  4. Subscribe erstellen
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
Subscribe erstellen
19 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    bz7i
    Moin,
    es ist soweit. Ich bin von CCU.IO auf ioBroker umgestiegen. Aber irgendwie stell Ich mich zu duselig an.
    Ich will ein Script schreiben, welches auf eine Variabe reagiert. Bei CCU.IO sah das so aus:
    subscribe ({id: xxxx }, function(data)
    Das scheint bei ioBroker so ja nicht zu funktionieren.
    Könnt ihr mir ein Beispiel posten?
    Oder muß Ihr irgend was neu starten nach speichern/neustart des Scriptes ?
    Gruß Sebastian
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi Sebastian,
      das muss glaub ich "subscribe on" heissen. Auf jedenfall funktioniert auch "on" alleine um auf Änderungen des Objekts zu reagieren.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        bz7i
        Momentan sieht es so aus:
        on("vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus"/Trigger_TVModus/, function(data)
        log("TestLogEintrag","info");
        geht aber leider auch nicht :(
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Schau mal hier gabs schon ne Diskussion über subscribe. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?t=1479
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Seh ich jetzt grad. Das muss so aussehen: on({id: id, val: value}, function(){});
              bz7i
              Ich mach irgend etwas anderes Falsch. Mein Script sieht jetzt so aus:
              subscribe({id: "vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus", val: true}, function (obj)
              change:'any',
              }, function (obj) {
              log("ANY","info");
              on({id: "vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus", val: 1}, function()
              setState('vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus', 0);
              Und nicht einer löst aus.
              P.S. vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus ändere Ich über VIS und sehe auch, das sich der Wert ändert
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ich hatte es auch mal das Trotz Änderung des Objekt wertes nichts passiert ist. Bei mir war der Javascript Adapter unter Instanzen nicht aktiviert.
                Also einen Fehler erkenne ich jetzt keinen, bin aber auch Anfänger wenn es um Javascript geht.
                  bz7i
                  Auch der ist bei mir Aktiv
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ok. Jetzt hab ich das mal nach gestellt und deinen code und das Objekt mit selben Namen und Pfad erstellt.
                    Bei mir geht das auch mit der ersten subscribe variante.
                    Mach mal einen Screenshot vom Instanz Tab und vom Skripte Tab und poste den hier.
                      bz7i
                      Ich hofe das hilft dir…
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Das Einzige was mir noch aufgefallen ist:
                        So sieht es bei dir aus.
                        So wenn man ID Einfügen benutzt.
                        Ich meine gelesen zu haben das der vermeintlich auskommentierte Text, den ich markiert habe, einen Zweck erfüllt.
                          bz7i
                          Ich probier es mal aus.
                          Für mich war es bisher nur ein Kommentar ;)
                            bz7i
                            immer noch nicht :(
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Hm…
                              Die Log Stufe für den Javascript Adapter auf Debug stellen, dann gibt das Log mehr Informationen was im Hintergrund läuft.
                              Jetzt fällt mir echt nicht mehr ein.
                                bz7i
                                Ne auch nicht. Vielleicht weiß noch jemand anderer wo dran es liegen könnte.
                                Dennoch Danke :roll:
                                • paul53P Offline
                                  Nach meiner Erfahrung funktioniert
                                  on("vis.0.Szenario.TVModus.Trigger_TVModus"/*Trigger_TVModus*/, function(data)
                                  unter der Voraussetzung, dass die id korrekt ist und der Wert des Datenpunktes verändert wird. Nach Wertänderung muss der Log-Eintrag erzeugt werden. Kann der Wert nicht auch im Reiter "Zustände" verändert werden um zu testen ?
                                    bz7i
                                    Guten Morgen,
                                    ich ändere den Wert des Objektes über VIS. Und Der Wert ändert sich auch. Das habe Ich schon kontrolliert.
                                    Mus das Objekt einen bestimmten Datentypen besitzen?
                                    2858_view_alexa1.txt
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Nicht das ich wüsste. Ich lass objekte von scripten erzeugen ohne das ich den Datentyp festlege und das funktioniert.
                                        bz7i
                                        So, jetzt läuft es:
                                        hab den JavaScript Adapter neu installiert. Danach ist mir auch aufgefallen, das ich die JavaScript Version 1.0.8 anstatt 1.0.7 drauf habe.
                                        Danach stand zumindest in der Log:
                                        ` > javascript-0 Stop javascript script.js.Script1
                                        javascript-0 script.js.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript-0 Start javascript script.js.Script1 `
                                        Danach ging es immer noch nicht, weil er das Script sofort wieder beendet hat.
                                        Script komplett gelöscht und neu erstellt….
                                        Taaattaaaaaa:
                                        > script.js.Script1: TVTrigger!
                                        So richtig nachvollziehbar ist es für mich immer noch nicht. Aber zumindest funktioniert es jetzt ;)
                                        Danke für die Hilfe…
                                        32.7k
                                        82.4k
