  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Контроллер освещения на Arduino
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
10 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Мой вариант управления освещением, итерация 1.
    Плату разделил на два корпуса:
    Первая плата - на ней установлена ардуна с езернет шилдом (Установлена на дин рейке)
    Вторая плата управляет релюшками finder которые стоят в электрощитке. На плате маленькие реле для аварийного режима, переключают выход с выключателя напрямую к реле (на случай выхода из строя сервера или ардуино)
    На выключатели идет 12 В. 220 вообще нет в выключателях. Выключатели стандартные.
    Прога для управления https://github.com/instalator/arduino.Lighting_Mqtt
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Собственно сами выключатели.
      Schneider Electric серия Unica
      Подсветка перделана под 5 вольт и запитана через полевик от ШИМ, для того чтобы на ночь уменьшать яркость так как светодиоды ярковаты и ночью освещают всю комнату.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Переделка подсветки выключателей под 5 Вольт.
        Разбираем выключатели
        И подпаиваем резистор меньшего сопротивления (8.2 КОм)
        • E Offline
          electric69
          А можно поподробнее про работу платы?
          В коробке с ардуиной - там Мега и шилд на W5100, так?
          Вторая коробка - где мелкие релюшки, плохо читается схема и номиналы элементов…
          Подсветка светодиодов в выключателях - от полевика с ШИМ, а где они стоят? В коробке с ардуиной? Получается на каждую кнопку нужен канал с ШИМ, так?
          И в итоге не понятен принцип работы, выключатели я так понял обычные - не кнопки. Предположим пользователь включил свет кнопкой, а потом выключил голосом или скриптом, но выключатель остался в положении ВКЛ, или я что то не так понял?))
          Сейчас подбираю систему для освещения в своей квартире, склоняюсь к МегаД (ab-log.ru), но всё же ардуина как то ближе))
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @electric69:
            Сейчас подбираю систему для освещения в своей квартире, склоняюсь к МегаД (ab-log.ru), но всё же ардуина как то ближе)) `
            Да в коробке ардуина Мега + w5100, на подъезде второй корпус, для сборки второго варианта контроллера)
            Так получилось, (все таки первая итерация) что ШИМ в другом блоке) Один полевой транзистор на все выключатели. Плата с релюшками это не более чем аварийный режим, т.е. если сервер накроется все работает как от обычных выключателей.
            Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.)
            • E Offline
              electric69
              @instalator:
              Да в коробке ардуина Мега + w5100, на подъезде второй корпус, для сборки второго варианта контроллера) `
              А что за корпус? Поделитесь ссылкой?
              @instalator:
              Так получилось, (все таки первая итерация) что ШИМ в другом блоке) Один полевой транзистор на все выключатели. `
              О_о, это получается подсветка всех светодиодов горит постоянно? Не важно - включен свет или нет…
              @instalator:
              Плата с релюшками это не более чем аварийный режим, т.е. если сервер накроется все работает как от обычных выключателей. `
              Это понятно…
              @instalator:
              Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.) `
              Тоже теперь понятно)) Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление.
              З.Ы. На плате микросхема - драйвер релюшек 12В Finder - ULN2003?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @electric69:
                @instalator:
                @instalator:
                @instalator:
                Это понятно…
                @instalator:
                Да, выключатель остался в положении ВКЛ, и если его перевести в положение ВЫКЛ то свет включится.) Тоже теперь понятно)) Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление.
                1- http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP … 07127.html
                2- Да, подсветка выключателей горит постоянно, на ночь яркость ставлю на минимум так как сильно ярко светит
                • F Offline
                  ford7
                  @electric69:
                  Думаю лучше все же использовать кнопки - у себя именно так планирую сделать. `
                  Если из стоя выйдет ардуина, то как домашние будут свет включать?
                  • E Offline
                    electric69
                    @ford7:
                    Если из стоя выйдет ардуина, то как домашние будут свет включать? `
                    @electric69:
                    А вот по поводу мелких релюшек - у меня будут малогабаритные переключатели на 0,5DIN, которые фазу с МегаД будут перекидывать напрямую на светильники - так сказать аварийное ручное управление. `
                    • F Offline
                      ford7
                      @electric69:
                      Я вот без схем по тексту очень туго догоняю )))) Рад, что у вас все уже продумано.
                      Вот у меня как-то с резервированием очень тяжело, поскольку и фазы три, и автоматы 2-х полюсные и еще всякого рода заморочки…
                      32.7k
                      82.6k
