  4. Variable Zeitsteuerung
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Watching
    mark77
    Moin moin,
    es war jetzt doch an der zeit mich bei euch anzumelden, da mich mein Stöbern im Forum leider nicht zum Erfolg gebracht hat.
    Folgendes möchte ich realisieren.
    Eine Lampe per Astro einzuschalten -> das läuft
    Die Lampe per fester Zeit auszuschalten -> läuft
    Jetzt möchte ich die Ausschaltzeit per VIS und dem "Input Datetime" Widget variabel ändern können.
    Das ändern der Zeit geht natürlich auch.
    Dann war meine Idee, das Object alle 5 Minuten überprüfen zu lassen und den schedule zu setzten -> bekomme ich nicht hin
    Es passiert nichts, Fehlermeldungen laufen auch nicht auf, Logeinträge auch nicht.
    function setOffTime() {
        log("--------Start new OffTime");
        var res = [23,0,0];
        off=getState("javascript.0.Lights.Diningroom.Light_1.off").val;
        res = off.split(":");
        log("--------Set New Off Time: " + off);
        schedule({hour: res[0], minute: res[1]}, function () {
        log("--------Testzeit:" + off);
    schedule("*/5 * * * *", setOffTime); // alle 5 Minuten
    Ist der Weg überhaupt der richtige?
    Gibt es eine Möglichkeit die Scripte per Shell (LINUX) manuell zu testen?
    Danke!
    Gruß,
    Mark
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich verstanden habe was du möchtest.
      So wie ich das verstanden habe gibst du in Vis eine Zeit ein, zu der eingegebenen Zeit soll eine Aktion ausgeführt werden.
      Dazu willst du alle 5 Minuten überprüfen ob sich das object mit der Zeit geändert hat.
      Du kannst mit "on(id)" auf Änderungen des Objekts reagieren, dann brauchst du das Objekt nicht alle 5 Minuten abfragen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        mark77
        Hallo Jey Cee,
        danke für deine Antowrt, genauso möchte ich es machen.
        Ich habe das Script folgendermaßen umgestellt:
        Das geht:
        on("javascript.0.Lights.Diningroom.Light_1.off", function (val){
            log("neue Schaltzeit: ");
            var offTime = [23,0,0];
            offTime = off.split(":");
            //schedule({hour: offTime[0], minute: offTime[1]}, function () {
            //log("-------- Testzeit:" + off);
        Das geht nicht:
        Sobald der schedule hinzukommt passiert genau wie in der Cronjob Variante nichts, keine Fehlermeldungen o.ä.
        Gruß,
        Mark
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Geh ich recht in der Annahme das du die Funktion Schedule nicht selbst geschrieben hast sondern das Paket "node-schedule" verwenden willst?
          Wenn du das Paket verwenden willst: Ist es im Javascript.0 ordner installiert?
            mark77
            1. Korrekt
            2. Wäre das ein Zusatzmodul? (d.h. unter "Zusätzliche NPM-Module" einzutragen) bzw. wie kann ich das prüfen ob es installiert ist?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ja das ist ein Zusatzmodul. Ich hab bisher erst einmal ein modul selber nach installiert und das Händisch im Terminal.
              Kannst du mir sagen wo es das gibt? Wenn es zur Verfügung steht dann Teste das mal.
              Mit "npm list" kannst du im Terminal sehen welche module installiert sind. Evtl. musst du den Befehl im ioBroker ordner ausführen.
                mark77
                Wenn Du unter "Instanzen" in die "Adapterkonfiguration" von javascript gehst, gibt es den Punkt "Zusätzliche NPM-Module".
                ich bekomme das:
                #/opt/iobroker$ npm list | grep schedule
                │ ├─┬ node-schedule@0.5.1
                │ ├─┬ node-schedule@0.2.9
                │ └─┬ node-schedule@0.6.0
                npm ERR! missing: node-uuid@~1.4.0, required by request@2.40.0
                npm ERR! missing: combined-stream@~0.0.4, required by form-data@0.1.4
                npm ERR! missing: mime@~1.2.11, required by form-data@0.1.4
                npm ERR! missing: async@~0.9.0, required by form-data@0.1.4
                npm ERR! missing: assert-plus@^0.1.5, required by http-signature@0.10.1
                npm ERR! missing: asn1@0.1.11, required by http-signature@0.10.1
                npm ERR! missing: ctype@0.5.3, required by http-signature@0.10.1
                npm ERR! missing: hoek@0.9.x, required by hawk@1.1.1
                npm ERR! missing: boom@0.4.x, required by hawk@1.1.1
                npm ERR! missing: cryptiles@0.2.x, required by hawk@1.1.1
                npm ERR! missing: sntp@0.2.x, required by hawk@1.1.1
                npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                npm ERR! not ok code 0
                EDIT: habe schedule gerade ausprobiert:
                schedule("15 15 * * *", function() {
                    setState("hm-rpc.0.HEQxxxxxx.1.STATE", false);
                    log("Lampe aus");
                das geht!
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Die Ausgabe sagt es sind mehrere Versionen von node-schedule in verschiedenen Unterordnern installiert ist. Wenn einer von diesen Unterordnern javascript.0 ist fehlts wo anders. Sonst einfach mal bei Zusätzliche NPM-Module angeben.
                  Die Warnmeldungen kann man glaub ich ignorieren, zumindest mach ich das Mittlerweile so bis was nicht funktioniert.
                    Brati
                    Ich hänge mich hier mal dran, funktioniert die Variable Zeitsteuerung?
                    Ich versuche darüber:
                    on({time: {hour: parseInt(getState("javascript.0.Li_Stunde").val, 10), minute: parseInt( getState("javascript.0.Li_Minute").val, 10)}}, function () {
                         log('Test Aufwachen!');
                    Das zu realisieren. Li_Stunde und Li_Minute können über Increase geändert werden und werden auch richtig unter Objekten angezeigt. Leider funktioniert das nur zu genau der Zeit, die auch zum Anlegen des Scripts hinterlegt war. Änderungen werden ignoriert.
                    Brati
                    • P Offline
                      pix
                      auch mal hier im Forum nach 'unsubscribe'. Bin unterwegs und finde den Link gerade nicht.
                      Gruß,
                      Pix
                      Gesendet mit Tapatalk
                        Brati
                        @pix:
                        Gruß,
                        Pix
                        Gesendet mit Tapatalk `
                        Gefunden, gleiche Frage und das obwohl ich gesucht hatte :ugeek: .
                        32.7k
                        82.4k
