  3. Entwicklung
  4. Widget circle-menu
    5.5k
Widget circle-menu
34 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Js-Controller 0.7.14
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • C Offline
      Communicate
      ah, ok. dann haben wir da schon das Problem.
      Hier in diesem Thread hat Bluefox erwähnt, dass man dafür mindestens 0.7.15 benötigt:
      <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=1556&amp;hilit=widget+entwicklung#p13205">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1556&hilit=widget+entwicklung#p13205 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ng#p13205
      ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1556&hilit=widget+entwicklung#p13205</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
      Man kann die 0.7.15 wie folgt installieren:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
      sudo iobroker start
      Magst Du berichten, ob es geklappt hat - danach können wir dann gemeinsam weiter an den Widgets entwickeln…
      Grüße aus dem stürmischen Norden
      Dominic
      • P Offline
        pix
        leider habe ich das Update auf 0.7.15 gemacht, bevor ich mehr gelesen habe. Jetzt ist mein Produktivsystem wieder mal abgeschmiert.
        Log (ganzer Vorgang im Textfile-Anhang)
        ! ├── npm@2.14.13
        ! ├── rimraf@2.4.4
        ! └─┬ socket.io-adapter@0.3.1
        ! └─┬ debug@1.0.2
        ! └── ms@0.6.2
        ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json'
        ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json'
        ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json'
        ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json'
        ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json'
        ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json'
        ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description
        ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field.
        ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data
        ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field.
        ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker start
        ! Starting ioBroker controller daemon…
        ! /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
        ! throw new Error(msg.error);
        ! Error: Error: Cannot find module 'socket.io'
        ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
        ! at Function.Module._load (module.js:287:25)
        ! at Module.require (module.js:366:17)
        ! at require (module.js:385:17)
        ! at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:8:16)
        ! at Module._compile (module.js:425:26)
        ! at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
        ! at Module.load (module.js:356:32)
        ! at Function.Module._load (module.js:311:12)
        ! at ChildProcess. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        ! at emitTwo (events.js:87:13)
        ! at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
        ! at handleMessage (internal/child_process.js:686:10)
        ! at Pipe.channel.onread (internal/child_process.js:440:11)
        ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$</anonymous></anonymous>
        Zum Glück habe ich TimeMachine und heute etwas Zeit. 261_fehler.txt
        Pix
        • C Offline
          Communicate
          Oh :-( das tut mir leid. Vielleicht kann bluefox hier unterstützen
          von unterwegs gesendet
            mc-hollin
            So, ich hab dein Widget auch mal installiert.
            Ging soweit alles ohne Fehler.
            Im VIS wird das Widget-Packet "communicate" auch angezeigt.
            Leider sehe ich kein Widget.
            Meine js.controller Version ist 0.7.15
            Mir ist Aufgefallen, dass bei der Instanz kein Default-Log eingestellt ist.
            Holger
            • C Offline
              Communicate
              Hmm. Den visdebug communicate hast du aber gemacht, oder?
              • C Offline
                Communicate
                Sonst muss bluefox hier mal mit unterstützen.
                  mc-hollin
                  Hier die Ausgabe von visdebug:
                  ! D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
                  ! Upload "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html.original"
                  ! Upload "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\edit.html.original"
                  ! Modify "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\cache.manifest"
                  ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets"
                  ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/Cicle Fina.ttf"
                  ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
                  ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
                  ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
                  • C Offline
                    Communicate
                    Das sieht eigentlich gut aus.
                    Hast du mal einen reboot probiert? Aber das ist jetzt nur stochern im Nebel.
                    @Bluefox: haben wir etwas vergessen?
                      mc-hollin
                      Ich hab mal mit "jqui-mfd" verglichen.
                      Hier liegt noch eine "doc.html" im Verzeichnis "ioBroker\node_modules\iobroker.vis-jqui-mfd\widgets\jqui-mfd".
                      Ist die eventuell für die Ansicht zuständig?
                      • C Offline
                        Communicate
                        Nein, eigentlich nicht. Das eigentliche widget steht in communicate.html und in styles.css
                          mc-hollin
                          Hab jetzt den ioBroker Dienst neu gestartet und den ganzen Rechner neu gebootet.
                          Beides ohne Erfolg.
                          • C Offline
                            Communicate
                            Hmm.
                            Du hast ein Testsystem, oder?
                            Ich hoffe auch mit Backup.
                            Wenn ja, probier mal folgendes:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
                            npm install
                              mc-hollin
                              Ja, läuft auf einem Testsystem unter Windows 10.
                              Leider hat "npm install" auch nichts gebracht.
                              Ich hab auf dem Testsystem node 4.2.2 laufen.
                              Ob das was zu sagen hat?
                              Hier das Ergebnis:
                              ! D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-communicate>npm install
                              ! npm WARN deprecated lodash@0.9.2: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^3.0.0.
                              ! npm WARN deprecated lodash@2.4.2: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^3.0.0.
                              ! grunt-exec@0.4.6 node_modules\grunt-exec
                              ! grunt-contrib-copy@0.8.2 node_modules\grunt-contrib-copy
                              ! ├── file-sync-cmp@0.1.1
                              ! └── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.3, ansi-styles@2.1.0, supports-color@2.0.0, has-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.0)
                              ! grunt-contrib-clean@0.6.0 node_modules\grunt-contrib-clean
                              ! └── rimraf@2.2.8
                              ! grunt-http@1.6.0 node_modules\grunt-http
                              ! ├── aws-sign2@0.5.0
                              ! ├── oauth-sign@0.4.0
                              ! ├── tunnel-agent@0.4.1
                              ! ├── async@0.9.2
                              ! ├── tough-cookie@2.2.1
                              ! ├── http-signature@0.10.1 (assert-plus@0.1.5, ctype@0.5.3, asn1@0.1.11)
                              ! ├── hawk@2.3.1 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
                              ! ├── form-data@0.1.4 (mime@1.2.11, combined-stream@0.0.7)
                              ! └── request@2.47.0 (caseless@0.6.0, forever-agent@0.5.2, stringstream@0.0.5, json-stringify-safe@5.0.1, mime-types@1.0.2, qs@2.3.3, node-uuid@1.4.7, combined-stream@0.0.7, bl@0.9.4, hawk@1.1.1)
                              ! grunt@0.4.5 node_modules\grunt
                              ! ├── eventemitter2@0.4.14
                              ! ├── dateformat@1.0.2-1.2.3
                              ! ├── getobject@0.1.0
                              ! ├── which@1.0.9
                              ! ├── colors@0.6.2
                              ! ├── async@0.1.22
                              ! ├── lodash@0.9.2
                              ! ├── rimraf@2.2.8
                              ! ├── hooker@0.2.3
                              ! ├── grunt-legacy-util@0.2.0
                              ! ├── exit@0.1.2
                              ! ├── coffee-script@1.3.3
                              ! ├── iconv-lite@0.2.11
                              ! ├── underscore.string@2.2.1
                              ! ├── nopt@1.0.10 (abbrev@1.0.7)
                              ! ├── minimatch@0.2.14 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.3)
                              ! ├── glob@3.1.21 (inherits@1.0.2, graceful-fs@1.2.3)
                              ! ├── grunt-legacy-log@0.1.2 (grunt-legacy-log-utils@0.1.1, lodash@2.4.2, underscore.string@2.3.3)
                              ! ├── findup-sync@0.1.3 (lodash@2.4.2, glob@3.2.11)
                              ! └── js-yaml@2.0.5 (esprima@1.0.4, argparse@0.1.16)
                              ! grunt-replace@0.9.3 node_modules\grunt-replace
                              ! ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.3, ansi-styles@2.1.0, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.0, has-ansi@2.0.0)
                              ! ├── lodash@3.10.1
                              ! └── applause@0.4.3 (cson-parser@1.3.0, js-yaml@3.4.6)
                              ! grunt-contrib-compress@0.13.0 node_modules\grunt-contrib-compress
                              ! ├── prettysize@0.0.3
                              ! ├── chalk@0.5.1 (escape-string-regexp@1.0.3, ansi-styles@1.1.0, supports-color@0.2.0, strip-ansi@0.3.0, has-ansi@0.1.0)
                              ! └── archiver@0.13.1 (buffer-crc32@0.2.5, async@0.9.2, lazystream@0.1.0, lodash@2.4.2, readable-stream@1.0.33, tar-stream@1.1.5, glob@4.3.5, zip-stream@0.5.2)
                              ! grunt-contrib-jshint@0.11.3 node_modules\grunt-contrib-jshint
                              ! ├── hooker@0.2.3
                              ! └── jshint@2.8.0 (strip-json-comments@1.0.4, exit@0.1.2, minimatch@2.0.10, shelljs@0.3.0, console-browserify@1.1.0, cli@0.6.6, htmlparser2@3.8.3, lodash@3.7.0)
                              ! grunt-jscs@2.3.0 node_modules\grunt-jscs
                              ! ├── vow@0.4.11
                              ! ├── hooker@0.2.3
                              ! ├── lodash@3.10.1
                              ! └── jscs@2.5.1 (to-double-quotes@2.0.0, to-single-quotes@2.0.0, reserved-words@0.1.1, strip-json-comments@1.0.4, natural-compare@1.2.2, estraverse@4.1.1, pathval@0.1.1, jscs-preset-wikimedia@1.0.0, esprima@2.7.0, exit@0.1.2, xmlbuilder@3.1.0, commander@2.9.0, strip-bom@2.0.0, chalk@1.1.1, cli-table@0.3.1, glob@5.0.15, minimatch@3.0.0, resolve@1.1.6, jscs-jsdoc@1.2.0, vow-fs@0.3.4, js-yaml@3.4.6, babel-jscs@2.0.5, htmlparser2@3.8.3, prompt@0.2.14, jsonlint@1.6.2, escope@3.3.0, babel-core@5.8.34)
                              Was mir leider überhaupt nichts sagt :shock:
                              • C Offline
                                Communicate
                                Jetzt nochmal den visdebug teil
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  so, ich habe jetzt eine idee woran es liegen könnte.
                                  ersetze mal bitte folgende dateien mit diesen:
                                  515_archiv.zip.txt
                                  (datei in zip unbenennen, dann entpacken)
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
                                  danach dann nochmal
                                  iobroker visdebug communicate
                                  @PIX: da osx ja auch case sensitive ist: das Verzeichnis muss "iobroker.vis-communicate" heissen nicht ioBroker.vis-communicate
                                  Bei mc-hollin hat es jetzt funktioniert - jetzt gehts an gemeinsame Entscheiden, welche Eigenschaften administriebar sein sollen und ans
                                  weiterentwickeln.
                                  Es sind jetzt überigens zwei Widgets geworden, einmal Circle und einmal Corner-Menu.
                                  Für das Circle Widget, musst bei der CSS-Lasche noch noch folgendes erfasst werden:
                                  @import "http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awe … wesome.css";
                                  Beim Menu Widget kann man bis jetzt die Eigenschaften Link1, Link2, Link3 und Link4 nutzen (sonst sieht man auch keinen Text im Widget)
                                  Wenn jemand Ahnung von CSS hat - das können wir bestimmt auch gut gebrauchen.
                                  Dominic
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    Hallo!
                                    Seit ihr weiter gekommen? Hätte auch Interesse dran.
                                    Vore
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                      @Communicate said in Widget circle-menu:
                                      Wurden hier schon Fortschritte gemacht? Finde die Idee toll. Bei FHEM wurde das sehr toll umgesetzt.
                                      EDIT: Sehe gerade, dass es ein neueres Thema darüber gibt:
                                      link text
