  3. Entwicklung
  4. Widget circle-menu
    5.5k
Widget circle-menu
34 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    Sonst muss bluefox hier mal mit unterstützen.
    von unterwegs gesendet
      mc-hollin
      Hier die Ausgabe von visdebug:
      ! D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
      ! Upload "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html.original"
      ! Upload "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\edit.html.original"
      ! Modify "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\cache.manifest"
      ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets"
      ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/Cicle Fina.ttf"
      ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
      ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
      ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
      • C Offline
        Communicate
        Das sieht eigentlich gut aus.
        Hast du mal einen reboot probiert? Aber das ist jetzt nur stochern im Nebel.
        @Bluefox: haben wir etwas vergessen?
          mc-hollin
          Ich hab mal mit "jqui-mfd" verglichen.
          Hier liegt noch eine "doc.html" im Verzeichnis "ioBroker\node_modules\iobroker.vis-jqui-mfd\widgets\jqui-mfd".
          Ist die eventuell für die Ansicht zuständig?
          • C Offline
            Communicate
            Nein, eigentlich nicht. Das eigentliche widget steht in communicate.html und in styles.css
              mc-hollin
              Hab jetzt den ioBroker Dienst neu gestartet und den ganzen Rechner neu gebootet.
              Beides ohne Erfolg.
              • C Offline
                Communicate
                Hmm.
                Du hast ein Testsystem, oder?
                Ich hoffe auch mit Backup.
                Wenn ja, probier mal folgendes:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
                npm install
                  mc-hollin
                  Ja, läuft auf einem Testsystem unter Windows 10.
                  Leider hat "npm install" auch nichts gebracht.
                  Ich hab auf dem Testsystem node 4.2.2 laufen.
                  Ob das was zu sagen hat?
                  Hier das Ergebnis:
                  ! D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-communicate>npm install
                  ! npm WARN deprecated lodash@0.9.2: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^3.0.0.
                  ! npm WARN deprecated lodash@2.4.2: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^3.0.0.
                  ! grunt-exec@0.4.6 node_modules\grunt-exec
                  ! grunt-contrib-copy@0.8.2 node_modules\grunt-contrib-copy
                  ! ├── file-sync-cmp@0.1.1
                  ! └── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.3, ansi-styles@2.1.0, supports-color@2.0.0, has-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.0)
                  ! grunt-contrib-clean@0.6.0 node_modules\grunt-contrib-clean
                  ! └── rimraf@2.2.8
                  ! grunt-http@1.6.0 node_modules\grunt-http
                  ! ├── aws-sign2@0.5.0
                  ! ├── oauth-sign@0.4.0
                  ! ├── tunnel-agent@0.4.1
                  ! ├── async@0.9.2
                  ! ├── tough-cookie@2.2.1
                  ! ├── http-signature@0.10.1 (assert-plus@0.1.5, ctype@0.5.3, asn1@0.1.11)
                  ! ├── hawk@2.3.1 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
                  ! ├── form-data@0.1.4 (mime@1.2.11, combined-stream@0.0.7)
                  ! └── request@2.47.0 (caseless@0.6.0, forever-agent@0.5.2, stringstream@0.0.5, json-stringify-safe@5.0.1, mime-types@1.0.2, qs@2.3.3, node-uuid@1.4.7, combined-stream@0.0.7, bl@0.9.4, hawk@1.1.1)
                  ! grunt@0.4.5 node_modules\grunt
                  ! ├── eventemitter2@0.4.14
                  ! ├── dateformat@1.0.2-1.2.3
                  ! ├── getobject@0.1.0
                  ! ├── which@1.0.9
                  ! ├── colors@0.6.2
                  ! ├── async@0.1.22
                  ! ├── lodash@0.9.2
                  ! ├── rimraf@2.2.8
                  ! ├── hooker@0.2.3
                  ! ├── grunt-legacy-util@0.2.0
                  ! ├── exit@0.1.2
                  ! ├── coffee-script@1.3.3
                  ! ├── iconv-lite@0.2.11
                  ! ├── underscore.string@2.2.1
                  ! ├── nopt@1.0.10 (abbrev@1.0.7)
                  ! ├── minimatch@0.2.14 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.3)
                  ! ├── glob@3.1.21 (inherits@1.0.2, graceful-fs@1.2.3)
                  ! ├── grunt-legacy-log@0.1.2 (grunt-legacy-log-utils@0.1.1, lodash@2.4.2, underscore.string@2.3.3)
                  ! ├── findup-sync@0.1.3 (lodash@2.4.2, glob@3.2.11)
                  ! └── js-yaml@2.0.5 (esprima@1.0.4, argparse@0.1.16)
                  ! grunt-replace@0.9.3 node_modules\grunt-replace
                  ! ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.3, ansi-styles@2.1.0, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.0, has-ansi@2.0.0)
                  ! ├── lodash@3.10.1
                  ! └── applause@0.4.3 (cson-parser@1.3.0, js-yaml@3.4.6)
                  ! grunt-contrib-compress@0.13.0 node_modules\grunt-contrib-compress
                  ! ├── prettysize@0.0.3
                  ! ├── chalk@0.5.1 (escape-string-regexp@1.0.3, ansi-styles@1.1.0, supports-color@0.2.0, strip-ansi@0.3.0, has-ansi@0.1.0)
                  ! └── archiver@0.13.1 (buffer-crc32@0.2.5, async@0.9.2, lazystream@0.1.0, lodash@2.4.2, readable-stream@1.0.33, tar-stream@1.1.5, glob@4.3.5, zip-stream@0.5.2)
                  ! grunt-contrib-jshint@0.11.3 node_modules\grunt-contrib-jshint
                  ! ├── hooker@0.2.3
                  ! └── jshint@2.8.0 (strip-json-comments@1.0.4, exit@0.1.2, minimatch@2.0.10, shelljs@0.3.0, console-browserify@1.1.0, cli@0.6.6, htmlparser2@3.8.3, lodash@3.7.0)
                  ! grunt-jscs@2.3.0 node_modules\grunt-jscs
                  ! ├── vow@0.4.11
                  ! ├── hooker@0.2.3
                  ! ├── lodash@3.10.1
                  ! └── jscs@2.5.1 (to-double-quotes@2.0.0, to-single-quotes@2.0.0, reserved-words@0.1.1, strip-json-comments@1.0.4, natural-compare@1.2.2, estraverse@4.1.1, pathval@0.1.1, jscs-preset-wikimedia@1.0.0, esprima@2.7.0, exit@0.1.2, xmlbuilder@3.1.0, commander@2.9.0, strip-bom@2.0.0, chalk@1.1.1, cli-table@0.3.1, glob@5.0.15, minimatch@3.0.0, resolve@1.1.6, jscs-jsdoc@1.2.0, vow-fs@0.3.4, js-yaml@3.4.6, babel-jscs@2.0.5, htmlparser2@3.8.3, prompt@0.2.14, jsonlint@1.6.2, escope@3.3.0, babel-core@5.8.34)
                  Was mir leider überhaupt nichts sagt :shock:
                  • C Offline
                    Communicate
                    Jetzt nochmal den visdebug teil
                    • C Offline
                      Communicate
                      so, ich habe jetzt eine idee woran es liegen könnte.
                      ersetze mal bitte folgende dateien mit diesen:
                      515_archiv.zip.txt
                      (datei in zip unbenennen, dann entpacken)
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
                      danach dann nochmal
                      iobroker visdebug communicate
                      @PIX: da osx ja auch case sensitive ist: das Verzeichnis muss "iobroker.vis-communicate" heissen nicht ioBroker.vis-communicate
                      Bei mc-hollin hat es jetzt funktioniert - jetzt gehts an gemeinsame Entscheiden, welche Eigenschaften administriebar sein sollen und ans
                      weiterentwickeln.
                      Es sind jetzt überigens zwei Widgets geworden, einmal Circle und einmal Corner-Menu.
                      Für das Circle Widget, musst bei der CSS-Lasche noch noch folgendes erfasst werden:
                      @import "http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awe … wesome.css";
                      Beim Menu Widget kann man bis jetzt die Eigenschaften Link1, Link2, Link3 und Link4 nutzen (sonst sieht man auch keinen Text im Widget)
                      Wenn jemand Ahnung von CSS hat - das können wir bestimmt auch gut gebrauchen.
                      Dominic
                      • V Offline
                        V Offline
                        vore
                        Hallo!
                        Seit ihr weiter gekommen? Hätte auch Interesse dran.
                        Vore
                        • H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                          @Communicate said in Widget circle-menu:
                          Wurden hier schon Fortschritte gemacht? Finde die Idee toll. Bei FHEM wurde das sehr toll umgesetzt.
                          EDIT: Sehe gerade, dass es ein neueres Thema darüber gibt:
                          link text
