  3. Entwicklung
  4. Widget circle-menu
    5.5k
Widget circle-menu
34 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    mc-hollin
    Super!
    Dann bekomme ich vielleicht doch noch mein Weihnachtsgeschenk :D
    Könntest du beim Widget eventuell eine Möglichkeit einplanen, die es ermöglicht im Mainmenüpunkt immer den aktuellen Text des ausgewählten Submenupunkt anzuzeigen?
    Dann sieht man immer was gerade aktuell ist ohne die Views selber zu beschriften.
      simpixo
      Zeige mal was du da bastelst ;-)
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • C Offline
        Communicate
        Ich schau mal, ob ich das heute abend zu einer 0.001 Version schaffe.
        Aber das ist nur ein allererster Versuch - und auch nur ein einziges Menu - quasi eine Machbarkeitsstunde.
        Weiterentwickeln müssen wir die Ideen dann gemeinsam.
        • C Offline
          Communicate
          so, anbei ein erster Versuch.
          Das ganze war für mich eine Machbarkeitsstudie - es ist also noch viel zu tun.
          Ich habe mir ein Menü aus dem Link von Bluefox rausgesucht und versucht es als Widget umzusetzen.
          Dabei habe ich ein Menu genommen, das auch schön nur mit CSS funktioniert, da ich noch keine
          Ahnung habe, wie ich JS in ein Widget integrieren kann.
          Hier nun das erste Ergebnis:
          515_iobroker.vis-communicate_001.zip
          Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann sollte es folgendermaßen funkionieren:
          Bitte die Dateien nach
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
          entpacken.
          Danach
          cd /opt/iobroker
          iobroker visdebug communicate
          Jetzt sollte alles hochgeladen sein, so dass nach einen Reload von vis eine Neues Widgetset "Communicate" vorhanden sein sollte.
          Berichtet doch mal, ob es geklappt hat…
          Dominic
            mc-hollin
            Klasse,
            werde versuchen es heute Abend in der Testumgebung einzubauen.
            Ist ja der 1.Advent und da ist der WAF nicht so hoch ;)
            • P Offline
              pix
              Hallo Dominic,
              Adapter mit Widget Set entpackt, taucht in Admin auf und lässt sich installieren. Danach allerdings keine Änderung in VIS (7.7), finde die Widgets in der Widgetauswahl nicht.
              Admin/Instanzen (log level fehlt noch) 261_bildschirmfoto_2015-11-29_um_18.40.32.jpg
              Übrigens: @Communicate:
              cd /opt/iobroker
              ```` `  brachte die Anzeige der iobroker Hilfe:
              ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker visdebug communicate
              ! Commands:
              ! iobroker setup [–objects <host>] [–states <host>] [custom]
              ! iobroker start
              ! iobroker stop
              ! iobroker start <adapter>iobroker stop <adapter>iobroker start all
              ! iobroker restart
              ! iobroker restart <adapter>iobroker add <adapter>[–enabled] [–host <host>] [–port <port>]
              ! iobroker install <adapter>iobroker del <adapter>iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [–updatable]
              ! iobroker upgrade [repository url]
              ! iobroker upgrade self [repository url]
              ! iobroker upgrade <adapter>[repository url]
              ! iobroker upload <adapter>iobroker upload all
              ! iobroker object get <id>iobroker object chmod <object-mode>[state-mode] <id>iobroker object chown <user><group><id>iobroker object list <id>iobroker state get <id>iobroker state getplain <id>iobroker state set <id><value>[ack]
              ! iobroker list <type>[filter]
              ! iobroker chmod <mode><file>iobroker chown <user><group><file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker adduser <user>[–ingroup group] [–password pass]
              ! iobroker deluser <user>iobroker passwd <user>[–password pass]
              ! iobroker set <adapter>. <instance>[–port port] [–ip address] [–ssl
              ! true|false]
              ! iobroker clean
              ! iobroker backup
              ! iobroker restore <backup name/or/path="">Optionen:
              ! --objects [Standard: "127.0.0.1"]
              ! –states [Standard: "127.0.0.1"]
              ! –lang [Standard: "en"]</backup></instance></adapter></user></user></user></file></file></file></group></user></file></mode></type></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></adapter></adapter></instance></adapter></adapter></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
              Gruß,
              Pix
              • C Offline
                Communicate
                Welche ja Controller version hast du?
                • P Offline
                  pix
                  Js-Controller 0.7.14
                  • C Offline
                    Communicate
                    ah, ok. dann haben wir da schon das Problem.
                    Hier in diesem Thread hat Bluefox erwähnt, dass man dafür mindestens 0.7.15 benötigt:
                    <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=1556&amp;hilit=widget+entwicklung#p13205">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1556&hilit=widget+entwicklung#p13205 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ng#p13205
                    ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1556&hilit=widget+entwicklung#p13205</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                    Man kann die 0.7.15 wie folgt installieren:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                    sudo iobroker start
                    Magst Du berichten, ob es geklappt hat - danach können wir dann gemeinsam weiter an den Widgets entwickeln…
                    Grüße aus dem stürmischen Norden
                    Dominic
                    • P Offline
                      pix
                      leider habe ich das Update auf 0.7.15 gemacht, bevor ich mehr gelesen habe. Jetzt ist mein Produktivsystem wieder mal abgeschmiert.
                      Log (ganzer Vorgang im Textfile-Anhang)
                      ! ├── npm@2.14.13
                      ! ├── rimraf@2.4.4
                      ! └─┬ socket.io-adapter@0.3.1
                      ! └─┬ debug@1.0.2
                      ! └── ms@0.6.2
                      ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json'
                      ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json'
                      ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json'
                      ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json'
                      ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json'
                      ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json'
                      ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description
                      ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field.
                      ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data
                      ! npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field.
                      ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker start
                      ! Starting ioBroker controller daemon…
                      ! /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                      ! throw new Error(msg.error);
                      ! Error: Error: Cannot find module 'socket.io'
                      ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
                      ! at Function.Module._load (module.js:287:25)
                      ! at Module.require (module.js:366:17)
                      ! at require (module.js:385:17)
                      ! at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:8:16)
                      ! at Module._compile (module.js:425:26)
                      ! at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
                      ! at Module.load (module.js:356:32)
                      ! at Function.Module._load (module.js:311:12)
                      ! at ChildProcess. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                      ! at emitTwo (events.js:87:13)
                      ! at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                      ! at handleMessage (internal/child_process.js:686:10)
                      ! at Pipe.channel.onread (internal/child_process.js:440:11)
                      ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$</anonymous></anonymous>
                      Zum Glück habe ich TimeMachine und heute etwas Zeit. 261_fehler.txt
                      Pix
                      • C Offline
                        Communicate
                        Oh :-( das tut mir leid. Vielleicht kann bluefox hier unterstützen
                        von unterwegs gesendet
                          mc-hollin
                          So, ich hab dein Widget auch mal installiert.
                          Ging soweit alles ohne Fehler.
                          Im VIS wird das Widget-Packet "communicate" auch angezeigt.
                          Leider sehe ich kein Widget.
                          Meine js.controller Version ist 0.7.15
                          Mir ist Aufgefallen, dass bei der Instanz kein Default-Log eingestellt ist.
                          Holger
                          • C Offline
                            Communicate
                            Hmm. Den visdebug communicate hast du aber gemacht, oder?
                            • C Offline
                              Communicate
                              Sonst muss bluefox hier mal mit unterstützen.
                                mc-hollin
                                Hier die Ausgabe von visdebug:
                                ! D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
                                ! Upload "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html.original"
                                ! Upload "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\edit.html.original"
                                ! Modify "D:\Hausserver-Entwicklung\ioBroker\node_modules\ioBroker.vis\www\cache.manifest"
                                ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets"
                                ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/Cicle Fina.ttf"
                                ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
                                ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
                                ! Upload "D:/Hausserver-Entwicklung/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  Das sieht eigentlich gut aus.
                                  Hast du mal einen reboot probiert? Aber das ist jetzt nur stochern im Nebel.
                                  @Bluefox: haben wir etwas vergessen?
                                    mc-hollin
                                    Ich hab mal mit "jqui-mfd" verglichen.
                                    Hier liegt noch eine "doc.html" im Verzeichnis "ioBroker\node_modules\iobroker.vis-jqui-mfd\widgets\jqui-mfd".
                                    Ist die eventuell für die Ansicht zuständig?
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      Nein, eigentlich nicht. Das eigentliche widget steht in communicate.html und in styles.css
                                        mc-hollin
                                        Hab jetzt den ioBroker Dienst neu gestartet und den ganzen Rechner neu gebootet.
                                        Beides ohne Erfolg.
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          Hmm.
                                          Du hast ein Testsystem, oder?
                                          Ich hoffe auch mit Backup.
                                          Wenn ja, probier mal folgendes:
                                          npm install
