MegaD 328
Спасибо всем за бесценный опыт))
Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных))
У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.
Блин, все эти сименс, бэкшофф, АВВ, шнайдеры и прочее - все круто, но дорого!Кстати, в последней версии LOGO теперь есть ethernet…
Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.__Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
Для этого предназначен параметр tget
Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
Может что то делаю неправильно.
Но порядок моих действий следующий:
Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
меняю роль со state на value, сохраняю.
В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю
единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо?
Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `
И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.
Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api
Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.
Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)
ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)
Обнуление/задание исходного значения счетчика
С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.
Пример
http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200
считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get
ответ -> OFF/39 `
Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта. -
@kID:Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=allКак выглядит у тебя ответ?
Пример
ответ -> OFF/39
Попробую на досуге добавить и счетчик> понятно что раздувается количество переменных в драйвере,
Это не проблема. У меня около 2500-3000 и ничего, работает. -
Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=allКак выглядит у тебя ответ? `
http://192.168.0.14/sec/?cmd=allответ: ON/5;OFF;770;771;;OFF/0;ON/0;ON/33;temp:0.00/hum:0.00;OFF;OFF;ON/16;OFF;ON/22;943;681
…. имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка.
Пример
ответ: 29
Подключил три меги и понеслась!
Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.
Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.
Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.
Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход.
Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход. `
То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. -
То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. `
Шайтан, действительно настраивает, если нажать "Записать настройки в устройство", я не нажимал потому что сам настраивал, осторожность так сказать, в результате потеря времени, даже не догадывался что все намного проще.Работает все, кроме счетчиков и температуры меги для законченного драйвера. Мне пока это не актуально, функцию на счетчик в меге уже прикрутил, её и не хватало для переезда на ioBroker.
Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.
Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов `
Попробуйте начать от сюда http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 018c868ff5
Но все равно я не понимаю как MegaD сообщает серверу iobroker о событии. У меня порт настроен на размыкание, вот произошло событие и…?
сейчас ведь как я понимаю драйвер опрашивает состояние меги каждые 30 сек (по дефолту)
тогда должен быть какой то скрипт к которому должна обращаться MtgaD
MegaD-328-IN
Порт настроен как цифровой и iButton
при записи значения в порт:
setState ("megad.1.p8_P8_-_iButtoт", "cccccccccccc");Значение записывается и становится красный (в обьектах)
нов логах постоянно при этом:
megad.1 2015-12-03 22:29:03 error megad.1 Cannot write the read only port megad.1.p8_P8_-_iButton -
MegaD-328-IN
megad.1 2015-12-03 22:29:03 error megad.1 Cannot write the read only port megad.1.p8_P8_-_iButton ```` `А зачем ты пытаешься писать в этот порт? Он же только сообщает ID тега.
Потому как после того как он сообщил ID тега в поле статус остается последнее переданное значение, и если подносишь тот же ключ, реакции ни какой. Реакция есть только в случае смены ID тега ` ````
on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
if(obj.newState.val !== ''){}else{log('Не задана команда.');}});
