  5. [Blockly] Weihnachtsbeleuchtung nach Datum
    5.3k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Superdad
    Habe heute das Phänomen, dass die Weihnachtsbeleuchtung nicht eingeschalten hat.
    Kann das mit dem Datum zusammen hängen?
    Heute ist ja der 01.12.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Superdad dann muss doch der Dezember separat ausgewiesen werden, damit der 1.-16. Dezember auch angesprochen wird :-(
      Superdad
      Sorry, aber das versteh ich nicht ganz.
      Wieso nur der 1. -16. Dezember?
      Was ist nach dem 16. Dezember?
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        Superdad
        Jetzt ist der Groschen gefallen!
        Du prüfst nur ob der Monat Dezember gerade ist.
        Der wird ja im Ganzen gebraucht.
        Alles klar! Danke dir!
        CCU3
        • S Superdad
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Superdad nach meinem Verständnis ergibt das bisherige Script ein "true"-Datum in den Monaten 11 und 12 jeweils ab dem 17. .... nicht wie erhofft ab dem 17.11. und den ganzen Dezember . Es fehlt somit der 01. - 16. Dezember
          Im neuen Script haben wir nun den November ab dem 17, oder den ganzen Dezember, oder den Januar bis zum 10.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            Hallo, @BBTown ,
            würdest Du Dir mal dieses Blockly anschauen. Habe das heute geändert, meines hat nicht funktioniert.
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="Maqx,i1%viWIsix{-_ui" type="schedule" y="-187" x="-1687">
              <field name="SCHEDULE">0 8,18 * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block id="-V[zgWaB+Ux=T(4pvBXQ" type="controls_if">
                  <value name="IF0">
                    <block id="IW1%E_qYGt-;,Sr,-+y-" type="logic_operation" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block id="7t`/0PVniOj^btX}l#D_" type="logic_operation" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block id="nIt];269_l@)?e^TrQ$J" type="logic_operation" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block id="3=|^nIV4b`TK7B(%rqHY" type="logic_compare">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block id="$,1I0-~6DZ$ZkkREuuDN" type="time_get">
                                      <mutation language="false" format="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">wd</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="K7?TyeS4Kf=[t+@5UK[*" type="math_number">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block id="cWSJ~;Hmr).*l5e!Lu$=" type="logic_operation" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block id=",t|P%rkN?xU9Z[SRe]57" type="time_compare_ex">
                                      <mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">between</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow id="G$`(Pcq/+iGaXEPF^M{A" type="text">
                                          <field name="TEXT">08:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow id="`idhm:N+md?vE{!G}sZZ" type="text">
                                          <field name="TEXT">22:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="@eQ^+e=KQgeLK8is$%L(" type="logic_operation" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block id="yqb?=i@isdZ`(tw5*U)Y" type="logic_compare">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block id="$Tw!0Minp4x(h|f?w%~n" type="time_get">
                                              <field name="OPTION">d</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="e(RLV,[N/$,Gq^I9?`#6" type="math_number">
                                              <field name="NUM">25</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block id="kA3B9RSE)lu)SWh_i)Zz" type="logic_compare">
                                          <value name="A">
                                            <block id="M-e*kYt)=G/%9y;T:l5%" type="time_get">
                                              <field name="OPTION">M</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="hcznVI6p^VCGA;Il[8!F" type="math_number">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block id="/j2ZfO=5Y_R/D*)32H%N" type="logic_operation" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block id="nESG?B#xXk2:6^9uYxdi" type="logic_compare">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block id="3t~J6Y|?v`;rJf(ZP[`N" type="time_get">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="ccR+#irzQVJ@6K,1u}4+" type="math_number">
                                      <field name="NUM">6</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block id="-s$l4rw-VJ2K=JZv3,GO" type="logic_operation" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block id="gB{O9S@EP5gNk7~|Z.p0" type="time_compare_ex">
                                        <shadow id="LLI`@Rw=[1$F$df5c7)%" type="text">
                                          <field name="TEXT">1800</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <shadow id="#Bh+jseb??yNd}}H=VGd" type="text">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="Im;4A3S*M$+:d)j=(Cu#" type="logic_operation" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block id="i1h?:6Apln-2[2n;k9Gz" type="logic_compare">
                                          <value name="A">
                                            <block id="X;B]ZPErVC=.Rt=Pgmak" type="time_get">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="vtt7NvDc92sd`i|99Sc," type="math_number">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block id="hJkY!p^~*M~0(mp-N2hD" type="logic_compare">
                                          <value name="A">
                                            <block id="%Mc02Uq?q.*ypIUjl#EM" type="time_get">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="~hsjX#dEI}GJ:k2Qs$S@" type="math_number">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block id="|P2~Aw4!7Dqe%~,FF_y{" type="logic_operation" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block id="-5FEg.sRZ1|wsG]vyx=U" type="logic_operation" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block id="uF9b0=|/on8w:3?lVt_V" type="logic_compare">
                                  <value name="A">
                                    <block id="`R*W#8f5CMbT6LyIyXD0" type="time_get">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="KDNOO:-IL!VnV%:_3lcJ" type="math_number">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block id="huHGSD`Z:8_/.!sF5PvS" type="logic_operation" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block id="?`q+sHUyk({#GmRZke{0" type="time_compare_ex">
                                        <shadow id="2+:_:W63s[?5QI^2{Ymp" type="text">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <shadow id="o0dea}0[Tw[bS7ER@#]2" type="text">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="ZUT*s$H!Tk=:2$LPNpB/" type="logic_operation" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block id="2V7BImOFp@6Kp`Gc]b+n" type="logic_compare">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block id="T~cZ2)6VTO.NKxY(WqDf" type="time_get">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="MBXR#y,aX.|fMBaH5uRv" type="math_number">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block id="/ug;u072!?zC$OOC[bbp" type="logic_compare">
                                          <value name="A">
                                            <block id=":p](V:I_tE+)69,b}e)v" type="time_get">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="e%+Y2[w6],0*I/M5%@kH" type="math_number">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block id=".My=T2qR$!6m-@5aas35" type="logic_operation" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block id="%u?bHCkku{jvwjNWENw8" type="logic_compare">
                                  <value name="A">
                                    <block id="N)z!UHds[b3!89a8Cvga" type="time_get">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="z!QT^WFY[(PV~sBV}Vs)" type="math_number">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block id="rh,[/M?UJBoS6ifnp+*U" type="logic_operation" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block id="mA%luupV!~V/(~|;]0X_" type="time_compare_ex">
                                        <shadow id="`wEapmZ9twAYkL@N:K4w" type="text">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <shadow id="9F6n|Oa,dSV]dC/j`wZC" type="text">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block id="gHle31CmSKV98MgYp`W_" type="logic_operation" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block id="1$HLehU!K8L-wEN{~z:e" type="logic_compare">
                                          <value name="A">
                                            <block id="0ZV4/AZH,w[eUQ*]*UGd" type="time_get">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="(=U2d_3%mF2|tbJ.fEb1" type="math_number">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block id="{tU6t(|HJTC#tY=*`$,b" type="logic_compare">
                                          <value name="A">
                                            <block id="?Q%1XN8E9+B%^QZSAEci" type="time_get">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block id="xHX%#SAJMU!)RLM!J,6[" type="math_number">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block id="A:/8ME2UchfO$ZK-J/=." type="controls_if">
                      <value name="IF0">
                        <block id="f3P5Y@:Zr;z(D1t:PGc~" type="logic_compare">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block id="dk)XiD:{GBA3uFB{bTn9" type="get_value">
                              <field name="OID">admin.0.Anwesenheit</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block id="@oB1@pJ4PH@Y$/|d|O;n" type="logic_boolean">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block id="l}m3h0T66oHez{WA-8Nd" type="control">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hm-rega.0.32710.ProgramExecute</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block id="$4%EJp5K9*L{QYWz$EE2" type="logic_boolean">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block id="raVSaEfKJQeC6FP~s)#Y" type="control">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">10000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block id=".0GQ/f+njr01wnVr=|/+" type="logic_boolean">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block id="@~$=QH~0/R.rLJVlw,n]" type="control">
                          <field name="OID">hm-rega.0.32739.ProgramExecute</field>
                            <block id="Jx1cmB85;f(X`,y(/6UV" type="logic_boolean">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block id="1ET#yT=rV_zMHL0cBa^~" type="control">
                                <block id="7t(Krj!DVue=[9aYD?r(" type="logic_boolean">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            Ich möchte gern, dass zwischen dem 25.11. und dem 10.01. das Blockly am Wochentag um 18:00 und am Wochenende um 08.00 die Weihnachtsbeleuchtung einschaltet. Dabei soll die Beleuchtung nur eingeschaltet werden, wenn die Anwesenheit auf wahr steht. Bisher schaltet das Script nur um 08:00 Uhr. Egal ob Wochentag oder Wochenende.
            Edit: Sorry, gerade noch einmal neu eingefügt.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              Hallo, @BBTown ,
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @opossum ich bin gerade nicht zu Hause um das Blockly-Script zu importieren.
              Stell daher doch bitte noch einen Screenshot vom Blockly rein
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @BBTown ,
                danke für die schnelle Raktion, hätte aber durchaus Zeit gehabt. Hier der Screen:
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @BBTown ,
                  ich glaube, ich drehe die Falls-Bedingungen. Erst die Abfrage auf die Anwesenheit und nur dann, wenn die wahr ist, die Zeitbedinungen prüfen? das kostet weniger Laufzeit oder ist das egal?
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @BBTown ,
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @opossum ich würde das in eine Funktion packen und deine Uhrzeiten/Cron-Trigger als Auslöser nehmen:
                    Wochenende/Feiertag -> 08:00h einschalten = "LampeAn" -> Funktion "Beleuchtung" aufrufen
                    Arbeitstag -> 18:00h einschalten = "LampeAn" -> Funktion "Beleuchtung" aufrufen
                    täglich -> 22:00h ausschalten = "LampeAus" -> Funktion "Beleuchtung" aufrufen
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @BBTown ,
                      ok, das schaue ich mir an. Wenn ich nicht weiterkomme, würde ich mich noch einmal melden. Danke Dir.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        ich habe das jetzt hinbekommen, waren noch ein paar Schreibfehler bei den Uhrzeiten drin. Jetzt schaltet das Script um 18:01 Uhr die Beleuchtung ein (alles, was irgendwie mit Weihnachten und Licht zu tun hat). Ich schalte damit ein CuxD-Gerät. CuxD darum, weil die Brennenstuhlsteckdosen sich nur über das Brenenstuhlgateway ansteuern lassen. Das läuft noch über die CCU3. Ich musste aber in der CCU3 ein Programm bauen, dass keinen Trigger hat, sondern nur die drei Steckdosen im Dann-Zweig hat. Dieses Programm kann ich im Blockly mit Programm execute dann auf true schalten.
                        Das Blockly zum Einschalten sieht jetzt so aus:
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="Maqx,i1%viWIsix{-_ui" type="schedule" y="-1037" x="-2287">
                          <field name="SCHEDULE">1 8,18 * * *</field>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block id="uiZKS+Hg%H.0MZQbTxn!" type="logic_operation" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <field name="NUM">11</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block id="AMk/vOJ3O7;TX,aDh!,^" type="logic_compare">
                                                          <value name="A">
                                                            <block id="$Yf0e2/S-{[/qgzDCugP" type="time_get">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block id="D-Gr|;hh_fJ2X:$YyfL~" type="math_number">
                                                              <field name="NUM">12</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                          <field name="TEXT">18:00</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block id="R6ij4vZHy/nO,P]_c$kP" type="logic_operation" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block id="zJX{qyLwglIfT=]9G#54" type="logic_operation" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block id="rzwZDku3fB@^RE;7B^]," type="logic_compare">
                                                              <value name="A">
        <block id="Qx;S:z9)~;DQ??8+s.4N" type="time_get">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block id="m;jiw?5HcZ;FE8h/5vE|" type="math_number">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block id="/MUE#nFew`EHj%337#1#" type="logic_compare">
                                                              <value name="A">
        <block id="B|$1fH^!4(RseR(;n^dC" type="time_get">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block id="pFJM9vz`*`YyxHnq$GjC" type="math_number">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block id="4]mo5.#-c~Hq{?RvL.op" type="logic_compare">
                                                          <value name="A">
                                                            <block id="YJzLr)rrg|mmpYeb3:#N" type="time_get">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block id="8Ux2qW;J8XgX(fj6([ZK" type="math_number">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block id="k:d5CousqRoRR`)u{+Ao" type="logic_operation" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block id="GoAn9W)7?xFbTrYC:JMN" type="logic_compare">
                                                          <value name="A">
                                                            <block id="iJUUa5hb]3mk{_DOM?:^" type="time_get">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block id="`Kn+@?GdxY|k9Mc:?ecS" type="math_number">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block id="g`vAJRnmUf:%`jy7Z!x_" type="logic_compare">
                                                          <value name="A">
                                                            <block id="m?CI]f:bs=ZDhJ7ziiv/" type="time_get">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block id="3ar1|GuBMXz0tha4d,?U" type="math_number">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        Sreenshot dazu:
                        Ich schalte das True nach 10 Sekunden wieder auf false. Zum Ausschalten der Beleuchtung ebenfalls ein Dummyprogramm in der CCU.
                        e073a583-8cde-4d51-8396-f6d793114aef-image.png .
                        Ist vielleicht auch einfacher zu bauen, aber jetzt funktioniert es und der WAF steht wieder auf 100% 😁
                        • L Offline
                          loverz
                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                          Habe mich versucht hier durchzuwurschteln, konnte aber keine wirkliche Lösung zu der Antwort des Thread-Erstellers finden.
                          Eigentlich ist es doch ganz einfach was gewünscht wird:
                          Weihnachtsbeleuchtung soll nur vom 17.11. - 10.01. bei Sonnenuntergang geschaltet werden.
                          Beim Abschalten muss man übrigens einen weiteren Tag hinzupacken, da sonst am 11. Januar nicht ausgeschaltet wird, wenn das wichtig ist:
