  4. Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...
    5.7k
blocklyjavascript
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sa-wo
    @Homoran said in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
    Loglevel
    Ist leider auch nichts drin:
    @sa-wo
    Du hast nicht die Instanz auf Loglevel debug gesetzt, sondern nur den Filter des logs.
    Reiter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown auf debaug und bestätigen
      sa-wo
      Sorry, jetzt aber :)
      • S sa-wo
        @sa-wo Nach 16:38:35 passierte nichts mehr?
          sa-wo
          Nein, danach gibt es keine weiteren Einträge mehr.
          • S sa-wo
            @sa-wo
            Dann läuft der js-Adapter.
            Bitte weiter beobachten, ob ein Skript den Adapter in die Knie zwingt.
            @sa-wo sagte in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
            Seit 2 Tagen werden, meine hinterlegten Skripte nicht mehr ausgeführt.
            Bist du sicher?
            Kann es sein, dass die Skripte laufen aber keine Wirkung zeigen, weil z.B. der Kontakt zu den Aktoren fehlt?
              @sa-wo
              Bist du sicher?
              sa-wo
              @Homoran
              Ich kann ich Aktoren, trotzdem Steuern, Per Alexa, oder VIS/Web,
              Auch die Email Benachrichtigung hat bis vor 2 Tagen funktionier, seitdem habe ich auch nichts geändert oder so.
                Brati
                @sa-wo
                Welche Version hat der JS Adapter? Ich hatte so ein ähnliches Problem auf V 4.3.3 und bin wieder auf 4.3.0 runter. Seit dem läuft alles.
                Brati
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Brati
                  @sa-wo
                  Brati
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @Brati aktuell ist die v4.3.4 (zumindest unter "latest") da sollten die Probleme behoben sein
                  • BBTownB BBTown
                    Brati
                    @BBTown sagte in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
                    Jepp, hab mich aber noch nicht getraut zu updaten :). Aber vielleicht ist ja sa-wo noch auf einer anderen Version.
                      sa-wo
                      bei mir wird als letzte Version, nur die 4.1.12 angezeigt.
                      Und diese wird auch unter den Adaptern als aktuell angezeigt.
                      Was ist denn die 4.3.3 Version, ist das einen Beta?
                      SaWo
                      • S sa-wo
                        SaWo
                        Lies mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                          sa-wo
                          Ist es denn ratsam auf die 4.3.3 oder 4.3.4 zu wechseln?
                          Gibt es hier schon Erfahrung mit der Version?
                          • S sa-wo
                            Brati
                            @sa-wo na auf 4.3.3 nicht, damit hatte ich Probleme. Wenn dann 4.3.4 oder 4.3.0.
                            Wenn du aber deinen Adapter nicht vor kurzem geupdatet hattest, wird es vermutlich nicht daran liegen.
                            Try and error würde ich sagen... Weil noch läuft es ja nicht.
                            Grüße Brati
                              sa-wo
                              Jetzt bekomme ich komischer Weise mehr Infos im LOG.
                              Helfen die evtl. weiter?
                                sa-wo
                                ich könnte das Problem lösen. 👍 👍 👍
                                Nach dem Deinstallieren des JS Adapters, löschen des npm Cache und anschließender Neuinstallation des Adapters funktionieren die Scripte alle wieder.
                                Euch vielen Dank für die Unterstützung und Tips.
                                SaWo
