  4. Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...
    5.7k
    1.5k
blocklyjavascript
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    sa-wo
    Hallo Zusammen,
    ich hätte da mal wieder ein Problem, welches ich nicht weiß zu lösen.
    Seit 2 Tagen werden, meine hinterlegten Skripte nicht mehr ausgeführt.
    Gar keines, auch im Log ist nicht auffälliges.
    Hier ein paar Daten zu meiner Konfig:
    Node.js v10.17.0
    iobroker 3.6.12
    js-controller 2.1.1
    Die Skripte steuern Homematic, Sonoff Geräte und meine Kamera.
    Habe auch den Adapter "Script Engine" neuinstalliert, auch das bracht nichts.
    Wo kann ich nach schauen, warum es nicht funktioniert?
    Danke schonmal
    SaWo
    • S sa-wo
      Hallo Zusammen,
      Node.js v10.17.0
      iobroker 3.6.12
      js-controller 2.1.1
      Danke schonmal
      SaWo
      @sa-wo sagte in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
      im log
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        sa-wo
        @Homoran
        im Log wird leider auch nichts angegeben, zu diesem Problem.
        • S sa-wo
          @Homoran
          @sa-wo
          Hast du den Loglevel der Javascript Instanz mal auf debug gesetzt und dann die Instanz neu gestartet
            @sa-wo
            sa-wo
            @Homoran said in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
            Loglevel
            Ist leider auch nichts drin:
            • S sa-wo
              Loglevel
              @sa-wo
              Du hast nicht die Instanz auf Loglevel debug gesetzt, sondern nur den Filter des logs.
              Reiter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown auf debaug und bestätigen
                sa-wo
                Sorry, jetzt aber :)
                • S sa-wo
                  @sa-wo Nach 16:38:35 passierte nichts mehr?
                    sa-wo
                    Nein, danach gibt es keine weiteren Einträge mehr.
                    • S sa-wo
                      @sa-wo
                      Dann läuft der js-Adapter.
                      Bitte weiter beobachten, ob ein Skript den Adapter in die Knie zwingt.
                      Bist du sicher?
                      Kann es sein, dass die Skripte laufen aber keine Wirkung zeigen, weil z.B. der Kontakt zu den Aktoren fehlt?
                        @sa-wo
                        Bist du sicher?
                        sa-wo
                        @Homoran
                        Ich kann ich Aktoren, trotzdem Steuern, Per Alexa, oder VIS/Web,
                        Auch die Email Benachrichtigung hat bis vor 2 Tagen funktionier, seitdem habe ich auch nichts geändert oder so.
                          Brati
                          @sa-wo
                          Welche Version hat der JS Adapter? Ich hatte so ein ähnliches Problem auf V 4.3.3 und bin wieder auf 4.3.0 runter. Seit dem läuft alles.
                          Brati
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Brati
                            @sa-wo
                            Brati
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @Brati aktuell ist die v4.3.4 (zumindest unter "latest") da sollten die Probleme behoben sein
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • BBTownB BBTown
                              Brati
                              @BBTown sagte in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
                              Jepp, hab mich aber noch nicht getraut zu updaten :). Aber vielleicht ist ja sa-wo noch auf einer anderen Version.
                                sa-wo
                                bei mir wird als letzte Version, nur die 4.1.12 angezeigt.
                                Und diese wird auch unter den Adaptern als aktuell angezeigt.
                                Was ist denn die 4.3.3 Version, ist das einen Beta?
                                SaWo
                                • S sa-wo
                                  SaWo
                                  Lies mal hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                                    sa-wo
                                    Ist es denn ratsam auf die 4.3.3 oder 4.3.4 zu wechseln?
                                    Gibt es hier schon Erfahrung mit der Version?
                                    • S sa-wo
                                      Brati
                                      @sa-wo na auf 4.3.3 nicht, damit hatte ich Probleme. Wenn dann 4.3.4 oder 4.3.0.
                                      Wenn du aber deinen Adapter nicht vor kurzem geupdatet hattest, wird es vermutlich nicht daran liegen.
                                      Try and error würde ich sagen... Weil noch läuft es ja nicht.
                                      Grüße Brati
                                        sa-wo
                                        Jetzt bekomme ich komischer Weise mehr Infos im LOG.
                                        Helfen die evtl. weiter?
                                          sa-wo
                                          ich könnte das Problem lösen. 👍 👍 👍
                                          Nach dem Deinstallieren des JS Adapters, löschen des npm Cache und anschließender Neuinstallation des Adapters funktionieren die Scripte alle wieder.
                                          Euch vielen Dank für die Unterstützung und Tips.
                                          SaWo
                                          32.7k
                                          82.6k
