  4. Ical startet nicht
    5.4k
Ical startet nicht
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iben
    was hast du denn für einen Fehler? Der Adapter wird ja nur als wahr angezeigt, wenn der Abruf erfolgt,sonst steht da falsch drin (Läuft,Verbunden).
    Sind deine Objekte gefüllt? ical.0.data.html (HTML iCal table)
    Gruß,
    Marco
    • O Offline
      O Offline
      oekomat
      Hallo Marco,
      sorry, dass ich erst jetzt antworten kann. Ich schaue heute nochmals nach, ob Daten ankommen und melde mich dann wieder.
      Gruß oekomat
      • O Offline
        O Offline
        oekomat
        endlich bin ich mal dazu gekommen, den ical weiter zu verfolgen. Also meine IDs und das Widget sehen so aus:
        Im vis sehe ich von ical keine Daten.
        Gruß oekomat
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Hi okoemat, hast du unter objekte "ical.0"? Das wird angelegt wenn der Kalender das erstemal gelesen wird. Was man bei dir sieht sind die Datenpunkte für den Adapter selbst, nicht für die Kalender.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • O Offline
            O Offline
            oekomat
            @Jey Cee:
            Hi okoemat, hast du unter objekte "ical.0"? Das wird angelegt wenn der Kalender das erstemal gelesen wird. Was man bei dir sieht sind die Datenpunkte für den Adapter selbst, nicht für die Kalender. `
            Ja, in den Objekten steht er drin
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Im unterordner Data gibt es das objekt html. Dort sollte was stehen wenn ein aktueller Eintrag im Kalender ist. Anzeigen lässt sich das im Basic Widget html.
              • O Offline
                O Offline
                oekomat
                Meinst du das Widget "Basic static html"?
                In Data scheint nix anzukommen, sonst wäre der Wert doch nicht 0 oder?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Sorry falsches widget, val string ist es. Ich seh beim objekt html was drin stehen also passt alles.
                  • O Offline
                    O Offline
                    oekomat
                    Und Objekt ID ist dann ical.0.data.html?
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Jetzt hab ich gesehen was du meinst mit 0 meinst. Stimmt der count ist für die Anzahl der termine im Zeitraum 7 tage (Standard Einstellung).
                      • O Offline
                        O Offline
                        oekomat
                        Ich habe in der Konfiguration des Adapters 7 Tage stehen und hab das jetzt auf 60 erhöht. Der Count bleibt trotzdem auf 0.
                        Mit dem Widget val string unescaped habe ich bei "allgemein" und "sichbarkeit" jeweil die ID ical.0.data.html hinterlegt.
                        Jetzt steht zumindest im Editormodus ein termin für morgen sichbar. In der index-view bleibt das Widget jedoch weiterhin leer.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ist das ein termin den du angelegt hast?
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Acha ja wenn du in Objekte bei den Datenpunkten über die Spalte Werte mit der Maus gehst siehst du den Zeitstempel wann er das letzte mal Aktualisiert wurde.
                            • O Offline
                              O Offline
                              oekomat
                              ok, aktualisiert 20:31
                              hab jetzt noch in ein paar Tagen einen Testermin angelegt
                              In der richtigen index Ansicht sehe ich den ersten Termin den ich im Edit Modus sehe, aber immer noch nicht.
                              Update: den 2. Termin sehe ich jetzt auch im Editor Modus. Aber Live immer noch nicht
                              • O Offline
                                O Offline
                                oekomat
                                widget sieht jetzt so aus:
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Hm exportiere doch mal das widget und füg den code dann hier ein. Sonst fällt mir noch ein, seite Neu laden.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oekomat
                                    Seite habe ich schon mehrmals neu geladen, aber bleibt leer. Code sieht so aus
                                    [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"ical.0.data.html","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"ical.0.data.html"},"style":{"left":"937px","top":"346px","width":"334px","height":"88px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      So jetzt hatte ich Zeit das Widget an zu schauen. Du hast bei der Eigenschaft Sichtbarkeit Object ID ical.0.html angegeben und die Bedingung == 1. Das heisst der Inhalt von dem Datenpunkt muss eins sein damit das Widget angezeigt wird.
                                      Wenn du es nur Anzeigen willst falls was drin ist muss es != 0 (ungleich 0) sein.
                                      Wenn es immer angezeigt werden soll einfach keine Object ID angeben.
                                      Edit: Gerade gesehen du hast vorher schon ein Screenshot von den Widget Einstellungen gemacht. Das ist mir am Smartphone entgangen.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oekomat
                                        Guten Morgen,
                                        genau, hast du richtig erkannt. Jetzt funktioniert es. Dank dir vielmals. Hoffe, ich komme mit den weiteren Adaptern klar. Denn dashui war schon sehr viel übersichtlicher, aber halt auch mit weniger Funktionen.
                                        Gruß oekomat
