  4. JavaScript
  5. IPCam FI9928P Position nach Astro http Request
    6.5k
32 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    Alsoich habe mit dem CGI nicht so tolle Erfahrung ..ausser für snap benutze ich es nicht. Der Link
    http://192.168.xx.xx/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx
    funktioniert bei mir schomal nicht...hast ne idee?
    Antwort 404 not found
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
      smartboartS Offline
      smartboart
      mein snap sieht so aus...der geht..
      http://192.168.xx.xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxxx
      • smartboartS smartboart
        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
        @smartboart
        Probier mal
        /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=test&usr=admin&pwd=
        Hast du PTZ Nummern ?
          smartboartS Offline
          smartboart
          ja habe nummern 5, 6 ,7 ,8 11 und 12 aktiv in Vis mittels Onvif script, funktioniert aber nur wenn der token vorher im browser aktiv war. deshalb ist mir die Lösung hier lieber
            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            @smartboart
            Deine SNAP url geht bei mir nicht, ich nehme
            http://192.168.10.68/tmpfs/auto.jpg?
            • WiednitzW Wiednitz
              @smartboart
              Probier mal
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @Wiednitz sagte in IPCam FI9928P Position nach Astro http Request:
              bekomme als result
              <CGI_Result>
              <result>0</result>
              <runResult>1</runResult>
              </CGI_Result>
                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                @smartboart
                Onvif hab ich auch, aber noch nicht mit beschäftigt. Videostream geht ja im vis eh nicht unter Windows 10
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @Wiednitz ja habe mich nur damit beschäftigt, weilich cginicht hinbekommen habe..Hatte jetzt nur Hoffnung weil es bei deiner Cam geht....Ist. vlt. nen Firmware ding..
                  <CGI_Result>
                  <result>0</result>
                  </CGI_Result>
                  alsoich bekomme den Ressult , passiert aber nix...
                    bekomme als result
                    <CGI_Result>
                    <result>0</result>
                    </CGI_Result>
                    WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    @smartboart
                    Foscam 9928 CGI pdf
                    Sollte ähnlich wie bei mir funktionieren !?
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Ja, das Dokument hatte ich glaube ich auch schon..Schau mir das mal morgen in Ruhe an...Muss jetzt schluss machen....Frau quengelt schon....Bis dann!!!!
                        @smartboart
                        Foscam 9928 CGI pdf
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @Wiednitz Alter das geht...ich muss statt der Nummer den Namen eintragen ( Vorgarten_Autos) schon klappts!!!!!!!!
                          WiednitzW Offline
                          WiednitzW Offline
                          Wiednitz
                          @smartboart
                          Wollte grad schreiben, kann keine Zahl sein, fragte ja erst schon. Hatte das eben noch gefunden:
                          L’api Foscam FI9928P
                          Voici les différentes commandes API que j’ai ajouté dans la vidéo ci-dessus :
                          Flux vidéo : http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=#username#&pwd=#password#
                          Position (ici la position syno0) : http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=syno0&usr=#username#&pwd=#password#
                          Zoom + : http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=zoomIn&usr=#username#&pwd=#password#
                          Zoom – : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=zoomOut&usr=#username#&pwd=#password#
                          Arrêt du zoom : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=zoomStop&usr=#username#&pwd=#password#
                          Bis später...
                            @smartboart
                            Bis später...
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @Wiednitz Danke!!!
                              @Wiednitz Danke!!!
                              WiednitzW Offline
                              WiednitzW Offline
                              Wiednitz
                              @smartboart
                              Gerne....
                              Script läuft doch nicht wie gewünscht. Wenn ich es jetzt starte, geht es auf Tagprogramm und damit auf PTZ Tag !?
                              javascript.0	2019-12-01 23:39:41.058	info	script.js.IPCam_TagNachtPTZ: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                              javascript.0	2019-12-01 23:39:41.058	info	script.js.IPCam_TagNachtPTZ: Skriptstart Tagprogramm
                              javascript.0	2019-12-01 23:39:41.057	info	Start javascript script.js.IPCam_TagNachtPTZ
                              Bin mir jetzt unsicher, ob es mit Version 2 erst funktioniert hat oder nicht !?
                              So, jetzt erstmal Matratzenhorchdienst ^^
                              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @smartboart
                                Gerne....
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                ich hatte während dem das Script online war noch diverse Anpassungen gemacht. Vlt. Hast du nen Zwischenstand abgerufen.
                                Ich habe oben aktualisiert , ein weiteres Loglevel implementiert und die Logik Scriptstart überarbeitet - Tag / Nacht wird in den states gespeichert.
                                bei erstmaliger Ausführung müssen die Zustände Tagesposition / Nachtposition stimmen. Spätestens beim nächsten Schedule( Astro Trigger )
                                stimmen die States dann automatisch. Sollte eigentlich reichen.
                                Ich verwende die beiden States hier auch als Merker. Wenn du aber z.B Tagsüber dein System herunterfährst und ers Nachts wieder hochfährst stimmt die Tageszeit natürlich nicht. Der Astro Schedule ist ein Trigger der immer nur einmal am Tag aktiv ist. Ist das System zu diesem Zeitpunkt aus oder das skript angehalten, erfolgt natürlich kein Weichsel der Tageszeit. Das passiert erst dann wieder beim nächsten schedule. Dann stimmen auch wieder die Zustände..
                                Dass musst du halt wissen.
                                Wenn du aus irgendwelchen Gründen ständig deine Skipte anhälst oder das System pausierst, was für mich keinen Sinn ergibt, ausser bei Wartungsarbeiten, kann das halt vorkommen.
                                Dann müsste ich in den Skriptstart eine is Time in Range abfrage einbauen..
                                Aber ich denke das sollte so reichen.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  Achso, habe das Script ab V.0.04 jetzt nicht ausprobiert, bin nicht zu Hause... Wenn ich mich irgendwo vertippt habe oder ein paar Sonderzeichen vergessen habe sei es mir verziehen.
                                    @smartboart
                                    Gerne....
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Hab den Fehler gefunden...hatte .val; vergessen.
                                    var Tag = getState(idPosTag).val;
                                    var Nacht = getState(idPosNacht).val;
                                    passiert wenn man es nicht im Iobroker javascriptadapter schreibt....
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      @smartboart
                                      Nochmal Danke für deine Mühe.....
                                      Hab jetzt das Script vom Anfang nochmal eingefügt und werde beobachten. Als ich Heute nach Sonnenuntergang von Arbeit kam, hatte die Kamera die korrekte Position.....
                                      Ich entnehme Deiner Beschreibung, das ich bei jedem Start des Scriptes darauf achten muss, das true und false passend am Anfang bei createState zur Tages/Nachtposition gesetzt sind !?
                                      Nochmal zum CGI, ich nutze es für PTZ, Focus, Zoom und Motion Detection bei Anwesenheit. Vielleicht ergeben sich noch paar Ideen für dich.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Ja normalerweise hält man das Script ja nicht an.. Und das System ist auch normalerweise im dauerbetrieb. Die Position wird nur 2 mal am Tag verändert. Im ungünstigsten Fall waere die Pos nur bis zur naechsten Astro Funktion nicht korrekt. Aber ja wenn du darauf achtest das die states beim manuellen Start nach manuellem anhalten plausibel sind.. Wird es immer passen..
                                        Deine Ideen habe ich zum Teil schon realisiert. Aber nicht alles.. Werde das noch nach und nach mit rein packen..
                                        Habe 8 presets welche manuell angefahren werden koennen über vis... Kontrollfahrt soll noch mit rein... Und Klingel sowie bewegungstrigger für ptz... Snaps mit Abwesenheit und push mache ich schon in anderen scripten..
                                        Denke ich beschränke mich in dem Skript auf die ptz Funktionen..
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @Wiednitz hab mal das Script erweitert, bzw. meine Scripte mal zusammengeführt...
                                          Kontrollfahrt müsste noch getestet werden.
                                          Ebenfalls muss ich noch logs einfügen, fehlen teilweise...Klingel und Motion Trigger kommen später noch dazu...
                                          Wenn du willst kannst ja testen... Jede menge states dazu, vieles um in Vis zu konfigurieren...
                                          WiednitzW 2 Antworten Letzte Antwort
