  4. Portierung CCU.IO
Portierung CCU.IO
52 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hallo Pix, Hallo bluefox
    Es bleibt ominös bei mir.
    Eben wollte ich die Pix'sche Scriptverion probieren, als ich feststellen musste, dass IoBroker nicht mehr reagierte. Da ich zwischenzeitlich auf dem Bananapi mit MQTT rumgespielt und ein paar Dinge intalliert hatte, war ich nicht sonderlich verwundert und habe IOBroker neu gestartet.
    Danach habe ich nochmal das Testscript (ohne die Verzögerung) gestartet und auf einmal hat der Sayit beide Sätze ohne abzurauchen gesagt.
    Juhu, dachte ich, dann probierst Du mal das "richtige" Script; und siehe da: Es meldet sowohl die fertige Waschmaschine als auch den fertigen Trockner.
    Da ich inzwischen das Script erweitert hatte, dass auch das zu lange geöffnete Badfenster gemeldet wird, bin ich mutig geworden und habe die entsprechende Variable auf den Wert "daueroffen" gesetzt: Hat auch geklappt!
    Mein Übermut wurde immer grösser und die Variable wurde auf den dritten Wert gesetzt den sie hat: "zu lange offen": Krach!
    Und schon hat es wieder geknallt. Der Code ist der Gleiche, nur der Satz ein anderer.
    Also habe ich (Pix'sche Timing Theorie) gewartet. Lange. Und nochmal den entsprechenden Satz sagen lassen:
    Und was soll ich sagen: Es krachte schon wieder.
    Irgendwie finde ich kein Muster bei diesem seltamen Verhalten. Das einzige was bleibt ist ein sehr instabiler Eindruck dieses Moduls. Ich poste hier nochmal den Code und das Log, obwohl ich nicht glaube, dass das hier noch irgend jemand versteht…
    Code
    var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';    // Sprachausgabe Browser
    var idWaschmaschine  = 'hm-rega.0.39968';     //STAT_Waschmaschine_fertig
    var idTrockner       = 'hm-rega.0.44879';     //STAT_W.Trockner_fertig
    var idBad_daueroffen = 'hm-rega.0.37449';     //Badezimmer_Alarm_daueroffen. Werte: zu; daueroffen; zu lang offen
    var timer = {};
    var debug = true;
    var repeat = true;
    var no_repeat = false;
    on ({id: idBad_daueroffen, val: 'daueroffen'}, function (data) {
       //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000, no_repeat);
       saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', no_repeat);
    on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu lang offen'}, function (data) {
       //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000; no_repeat);
       saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.', repeat);
    //----------------------------------------- Waschmaschine und Trockner --------------------------------
    on ({id: idWaschmaschine, val: 'fertig'}, function (data) {
       saySomething(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig');
    on ({id: idTrockner, val: 'fertig'}, function (data) {
       saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig');
    function saySomething(idGeraet, text, repeat)
       // Sage zum ersten Mal
       var d = new Date ();
       var h = d.getHours();
       if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
          log('Saying: ' + text);
          setState(idSprache, text);
         if (repeat)
          // Sag jede 10 Min Text an
          timer[idGeraet] = setInterval(function() {
             log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]);
             log('Get State=' + getState(idGeraet).val);
             if (getState(idGeraet).val == 2)
                log('Saying again: ' + text);
             else
                if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]);
                timer[idGeraet] = null;
          }, 600000);
    Und hier die Logs. Man sieht, dass mehrfach die Texte richtig gesagt wurden aber es zwischen durch immer wieder Fehler gab.
    Unter anderem den Fehler > hm-rpc-0 2015-11-14 17:53:04 error Error: not connected und ein Node-Red Fehler
    Ich hoffe nicht, dass die damit zuammen hängen..
    > host-bananapi 2015-11-14 17:54:06 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:59	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:59	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:276:21
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:164:27)
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:277:39
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:415:21
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at cacheFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:397:5)
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at sayItSystem (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:672:9)
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at sayFinished (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:203:45)
    TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	Cannot read property 'text' of undefined
    uncaught	2015-11-14 17:51:58	error	exception: Cannot read property 'text' of undefined
    sayit-0	2015-11-14 17:51:58	warn	Received file is too short:
    sayit-0	2015-11-14 17:51:58	warn	Cannot read length of file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
    sayit-0	2015-11-14 17:51:57	info	saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.
    hm-rega-0	2015-11-14 17:51:56	info	State 37449 zu lang offen
    javascript-0	2015-11-14 17:51:56	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.
    hm-rega-0	2015-11-14 17:51:48	info	State 36815 8.19
    hm-rega-0	2015-11-14 17:51:48	info	State 36162 7
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:48	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:48	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    hm-rega-0	2015-11-14 17:51:48	info	State 34330 5.3
    hm-rega-0	2015-11-14 17:51:41	info	State 41 10
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:41	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17945
    javascript-0	2015-11-14 17:51:37	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Get State=0
    javascript-0	2015-11-14 17:51:37	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Timer[hm-rega.0.37449]=null
    hm-rpc-0	2015-11-14 17:51:34	error	Error: not connected
    hm-rega-0	2015-11-14 17:51:11	info	State 41 10
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:11	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:11	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-bananapi	2015-11-14 17:51:07	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17938
    hm-rega-0	2015-11-14 17:50:48	info	State 48905 66
    hm-rega-0	2015-11-14 17:50:41	info	State 41 10
    host-bananapi	2015-11-14 17:50:37	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    host-bananapi	2015-11-14 17:50:37	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-bananapi	2015-11-14 17:50:33	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17931
    hm-rpc-0	2015-11-14 17:50:04	error	Error: not connected
    host-bananapi	2015-11-14 17:50:03	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    host-bananapi	2015-11-14 17:50:03	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-bananapi	2015-11-14 17:50:00	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17924
    javascript-0	2015-11-14 17:49:50	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Get State=0
    javascript-0	2015-11-14 17:49:50	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Timer[hm-rega.0.37449]=null
    • P Offline
      pix
      das ist ja verzwickt. Hier noch ein paar Versuche:
      Der Text hat schon sehr viele Zeichen. Ich habe mit solch langen Texten immer wieder Probleme.
      Das Log meldet ein Problem mit der Variable 'text'. Umgehe das doch nochmal und lasse die Erinnerungsfunktion 'saySomething' erstmal weg.
      Alternativ oder vielleicht probierst du zuerst:
      saySomething erwartet (idGeraet, text, repeat) - ich weiß nicht, ob repeat optional ist oder doch jedesmal mit übergeben werden muss. Kann es sein, dass der Adapter das 'true' oder 'false' aus repeat evtl. in der Funktion in 'text' schreiben will, wenn du nur zwei der drei Parameter übergibst? Ausserdem ist es unglücklich, 'repeat' oben für das ganze Skript zu deklarieren und in saySomething nochmal. Und eine Variable 'repeat' reicht doch, da boolean. Da brauchst du no-repeat nicht mehr.
      Besser so:
      var timer = {};
      var debug = true;
      var repeat = false; // bei Skriptstart ausschalten
      // Eigentlich reicht ein subscribe, in dem alle 3 Zustände abgefragt werden, aber zum Test mal so:
      on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu'}, function (data) {
         repeat = false;
         repeat = false; // Einmalige Ansage
         //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000, repeat);
         saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', repeat);
          repeat = true; // Ansage wiederholen
         //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000; repeat);
         saySomething(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig', false); // nicht wiederholen
         saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig', false); // nicht wiederholen
      function saySomething(idGeraet, text, wiederholung)
           if (wiedeholung)
               else
            }, 600000);
      Pix
        derrapf
        Hallo Pix
        Danke, dass Du Dich meiner annimmst.
        Dein Code zeigt aber den gleichen Effekt:
        Alle Sayings funktionieren. Nur das eine nicht:
        sayit.0	2015-11-15 21:15:02	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
        sayit.0	2015-11-15 21:15:02	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        bananapi	2015-11-15 21:14:58	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4849
        bananapi	2015-11-15 21:14:28	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
        bananapi	2015-11-15 21:14:28	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
        sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	uncaught exception: socket hang up
        sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
        sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
        sayit-0	2015-11-15 21:14:24	info	saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen.
        hm-rega-0	2015-11-15 21:14:24	info	Got unexpected ID: hm-rega.0.37449
        javascript-0	2015-11-15 21:14:24	info	script.js.Test2: Saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen.
        sayit-0	2015-11-15 21:14:13	info	saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
        javascript-0	2015-11-15 21:14:13	info	script.js.Test2: Saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
        hm-rega-0	2015-11-15 21:14:13	info	Got unexpected ID: hm-rega.0.37449
        sayit-0	2015-11-15 21:13:59	info	saying: Der Trockner ist fertig
        hm-rega-0	2015-11-15 21:13:59	info	Got unexpected ID: hm-rega.0.44879
        javascript-0	2015-11-15 21:13:59	info	script.js.Test2: Saying: Der Trockner ist fertig
        sayit-0	2015-11-15 21:13:51	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
        javascript-0	2015-11-15 21:13:51	info	script.js.Test2: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
        Gruss Ralf
        • P Offline
          pix
          Für mich liegt der Fehler im TTS-Adapter, nicht im Javascript.
          Das sind meine Einstellungen. EinsUnterschied zu Deinen aus diesem Beitrag (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) ist die Einstellung bei Typ.
          Pix
            derrapf
            Hallo Pix
            Bei mir sieht's anders aus: Typ ist "System" weil ja der Banana-Pi über die an ihm angeschlossenen Aktivboxen reden soll.
            Systemkommando ist leer und bei Ankündigung steht "keins"
            Und jetzt kommt der Hammer: Ich habe heute gefühlt ca. 1000 mal den Banana-Pi rebootet, weil er einfach kein Default-Gateway für's WLAN hatte. Manuell konnte man auf der Konsole mitsudo route add default gw 192.168.1.1 wlan0eines hinzufügen, aber nach dem Booten musste man diesen Befehl immer wieder von Hand eingeben. Ich habe zig Versuche mit````
            up route add default gw 192.168.1.1 dev wlan0
            Wie auch immer: Nachdem ich hier Erfolg verbuchen konnte, wollte ich nochmal Pix's Script untersuchen und testen.
            Und was soll ich sagen: Auf einmal funktioniert alles. Hä? Warum?? Wer soll das denn blicken?
            Hier nochmal der Code der geht:
            var timer = {};
            var debug = true;
            repeat = false;
            saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen.', repeat);
             if (wiederholung)
                 else
              }, 600000);
            Ich bin mal gespannt wie lange.
            Jetzt teste ich mal ob es wirklich an der Länge des Textes liegt.
            Werde berichten.
            Gruss Ralf
              derrapf
              … tatsächlich. Habe jetzt den Satz verlängert auf "Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte zu machen"
              Und schon knallts wieder:
              host-bananapi	2015-11-16 23:10:05	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
              host-bananapi	2015-11-16 23:10:05	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:276:21
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:164:27)
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:277:39
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:415:21
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at cacheFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:397:5)
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at sayItSystem (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:672:9)
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at sayFinished (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:203:45)
              TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	Cannot read property 'text' of undefined
              uncaught	2015-11-16 23:10:05	error	exception: Cannot read property 'text' of undefined
              sayit-0	2015-11-16 23:10:05	warn	Received file is too short:
              sayit-0	2015-11-16 23:10:05	warn	Cannot read length of file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
              sayit-0	2015-11-16 23:10:04	info	saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte zu machen
              Gruss Ralf
                derrapf
                Hallo Pix, Bluefox
                Ich habe, nachdem jetzt das Script läuft (mit kurzen Sätzen) ein weiteres Problem:
                Das Script wird getriggert, wenn ich im Reiter "Zustände" den Wert der Systemvariable ändere.
                Wenn allerdings die CCU die Systemvariable ändert wird das Script NICHT getriggert.
                Ich habe die Sysvar auch mal manuell im HQ-WebUI geändert: Ergebnis: IOBroker zeigt die Änderung unter "Zustände" korrekt an, aber das Script läuft nicht los.
                Es läuft also nur, wenn ich die Varible in IOBroker selber ändere.
                Gruss Ralf
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @derrapf:
                  Hallo Pix, Bluefox
                  Gruss Ralf `
                  Vielleicht stimmt Datentyp nicht. Kannst du mal dein Skript erweitern:
                  on('DEINE_TRIGGER_VARIABLE', function (obj) {
                      console.log(JSON.stringify(obj.newState));
                  und posten hier was kommt?
                    derrapf
                    Hallo Bluefox
                    Habe folgende Ausgabe:
                    javascript.0	2015-11-22 19:08:41	info	javascript.0 script.js.Test2: {"val":2,"ts":1448215722,"ack":true,"lc":1448215706,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
                    javascript.0	2015-11-22 19:07:42	info	javascript.0 script.js.Test2: {"val":1,"ts":1448215662,"ack":true,"lc":1448215655,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
                    javascript-0	2015-11-22 19:05:12	info	script.js.Test2: {"val":0,"ts":1448215512,"ack":true,"lc":1448215493,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
                    sayit-0	2015-11-22 19:04:51	info	saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
                    hm-rega-0	2015-11-22 19:04:51	info	State 37449 daueroffen
                    javascript-0	2015-11-22 19:04:51	info	script.js.Test2: {"val":"daueroffen","ts":1448215491,"ack":false,"lc":1448215491,"from":"system.adapter.admin.0"}
                    javascript-0	2015-11-22 19:04:51	info	script.js.Test2: Saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
                    javascript-0	2015-11-22 19:04:42	info	script.js.Test2: {"val":2,"ts":1448215482,"ack":true,"lc":1448215459,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
                    javascript-0	2015-11-22 19:04:01	info	script.js.Test2: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0	2015-11-22 19:04:00	info	Start javascript script.js.Test2
                    Wurde aber wieder nur getriggert indem ich im IOBroker die Variable geändert habe.
                    Die letzten zwei JSON Augaben sind durch die Änderung der Variablen im HQ-WebUI entstanden. D.h. das Script scheint Deinen Triger ausgeführt zu haben, aber nicht meine. D.h. die Triggerbedingungen val und oder change:"ne" funktuonieren nicht?
                    Gruss Ralf
                    • paul53P Offline
                      @derrapf:
                      D.h. die Triggerbedingungen val und oder change:"ne" funktuonieren nicht? `
                      Die Triggerbedingungen funktionieren schon. Allerdings ist val vom Typ "number" (0, 1, 2) und nicht vom Typ "string" (z.B. "daueroffen").
                      Wenn Du per admin einen string reinschreibst, wird dieser in newState.val übernommen, da offenbar keine Typprüfung erfolgt. Deshalb wird in diesem Fall getriggert.
                        derrapf
                        Hallo Pix Bluefox
                        Ich glaube irgendwie hängt alles an den Triggerbedingungen;
                        Folgendermassen hat es jetzt funktioniert: Ich triggere einfach (wie im letzten BlueFox-Beispiel) auf die Variable. Ohne irgendwelche Bedingungen.
                        Dann frage ich den Zustand der Variablen von Hand ab und starte das entsprechende Unterprpgramm. Ist nicht ganz so elegant aber funktioniert nun:
                        var timer = {};
                        var debug = true;
                        on(idBad_daueroffen, function (obj)
                           value = obj.newState.val;
                           log('Get State=' + value);
                           if (value == 1)
                           else if (value == 2)
                             repeat = true;
                             saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen', repeat);
                        on(idWaschmaschine, function (obj)
                           if (value == 0)   {
                              saySomething(idTrockner, 'Die Waschmaschine ist fertig', true); //  wiederholen
                        on(idTrockner, function (obj)
                           value = obj.oldState.val;
                           if (value == 0)   {
                              saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig', true); //  wiederholen
                             if (wiederholung)
                                 else
                              }, 600000);
                        Nichtsdestotrotz solten wir vielleicht doch klären und herausfinden warum die Trigger nicht so funktionieren wie man sich das vorstelt. Das hilft sicher auch Anderen.
                        Gruss Ralf
                        • paul53P Offline
                          So sollte es auch funktionieren (Beispiel Waschmaschine):
                          on ({id: idWaschmaschine, val: 0}, function () {
                            derrapf
                            Hallo Paul, Hallo Bluefox, Hall Pix.
                            ZUm Beweis, dass es so wie Paul vorgeschlagen hat nicht geht, hab ich seinen Code eingebaut und weiter experimentiert.
                            Ich glaube ich habe es inzwischen geschnallt was nicht funktioniert:
                            Die Systemvariable ist ja eine Liste von Strings. Beispielsweise "aus, läuft, fertig". Die Indizes des zughörigen "Arrays"
                            sind 0,1 und 2
                            Jetzt kommt der Witz:
                            Wenn ich nach dem String triggere, also
                            on ({id: idWaschmaschine, val: "fertig"}, function ()
                            dann funktioniert das nur wenn ich die Variable im IOBroker ändere, aber nicht wenn die CCU diese ändert.
                            Wenn ich wie folgt triggere
                            on ({id: idWaschmaschine, val: 2}, function ()
                            Dann funktioniert es im IOBroker nicht mehr, dafür aber wenn die CCU die Variable ändert-
                            Hier läuft irgendwas gründlich schief. Aber den Fehler haben wir indirekt schon ein paar Seiten vorher entdeckt. Ich dacht nur nicht, dass es hier einen Unterschied gibt wer! die Variable setzt.
                            Wer kann sich denn diesen Bug mal angicken und fixen? Und: Könnt ihr das reproduzieren oder ist das nur bei mir so?
                            Gruss Ralf
                            • paul53P Offline
                              @derrapf:
                              Dann funktioniert es im IOBroker nicht mehr, dafür aber wenn die CCU die Variable ändert- `
                              Welche Version von ioBroker.admin verwendest Du ? Ab Version 0.6.4 wurde dies für Multistate-Datenpunkte (Werteliste) gefixt.
                                derrapf
                                Hallo Paul
                                @paul53:
                                Welche Version von ioBroker.admin verwendest Du ? Ab Version 0.6.4 wurde dies für Multistate-Datenpunkte (Werteliste) gefixt. `
                                Ich habe hier 0.5.11
                                Das ist die Version die mit Hormoran's fertigem Image kommt.
                                Dann date ich denn wohl mal up. Mal sehen ob sich dann was ändert.
                                edit: Raaa! Nach dem Update sind alle meine Scripte weg!!!
                                Es lassen sich auch keine mehr hinzufügen. Was ist denn da schief gegangen? Kann ich noch was retten? Wo wären denn die Scripte gewesen? Kann ich ev. per Winscp noch was finden?
                                Noch eine Frage: Kann ich den Sayit direkt über html quatschen lassen?
                                So wie früher bei CCU.IO?
                                Da konnte man ja z.B. in der CCU folgendes programmieren
                                string url="'http://192.168.111.171:8080/api/set/72910/?value="blablabla"'";
                                dom.GetObject("CUxD.CUX2801002:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O /dev/null " # url);
                                Und dann hat er schon gesprochen.
                                Wie geht denn das beim IOBroker?
                                Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  Hallo?
                                  Jemand da?
                                  Lasst mich bitte nicht hängen. Irgendwie hab ich den IOBroker kaputt upgedatet.
                                  Bevor ich jetzt alles platt mache würde ich gerne noch retten was zu retten ist…
                                  Ich hoffe jemand kann mir da helfen.
                                  Gruss Ralf
