Portierung CCU.IO
Hi Bluefox
> Das ist ein bug. Frage ist nur wo.
Das würde ich Dir gerne sagen wenn ich könnte.Immerhin wissen wir jetzt wie man es machen muss, bzw. nicht machen darf.
Eine Zusammenfassung dieser Erkenntnisse wäre vielleicht was für's Wiki.
Jetzt aber das eigentliche Problem was mir mehr Sorge bereitet: Das ist der Absturz des Sayit Adapters.
Und jetzt wird es immer ominöser. Ich habe ein wenig rumgespielt:
Kannst Du Dir erklären, dass der Absturz vom Text kommt der ausgegeben werden soll?
Ich habe eben "Die Waschmaschine ist fertig" in beide ON's eingegeben und es hat beides mal ohne Absturz funktioniert.
Danach habe ich als zweiten Text "Die Waschmaschine ist nicht fertig" eingegeben und prompt hat es geknallt.
Andere Texte wie "Du bloedes Teil" oder "test2" und "test1" funktionieren auch nicht und bringen den Adapter zu Absturz.
Hää?????
Wer soll das kapieren?
Du müsstest das theoretisch reproduzieren können mit diesem Code. Der erste Text funktioniert; der zweite Text lässt den Adapter abrauchen.
var idTrockner = 'hm-rega.0.44879'; //*STAT_W.Trockner_fertig*/ var idSprache = 'sayit.0.tts.text'; // Sprachausgabe Browser on ({id: idTrockner, change:'ne', val: 'fertig'}, function (obj) { setState(idSprache, 'Die Waschmaschine ist fertig'); setState(idSprache, 'Der Trockner ist fertig'); });Gruss Ralf
Hi Bluefox
Hää?????
var idTrockner = 'hm-rega.0.44879'; //*STAT_W.Trockner_fertig*/ var idSprache = 'sayit.0.tts.text'; // Sprachausgabe Browser on ({id: idTrockner, change:'ne', val: 'fertig'}, function (obj) { setState(idSprache, 'Die Waschmaschine ist fertig'); setState(idSprache, 'Der Trockner ist fertig'); });Gruss Ralf `
change und val sind überflüssig.Es triggert erst "change - not equal" (auf Änderung) und dann falls change nicht getriggert hat, dann wird noch geprüft ob es 'fertig' ist.
D.h. dein Fall muss einfach so sein "{id: idTrockner, val: 'fertig'}"
Hallo Bluefox
@Bluefox:change und val sind überflüssig.
D.h. dein Fall muss einfach so sein "{id: idTrockner, val: 'fertig'}" `
Hab ich das richtig verstanden?Diese Syntax bedeudet dann sinngemäss: "Triggere wenn sich der Wert geändert hat oder wenn sich der Wert auf 'fertig' geändert hat"?
Gruss Ralf
Hi Bluefox
@Bluefox:Ich habe jetzt dein Skript auf das reduziert:
setState('sayit.0.tts.text', 'Die Waschmaschine ist fertig'); setState('sayit.0.tts.text', 'Der Trockner ist fertig');Bei mir auf Raspi2 stürzt nichts ab. Und bei dir? `
Das ist doch das Script was ich oben zum Testen gepostet habe. Nur ohne den Trigger drum rum.
Soll ich nur ein Script mit diesen zwei Zeilen schreiben?
Wie, oder wodurch wird das ausgeführt wenn es keinen "ON…" Code gibt??
Gruss Ralf
3476_log.txt -
Ah, ja.
Geht. Wenn man das Script speichert wird es scheinbar gleich augeführt.
Ergebnis: Der erste Satz wird gesagt; beim zweiten Satz krachts. Und jetzt?
hm-rpc.0 2015-11-13 00:31:26 error hm-rpc.0 Error: not connected host-bananapi 2015-11-13 00:31:26 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled host-bananapi 2015-11-13 00:31:26 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) Error: 2015-11-13 00:31:25 error at TCP.close (net.js:485:12) Error: 2015-11-13 00:31:25 error at TLSSocket.emit (events.js:129:20) Error: 2015-11-13 00:31:25 error at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) Error: 2015-11-13 00:31:25 error at createHangUpError (_http_client.js:215:15) Error: 2015-11-13 00:31:25 error socket hang up uncaught 2015-11-13 00:31:25 error exception: socket hang up Error: 2015-11-13 00:31:25 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19) Error: 2015-11-13 00:31:25 error at exports._errnoException (util.js:746:11) Error: 2015-11-13 00:31:25 error connect EHOSTUNREACH uncaught 2015-11-13 00:31:25 error exception: connect EHOSTUNREACH sayit-0 2015-11-13 00:31:22 info saying: Der Trockner ist fertig hm-rega-0 2015-11-13 00:31:18 info State 48905 0 hm-rega-0 2015-11-13 00:31:18 info State 46718 21.5 hm-rega-0 2015-11-13 00:31:18 info State 46717 39.1 hm-rega-0 2015-11-13 00:31:18 info State 46031 0 hm-rega-0 2015-11-13 00:31:18 info State 46030 2 hm-rega-0 2015-11-13 00:31:18 info State 44879 2 hm-rega-0 2015-11-13 00:31:17 info State 42820 true sayit-0 2015-11-13 00:31:17 info saying: Die Waschmaschine ist fertigGruss Ralf
6359_logfilemultiroom.txt.zip.txt -
Hallo Ralf,
die beiden Ansagen kommen natürlich ultrakurz hingereinander. Die Maschine kann schneller denken, als reden.
Kannst du mal eine kleine Verzögerung einbauen?
setState('sayit.0.tts.text', 'Die Waschmaschine ist fertig'); setStateDelayed('sayit.0.tts.text', 'Der Trockner ist fertig', 5000);Gruß
Pix
Hallo Pix, Hallo bluefox
Es bleibt ominös bei mir.
Eben wollte ich die Pix'sche Scriptverion probieren, als ich feststellen musste, dass IoBroker nicht mehr reagierte. Da ich zwischenzeitlich auf dem Bananapi mit MQTT rumgespielt und ein paar Dinge intalliert hatte, war ich nicht sonderlich verwundert und habe IOBroker neu gestartet.
Danach habe ich nochmal das Testscript (ohne die Verzögerung) gestartet und auf einmal hat der Sayit beide Sätze ohne abzurauchen gesagt.
Juhu, dachte ich, dann probierst Du mal das "richtige" Script; und siehe da: Es meldet sowohl die fertige Waschmaschine als auch den fertigen Trockner.
Da ich inzwischen das Script erweitert hatte, dass auch das zu lange geöffnete Badfenster gemeldet wird, bin ich mutig geworden und habe die entsprechende Variable auf den Wert "daueroffen" gesetzt: Hat auch geklappt!
Mein Übermut wurde immer grösser und die Variable wurde auf den dritten Wert gesetzt den sie hat: "zu lange offen": Krach!
Und schon hat es wieder geknallt. Der Code ist der Gleiche, nur der Satz ein anderer.
Also habe ich (Pix'sche Timing Theorie) gewartet. Lange. Und nochmal den entsprechenden Satz sagen lassen:
Und was soll ich sagen: Es krachte schon wieder.
Irgendwie finde ich kein Muster bei diesem seltamen Verhalten. Das einzige was bleibt ist ein sehr instabiler Eindruck dieses Moduls. Ich poste hier nochmal den Code und das Log, obwohl ich nicht glaube, dass das hier noch irgend jemand versteht…
Code
var idSprache = 'sayit.0.tts.text'; // Sprachausgabe Browser var idWaschmaschine = 'hm-rega.0.39968'; //STAT_Waschmaschine_fertig var idTrockner = 'hm-rega.0.44879'; //STAT_W.Trockner_fertig var idBad_daueroffen = 'hm-rega.0.37449'; //Badezimmer_Alarm_daueroffen. Werte: zu; daueroffen; zu lang offen var timer = {}; var debug = true; var repeat = true; var no_repeat = false; on ({id: idBad_daueroffen, val: 'daueroffen'}, function (data) { //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000, no_repeat); saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', no_repeat); }); on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu lang offen'}, function (data) { //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000; no_repeat); saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.', repeat); }); //----------------------------------------- Waschmaschine und Trockner -------------------------------- on ({id: idWaschmaschine, val: 'fertig'}, function (data) { saySomething(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig'); }); on ({id: idTrockner, val: 'fertig'}, function (data) { saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig'); }); function saySomething(idGeraet, text, repeat) { // Sage zum ersten Mal var d = new Date (); var h = d.getHours(); if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr { log('Saying: ' + text); setState(idSprache, text); if (repeat) { // Sag jede 10 Min Text an timer[idGeraet] = setInterval(function() { log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]); log('Get State=' + getState(idGeraet).val); if (getState(idGeraet).val == 2) { log('Saying again: ' + text); setState(idSprache, text); } else { if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]); timer[idGeraet] = null; } }, 600000); } } }Und hier die Logs. Man sieht, dass mehrfach die Texte richtig gesagt wurden aber es zwischen durch immer wieder Fehler gab.
Unter anderem den Fehler
> hm-rpc-0 2015-11-14 17:53:04 error Error: not connectedund ein Node-Red FehlerIch hoffe nicht, dass die damit zuammen hängen..
> host-bananapi 2015-11-14 17:54:06 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)host-bananapi 2015-11-14 17:51:59 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled host-bananapi 2015-11-14 17:51:59 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15) TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:276:21 TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:164:27) TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:277:39 TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:415:21 TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at cacheFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:397:5) TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at sayItSystem (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:672:9) TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error at sayFinished (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:203:45) TypeError: 2015-11-14 17:51:58 error Cannot read property 'text' of undefined uncaught 2015-11-14 17:51:58 error exception: Cannot read property 'text' of undefined sayit-0 2015-11-14 17:51:58 warn Received file is too short: sayit-0 2015-11-14 17:51:58 warn Cannot read length of file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 sayit-0 2015-11-14 17:51:58 warn Received file is too short: sayit-0 2015-11-14 17:51:57 info saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen. hm-rega-0 2015-11-14 17:51:56 info State 37449 zu lang offen javascript-0 2015-11-14 17:51:56 info script.js.Statusaenderungen_sagen: Saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen. hm-rega-0 2015-11-14 17:51:56 info State 37449 zu lang offen ... hm-rega-0 2015-11-14 17:51:48 info State 36815 8.19 hm-rega-0 2015-11-14 17:51:48 info State 36162 7 host-bananapi 2015-11-14 17:51:48 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled host-bananapi 2015-11-14 17:51:48 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running) hm-rega-0 2015-11-14 17:51:48 info State 34330 5.3 ... hm-rega-0 2015-11-14 17:51:41 info State 41 10 host-bananapi 2015-11-14 17:51:41 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17945 javascript-0 2015-11-14 17:51:37 info script.js.Statusaenderungen_sagen: Get State=0 javascript-0 2015-11-14 17:51:37 info script.js.Statusaenderungen_sagen: Timer[hm-rega.0.37449]=null hm-rpc-0 2015-11-14 17:51:34 error Error: not connected ... hm-rega-0 2015-11-14 17:51:11 info State 41 10 host-bananapi 2015-11-14 17:51:11 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled host-bananapi 2015-11-14 17:51:11 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-bananapi 2015-11-14 17:51:07 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17938 hm-rega-0 2015-11-14 17:50:48 info State 48905 66 ... hm-rega-0 2015-11-14 17:50:41 info State 41 10 host-bananapi 2015-11-14 17:50:37 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled host-bananapi 2015-11-14 17:50:37 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-bananapi 2015-11-14 17:50:33 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17931 ... hm-rpc-0 2015-11-14 17:50:04 error Error: not connected host-bananapi 2015-11-14 17:50:03 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled host-bananapi 2015-11-14 17:50:03 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-bananapi 2015-11-14 17:50:00 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17924 javascript-0 2015-11-14 17:49:50 info script.js.Statusaenderungen_sagen: Get State=0 javascript-0 2015-11-14 17:49:50 info script.js.Statusaenderungen_sagen: Timer[hm-rega.0.37449]=null -
das ist ja verzwickt. Hier noch ein paar Versuche:
Der Text hat schon sehr viele Zeichen. Ich habe mit solch langen Texten immer wieder Probleme.Das Log meldet ein Problem mit der Variable 'text'. Umgehe das doch nochmal und lasse die Erinnerungsfunktion 'saySomething' erstmal weg.
Alternativ oder vielleicht probierst du zuerst:
saySomething erwartet (idGeraet, text, repeat) - ich weiß nicht, ob repeat optional ist oder doch jedesmal mit übergeben werden muss. Kann es sein, dass der Adapter das 'true' oder 'false' aus repeat evtl. in der Funktion in 'text' schreiben will, wenn du nur zwei der drei Parameter übergibst? Ausserdem ist es unglücklich, 'repeat' oben für das ganze Skript zu deklarieren und in saySomething nochmal. Und eine Variable 'repeat' reicht doch, da boolean. Da brauchst du no-repeat nicht mehr.
Besser so:
var idSprache = 'sayit.0.tts.text'; // Sprachausgabe Browser var idWaschmaschine = 'hm-rega.0.39968'; //STAT_Waschmaschine_fertig var idTrockner = 'hm-rega.0.44879'; //STAT_W.Trockner_fertig var idBad_daueroffen = 'hm-rega.0.37449'; //Badezimmer_Alarm_daueroffen. Werte: zu; daueroffen; zu lang offen var timer = {}; var debug = true; var repeat = false; // bei Skriptstart ausschalten // Eigentlich reicht ein subscribe, in dem alle 3 Zustände abgefragt werden, aber zum Test mal so: on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu'}, function (data) { repeat = false; }); on ({id: idBad_daueroffen, val: 'daueroffen'}, function (data) { repeat = false; // Einmalige Ansage //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000, repeat); saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', repeat); }); on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu lang offen'}, function (data) { repeat = true; // Ansage wiederholen //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000; repeat); saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.', repeat); }); //----------------------------------------- Waschmaschine und Trockner -------------------------------- on ({id: idWaschmaschine, val: 'fertig'}, function (data) { saySomething(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig', false); // nicht wiederholen }); on ({id: idTrockner, val: 'fertig'}, function (data) { saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig', false); // nicht wiederholen }); function saySomething(idGeraet, text, wiederholung) { // Sage zum ersten Mal var d = new Date (); var h = d.getHours(); if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr { log('Saying: ' + text); setState(idSprache, text); if (wiedeholung) { // Sag jede 10 Min Text an timer[idGeraet] = setInterval(function() { log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]); log('Get State=' + getState(idGeraet).val); if (getState(idGeraet).val == 2) { log('Saying again: ' + text); setState(idSprache, text); } else { if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]); timer[idGeraet] = null; } }, 600000); } } }Gruß
Pix
Hallo Pix
Danke, dass Du Dich meiner annimmst.
Dein Code zeigt aber den gleichen Effekt:
Alle Sayings funktionieren. Nur das eine nicht:
sayit.0 2015-11-15 21:15:02 info sayit.0 Upload announce mp3 files sayit.0 2015-11-15 21:15:02 info sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit bananapi 2015-11-15 21:14:58 info host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4849 bananapi 2015-11-15 21:14:28 info host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled bananapi 2015-11-15 21:14:28 error host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) sayit.0 2015-11-15 21:14:27 error Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js: sayit.0 2015-11-15 21:14:27 error uncaught exception: socket hang up sayit.0 2015-11-15 21:14:27 error Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19) sayit.0 2015-11-15 21:14:27 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH sayit-0 2015-11-15 21:14:24 info saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. hm-rega-0 2015-11-15 21:14:24 info Got unexpected ID: hm-rega.0.37449 javascript-0 2015-11-15 21:14:24 info script.js.Test2: Saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. sayit-0 2015-11-15 21:14:13 info saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen javascript-0 2015-11-15 21:14:13 info script.js.Test2: Saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen hm-rega-0 2015-11-15 21:14:13 info Got unexpected ID: hm-rega.0.37449 sayit-0 2015-11-15 21:13:59 info saying: Der Trockner ist fertig hm-rega-0 2015-11-15 21:13:59 info Got unexpected ID: hm-rega.0.44879 javascript-0 2015-11-15 21:13:59 info script.js.Test2: Saying: Der Trockner ist fertig sayit-0 2015-11-15 21:13:51 info saying: Die Waschmaschine ist fertig javascript-0 2015-11-15 21:13:51 info script.js.Test2: Saying: Die Waschmaschine ist fertigGruss Ralf
Für mich liegt der Fehler im TTS-Adapter, nicht im Javascript.
Das sind meine Einstellungen. EinsUnterschied zu Deinen aus diesem Beitrag (http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view) ist die Einstellung bei Typ.
Pix
Hallo Pix
Bei mir sieht's anders aus: Typ ist "System" weil ja der Banana-Pi über die an ihm angeschlossenen Aktivboxen reden soll.
Systemkommando ist leer und bei Ankündigung steht "keins"
Und jetzt kommt der Hammer: Ich habe heute gefühlt ca. 1000 mal den Banana-Pi rebootet, weil er einfach kein Default-Gateway für's WLAN hatte. Manuell konnte man auf der Konsole mit
sudo route add default gw 192.168.1.1 wlan0eines hinzufügen, aber nach dem Booten musste man diesen Befehl immer wieder von Hand eingeben. Ich habe zig Versuche mit````
up route add default gw 192.168.1.1 dev wlan0Wie auch immer: Nachdem ich hier Erfolg verbuchen konnte, wollte ich nochmal Pix's Script untersuchen und testen. Und was soll ich sagen: Auf einmal funktioniert alles. Hä? Warum?? Wer soll das denn blicken? Hier nochmal der Code der geht:var idSprache = 'sayit.0.tts.text'; // Sprachausgabe Browser
var idBad_daueroffen = 'hm-rega.0.37449'; //Badezimmer_Alarm_daueroffen. Werte: zu; daueroffen; zu lang offenvar timer = {};
var debug = true;
var repeat = false; // bei Skriptstart ausschalten// Eigentlich reicht ein subscribe, in dem alle 3 Zustände abgefragt werden, aber zum Test mal so:
repeat = false;
});on ({id: idBad_daueroffen, val: 'daueroffen'}, function (data) {
});on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu lang offen'}, function (data) {
saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen.', repeat);
});//----------------------------------------- Waschmaschine und Trockner --------------------------------
});on ({id: idTrockner, val: 'fertig'}, function (data) {
});function saySomething(idGeraet, text, wiederholung)
var h = d.getHours();if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
setState(idSprache, text);if (wiederholung) { // Sag jede 10 Min Text an timer[idGeraet] = setInterval(function() { log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]); log('Get State=' + getState(idGeraet).val); if (getState(idGeraet).val == 2) { log('Saying again: ' + text); setState(idSprache, text); } else { if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]); timer[idGeraet] = null; } }, 600000); }}
Ich bin mal gespannt wie lange. Jetzt teste ich mal ob es wirklich an der Länge des Textes liegt. Werde berichten. Gruss Ralf -
… tatsächlich. Habe jetzt den Satz verlängert auf "Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte zu machen"
Und schon knallts wieder:
host-bananapi 2015-11-16 23:10:05 info Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled host-bananapi 2015-11-16 23:10:05 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15) TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:276:21 TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:164:27) TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:277:39 TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:415:21 TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at cacheFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:397:5) TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at sayItSystem (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:672:9) TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error at sayFinished (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:203:45) TypeError: 2015-11-16 23:10:05 error Cannot read property 'text' of undefined uncaught 2015-11-16 23:10:05 error exception: Cannot read property 'text' of undefined sayit-0 2015-11-16 23:10:05 warn Received file is too short: sayit-0 2015-11-16 23:10:05 warn Cannot read length of file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 sayit-0 2015-11-16 23:10:05 warn Received file is too short: sayit-0 2015-11-16 23:10:04 info saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte zu machenGruss Ralf
Hallo Pix, Bluefox
Ich habe, nachdem jetzt das Script läuft (mit kurzen Sätzen) ein weiteres Problem:
Das Script wird getriggert, wenn ich im Reiter "Zustände" den Wert der Systemvariable ändere.
Wenn allerdings die CCU die Systemvariable ändert wird das Script NICHT getriggert.
Ich habe die Sysvar auch mal manuell im HQ-WebUI geändert: Ergebnis: IOBroker zeigt die Änderung unter "Zustände" korrekt an, aber das Script läuft nicht los.
Es läuft also nur, wenn ich die Varible in IOBroker selber ändere.
Gruss Ralf
Hallo Pix, Bluefox
Gruss Ralf `
Vielleicht stimmt Datentyp nicht. Kannst du mal dein Skript erweitern:on('DEINE_TRIGGER_VARIABLE', function (obj) { console.log(JSON.stringify(obj.newState)); });und posten hier was kommt?
Hallo Bluefox
Habe folgende Ausgabe:
javascript.0 2015-11-22 19:08:41 info javascript.0 script.js.Test2: {"val":2,"ts":1448215722,"ack":true,"lc":1448215706,"from":"system.adapter.hm-rega.0"} javascript.0 2015-11-22 19:07:42 info javascript.0 script.js.Test2: {"val":1,"ts":1448215662,"ack":true,"lc":1448215655,"from":"system.adapter.hm-rega.0"} javascript-0 2015-11-22 19:05:12 info script.js.Test2: {"val":0,"ts":1448215512,"ack":true,"lc":1448215493,"from":"system.adapter.hm-rega.0"} sayit-0 2015-11-22 19:04:51 info saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen hm-rega-0 2015-11-22 19:04:51 info State 37449 daueroffen javascript-0 2015-11-22 19:04:51 info script.js.Test2: {"val":"daueroffen","ts":1448215491,"ack":false,"lc":1448215491,"from":"system.adapter.admin.0"} javascript-0 2015-11-22 19:04:51 info script.js.Test2: Saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen javascript-0 2015-11-22 19:04:42 info script.js.Test2: {"val":2,"ts":1448215482,"ack":true,"lc":1448215459,"from":"system.adapter.hm-rega.0"} javascript-0 2015-11-22 19:04:01 info script.js.Test2: registered 6 subscriptions and 0 schedules javascript-0 2015-11-22 19:04:00 info Start javascript script.js.Test2Wurde aber wieder nur getriggert indem ich im IOBroker die Variable geändert habe.
Die letzten zwei JSON Augaben sind durch die Änderung der Variablen im HQ-WebUI entstanden. D.h. das Script scheint Deinen Triger ausgeführt zu haben, aber nicht meine. D.h. die Triggerbedingungen val und oder change:"ne" funktuonieren nicht?
Gruss Ralf
D.h. die Triggerbedingungen val und oder change:"ne" funktuonieren nicht? `
Die Triggerbedingungen funktionieren schon. Allerdings ist val vom Typ "number" (0, 1, 2) und nicht vom Typ "string" (z.B. "daueroffen").Wenn Du per admin einen string reinschreibst, wird dieser in newState.val übernommen, da offenbar keine Typprüfung erfolgt. Deshalb wird in diesem Fall getriggert.
Hallo Pix Bluefox
Ich glaube irgendwie hängt alles an den Triggerbedingungen;
Folgendermassen hat es jetzt funktioniert: Ich triggere einfach (wie im letzten BlueFox-Beispiel) auf die Variable. Ohne irgendwelche Bedingungen.
Dann frage ich den Zustand der Variablen von Hand ab und starte das entsprechende Unterprpgramm. Ist nicht ganz so elegant aber funktioniert nun:
var idSprache = 'sayit.0.tts.text'; // Sprachausgabe Browser var idWaschmaschine = 'hm-rega.0.39968'; //STAT_Waschmaschine_fertig var idTrockner = 'hm-rega.0.44879'; //STAT_W.Trockner_fertig var idBad_daueroffen = 'hm-rega.0.37449'; //Badezimmer_Alarm_daueroffen. Werte: zu; daueroffen; zu lang offen var timer = {}; var debug = true; var repeat = false; // bei Skriptstart ausschalten on(idBad_daueroffen, function (obj) { console.log(JSON.stringify(obj.newState)); repeat = false; // Einmalige Ansage value = obj.newState.val; log('Get State=' + value); if (value == 1) { saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', repeat); } else if (value == 2) { repeat = true; saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen', repeat); } }); //----------------------------------------- Waschmaschine und Trockner -------------------------------- on(idWaschmaschine, function (obj) { console.log(JSON.stringify(obj.newState)); value = obj.newState.val; log('Get State=' + value); if (value == 0) { saySomething(idTrockner, 'Die Waschmaschine ist fertig', true); // wiederholen } }); on(idTrockner, function (obj) { console.log(JSON.stringify(obj.newState)); value = obj.oldState.val; log('Get State=' + value); if (value == 0) { saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig', true); // wiederholen } }); function saySomething(idGeraet, text, wiederholung) { // Sage zum ersten Mal var d = new Date (); var h = d.getHours(); if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr { log('Saying: ' + text); setState(idSprache, text); if (wiederholung) { // Sag jede 10 Min Text an timer[idGeraet] = setInterval(function() { log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]); log('Get State=' + getState(idGeraet).val); if (getState(idGeraet).val == 2) { log('Saying again: ' + text); setState(idSprache, text); } else { if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]); timer[idGeraet] = null; } }, 600000); } } }Nichtsdestotrotz solten wir vielleicht doch klären und herausfinden warum die Trigger nicht so funktionieren wie man sich das vorstelt. Das hilft sicher auch Anderen.
Gruss Ralf
