  5. [Gelöst] Temperatur geregelte Gebläsesteuerung
    5.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 788 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neo82
    schrieb am zuletzt editiert von Neo82
    ich möchte das das Gebläse bei einer Temperatur von 95°C einschaltet und bei 225°C wieder aus. Es schaltet zwar ein aber nicht aus.
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Neo82
      Jan1
      @Neo82
      Der grobe Fehler liegt schon mal am Trigger. Nimm doch die Temperaturen zum Triggern und kein Cron, sonst verpasst da eventuell ein Schaltpunkt und im Sekundentakt zu triggern frisst auch ganz schön Ressourcen.
      Dann willst Du im Moment einschalten bei Wert zwischen 95 und 224,5 und ausschalten bei Wert nicht zwischen 94,5 und 225, was wiederum die Bedingung zum Einschalten wäre, also bleibt es an.
      Ersetze das "sonst falls" mal durch "sonst" und nur aus.
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        schrieb am zuletzt editiert von TomT
        Verwundert mich, daß dein Script das Gebläse überhaupt an schaltet.
        Falls Wert >95 und NICHT kleiner 224,5 ergibt ein falsch.
        Er sollte also Heizen erst garnicht auf wahr setzen.
        Erst wenn der Wert über 224,5° steigt machte er das Gebläse an, weil beide Bedingungen wahr werden.
        So würde ich das machen:
        Ersetze ObjektID mit deinem Gebläse Datenpunkt und Temperatur mit deiner Abgastemperatur.
        Tom
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        J N 2 Antworten Letzte Antwort
        • TomTT TomT
          Tom
          Jan1
          @TomT
          ich habe auch erst mal das ganze auf Papier schreiben müssen, damit ich verstehe was da überhaupt wann geschaltet werden soll.
          • N Neo82
            @Neo82 sagte:
            Im "sonst falls"-Zweig muss eine ODER-Verknüpfung erfolgen.
            Weshalb triggerst Du jede Sekunde und nicht auf Änderung der Abgastemperatur ?
            • TomTT TomT
              Tom
              N Offline
              N Offline
              Neo82
              @TomT said in Temperatur geregelte Gebläsesteuerung:
              Tom
              Danke das hat funktioniert.
              Hatte viel zu kompliziert gedacht
              Grüße Marco
              • N Neo82
                Tom
                Grüße Marco
                Jan1
                @Neo82
                Sag ich doch Trigger auf Temp. und einfach mit sonst ausschalten 😳
