  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K
    K
    kID
    #271
    @Bluefox:
    А как ты настроил порты?
    ioBroker - mega.0 - 80 => MegaD1 80
    ioBroker - mega.1 - 81 => MegaD2 81 `
    Да так, но при этом MegaD1 драйвер не слышал
    Если сделать
    ioBroker - mega.0 - 80 => MegaD1 81
    То все работало
    Поэтому перенес все на 80 порт. Но при этом ioBroker - mega.1 ругался на занятость порта.
    Но сейчас хотел наделать скриншотов и перегрузился - стало работать
    так и
    Как то так :roll: короче работает, по мере добавления устройств буду следить
    Или лучше всех посадить на один порт и не смотреть на варнинги?
    • BluefoxB
      #272
      @kID:
      Или лучше всех посадить на один порт и не смотреть на варнинги? `
      Я бы хотел добить этот драйвер. Так что лучше следить
      • E
        E
        electric69
        #273
        Вопрос к знатокам MegaD. Сейчас планирую один проект, для ioBroker нужны надежные модули ввода-вывода… У меня собственно два вопроса:
        <size size="150">1.</size> Насколько надежен сейчас девайс от ab-log.ru и насколько проработан драйвер? Просмотрел тему - я так понял основная проблема - добавление новых фишек в MegaD и слебое описание сего функционала - надо рыть форум по меги, так? Может скинемся сообществом и купим BlueFox одну железку, чтобы он не работал с адаптером "вслепую"?
        <size size="150">2.</size> Кто нибудь использует функционал скриптов в самой MegaD?
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://ab-log.ru/files/Image/smart_hous ... heme-5.jpg">http://ab-log.ru/files/Image/smart_house/ethernet/MegaD-328/scheme-5.jpg</link_text>" />
        Есть такая картинка и описание: "Но и это еще не все. MegaD-328 может всецело подчиняться серверу, но как только произойдет сбой и сервер исчезнет из сети, MegaD-328 при возникновении события (например, нажатия кнопки-выключателя света) будет самостоятельно переключать лампы в зависимости от настроек по умолчанию, которые заданы пользователем."
        Т.е. правильно я понимаю - если связь есть (критерий наличия связи - ответ на HTTP-запрос?) с сервером - то работаем как модуль ввода-вывода, если нет - выполняем команды по внутреннему скрипту (нажали кнопку - включился свет, вентилятор, etc)?
        <size size="150">3.</size> Интересна возможность работы МегаД через РОЕ, не настоящее, колхозное имею ввиду)) Т.е. оранжевая и зеленая пара - данные, синяя и коричневая пары - питание. Эээ, в описании указано что сеть то 10Мбит, а не 100, т.е. хватит и одной пары в кабеле типа UTP…
        Заранее спасибо всем!~~
        • R
          R
          RDim
          #274
          @electric69:
          Заранее спасибо всем! `
          Перезжаю с мажора на ioBroker. BlueFox, низкий поклон за труды!
          В мажоре раньше до появления драйвера так и работала мега или на своих php скриптах, т.е. если сервер не отвечает в течении пары сек., то выполняются скрипты по умолчанию. На ioBroker сечас проверил с скриптами по умолчанию в меге, работает как в описании на мегу, т.е. все гут. Еще есть NetAction (Net) - В этом поле записывается URL, который MegaD-328 вызывает независимо от того, есть сервер или его нет, т.е. меги могут общаться между собой мимо сервера.
          По поводу скинутся BlueFox на мегу, поддерживаю, ток BlueFox пусть в личку сообщит куда кидать.
          BlueFox, сколько пользователей установило себе драйверов MegaD?
          И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.
          Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api
          Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.
          Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)
          ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)
          Обнуление/задание исходного значения счетчика
          С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.
          Пример
          http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200
          считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get
          ответ -> OFF/39
          • K
            K
            kID
            #275
            @electric69:
            <size size="150">1.</size> Насколько надежен сейчас девайс от ab-log.ru и насколько проработан драйвер? `
            Сам девайс достаточно надежен у меня две меги работают неделями без перезагрузок.
            Больше пары недель не работал, так как с такой переодичностью происходят отключения света.
            На сайте автора жалобы в основном на самосборные модули, на оригинальные вроде нареканий не слышно.
            @electric69:
            <size size="150">2.</size> Кто нибудь использует функционал скриптов в самой MegaD? `
            Именно в таком варианте их сейчас и использую (2шт) и потихоньку настраиваю IoBroker на другой паре.
            Ваше понимание логики работы при использовании внутренних скриптов правильное
            @electric69:
            <size size="150">3.</size> Интересна возможность работы МегаД через РОЕ, не настоящее, колхозное имею ввиду)) Т.е. оранжевая и зеленая пара - данные, синяя и коричневая пары - питание. Эээ, в описании указано что сеть то 10Мбит, а не 100, т.е. хватит и одной пары в кабеле типа UTP… `
            без проблем если будете разводить печатку самостоятельно и используете розетку под RJ45 без встроенного трансформатора. Потому как в розетке HR9111105A используемой как автором, так и в популярных модулях для ардуины с ENC28J60, необходимые вам выводы спрятаны внутри корпуса и отделены от пинов модуля трансформатором.
            @electric69:
            Может скинемся сообществом и купим BlueFox одну железку, чтобы он не работал с адаптером "вслепую"? `
            Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270 Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе :)
            • K
              K
              kID
              #276
              @RDim:
              И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает. `
              Поначалу тоже думал, что это необходимо, но…
              Мигнул свет, вот и счетчик сбросился, после включения там 0. Пусть уж сразу все льется на сервер, надежней это.
              • R
                R
                RDim
                #277
                @kID:
                @RDim:
                Мигнул свет, вот и счетчик сбросился, после включения там 0. Пусть уж сразу все льется на сервер, надежней это. `
                Эта мега и кубик + 8 клапанов с насосом ТП, уже больше года сидит на бесперебойнике от газ. котла, 8 часов точно не было света, ничто не зависло и не сбросилось, а позже на PCF8583 + ESP8266 переведу, электросчетчик уже 4 месяца на ESP с PCF, это наилучший вариант для счетчиков, ну или на ардуину + PCF.
                • E
                  E
                  electric69
                  #278
                  Спасибо всем за бесценный опыт))
                  Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных))
                  Подождем, может еще кто подтянется…
                  У себя в новой квартире с нуля решил все построить на МегаД (2-3 шт.) + cubietruck (ioBroker). МегаД для управления светом, контакторами в щитке (отключение розеток кроме неотключаемых), клапаном системы протечки воды, освещением (подсветка, люстры, LED), шторами и, возможно, отоплением (ВТП + батареи). После изучения рынка, остановился именно на МегаД, потому как своё-родное, я так понял может работать без сервера, проверено-надежно...
                  Один только недостаток пока есть - питание 12В(( А у меня все 24В будет - придется колхозить DC-DC...
                  Заказал одну штуку пока - надо покрутить-повертеть-потестировать...
                  • F
                    F
                    ford7
                    #279
                    @electric69:
                    Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) `
                    У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.
                    • BluefoxB
                      #280
                      @ford7:
                      @electric69:
                      Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) У меня в качестве исполнительного- сименс.
                      Ты смог подключить через ioBroker.s7 ?
                      • BluefoxB
                        #281
                        > Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log [http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270](http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&amp;t=6&amp;p=8270#p8270) Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе :)
                        Спасибо, но
                        Я всё ещё считаю, что железо мне пока не нужно.
                        Проблема больше в том, что мало документации и посты здесь немного противоречат друг другу. В основном, думаю, из за того, что существуют кастомные прошивки.
                        Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо?
                        • F
                          F
                          ford7
                          #282
                          @Bluefox:
                          Ты смог подключить через ioBroker.s7 ? `
                          Да!
                          Именно благодаря этому я отказался от опенхаба )))
                          • R
                            R
                            RDim
                            #283
                            @Bluefox:
                            Спасибо, но
                            Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
                            Никогда в мегу не заливал "кастромные" прошивки, и даже не знаю где их брать, какой смысл правки прошивки, проще схему самоделки исправить до схемы оригинала. Три штуки самостоятельно собрал, пашут без запинок более года на родной прошивке. На iBroker пока одну задействовал, проблем пока не замечаю, все работает четко как в аптеке, единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD.
                            • E
                              E
                              electric69
                              #284
                              @ford7:
                              @electric69:
                              Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.
                              Блин, все эти сименс, бэкшофф, АВВ, шнайдеры и прочее - все круто, но дорого!
                              Кстати, в последней версии LOGO теперь есть ethernet…
                              • K
                                K
                                kID
                                #285
                                @Bluefox:
                                Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.
                                __Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
                                Для этого предназначен параметр tget
                                Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
                                Может что то делаю неправильно.
                                Но порядок моих действий следующий:
                                Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
                                меняю роль со state на value, сохраняю.
                                В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
                                В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
                                Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю
                                • BluefoxB
                                  #286
                                  @RDim:
                                  единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
                                  Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.
                                  Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо?
                                  • R
                                    R
                                    RDim
                                    #287
                                    @Bluefox:
                                    @RDim:
                                    Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `
                                    @RDim:
                                    Пример
                                    ответ -> OFF/39 `
                                    Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
                                    • BluefoxB
                                      #288
                                      @kID:
                                      @Bluefox:
                                      Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
                                      Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
                                      Как выглядит у тебя ответ?
                                      • BluefoxB
                                        #289
                                        @RDim:
                                        @Bluefox:
                                        @RDim:
                                        @RDim:
                                        Пример
                                        ответ -> OFF/39 Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
                                        Попробую на досуге добавить и счетчик
                                        Это не проблема. У меня около 2500-3000 и ничего, работает.
                                        • R
                                          R
                                          RDim
                                          #290
                                          @Bluefox:
                                          @kID:
                                          @Bluefox:
                                          Как выглядит у тебя ответ? `
                                          ответ: ON/5;OFF;770;771;;OFF/0;ON/0;ON/33;temp:0.00/hum:0.00;OFF;OFF;ON/16;OFF;ON/22;943;681
                                          …. имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка.
                                          Пример
                                          ответ: 29
                                          33.2k
                                          84.3k
