Nudging - Nur einen Wert in eine Variable für Sayit
So, ich habe mir das gerade in den EREIGNISSEN im iobroker angesehen. Wie im Anhang zu sehen: der Wert der Variable ändert sich! Dennoch löst das Script offenbar NICHT aus. Was ist falsch?
Bernd
PS: Danke, PIX, ich bin Dir sehr dankbar für Deine Hilfe
622_image.jpeg -
Hallo Bernd,
ich bin da jetzt auch überfragt. Ich habe das Skript mal bei laufen lassen (natürlich mit einem eigenen Datenpunkt). Klappt einwandfrei.
2015-11-06 18:03:55.177 - info: javascript.0 Start javascript script.js.AaaTEST 2015-11-06 18:03:55.199 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: registered 1 subscription and 0 schedules 2015-11-06 18:03:59.606 - info: javascript.0 script.js.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet 2015-11-06 18:03:59.606 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Die Variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ boolean und den Wert true 2015-11-06 18:03:59.607 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Variable Sayit aus 2015-11-06 18:03:59.617 - info: sayit.0 saying: /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 2015-11-06 18:04:00.627 - info: sayit.0 saying: Variable Sayit aus 2015-11-06 18:04:01.093 - info: sayit.0 Copied file '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/Users/pix/Documents/iobroker/cache/4e1a347e8e7888e94f61428cf7271091.mp3' 2015-11-06 18:04:23.102 - info: javascript.0 script.js.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung ausgeschaltet 2015-11-06 18:04:23.102 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Die Variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ boolean und den Wert false 2015-11-06 18:04:23.103 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Variable Sayit ein 2015-11-06 18:04:23.114 - info: sayit.0 saying: /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 2015-11-06 18:04:24.115 - info: sayit.0 saying: Variable Sayit ein 2015-11-06 18:04:24.299 - info: sayit.0 Copied file '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/Users/pix/Documents/iobroker/cache/e7bd9825975db829fb2ae069edbcd4ad.mp3' !Da weiß ich leider auch nicht weiter. :( Das Skript ist nicht der Fehler.
Gruß,
Pix
PIX,
ich habs! Der Fehler war hier:
on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data)Der Ausdruck "Variable" war falsch. Es muß richtig heißen
on("hm-rega.0.38101"/*Test_Sayit*/, function (data)Denn mein Script heißt "Test_Sayit". Ich hatte geglaubt, diese Angaben im Code in den Sternchen sind Kommentare. Als ich ochmal im Script gespielt habe, bin ich zufällig mal auf den Button oben rechts "ID" einfügen gegangen und so ist mir das aufgefallen.
Ich danke dem Forum und vor allem Dir, PIX, für die Unterstützung. Ich habe was gelernt.
Hallo Bernd,
freut mich, wenn es jetzt klappt. ABER:
@skorpil:Der Ausdruck "Variable" war falsch. Es muß richtig heißen ` /* Kommentar ein
*/ Kommentar aus
Was dazwischen steht ist Kommentar und spielt somit keine Rolle.
Das ist aber noch ein anderer Unterschied in deinen zwei Codes
@skorpil:on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data)on("hm-rega.0.38101"/*Test_Sayit*/, function (data)` Der zweite Code geht nicht auf den Datenpunkt STATE. Muss vielleicht nicht so sein bei Rega, kann ich aber nicht genau sagen.Kann jemand helfen?
Pix
Ich bin auf eine interessantes Phänomen bei sayit gestoßen. Augenscheinlich ist es so, daß die Sonos Ansage nicht mehr korrekt codiert wird, wenn der anzusagende Text eine bestimmte Länge überschreitet. In folgendem Beispiel
// Einfache Temperaturansage mit SayIt. // Variante 2 mittels ersetzen des Punktes in ein Komma, damit die Ausgabe nicht // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt. var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; /*Text to speech*/ var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/ var temperatur = Temperatursensor.val.toString(); var bla = "bla bla bla bla bla bla bla bla bla" temperatur = temperatur.replace('\.', '\,'); setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temperatur + " Grad." + bla );ist die Länge der "bla bla" irgendwie begrenzt. So ca. bei insgesamt 60 - 70 Buchstaben (inkl. der Temperatur Ansage) ist Schluß. Bis dahin wird der Text korrekt angesagt. Danach bekomme ich bei Sonos die Fehlermeldung, das mp3 sei nicht richtig codiert.
Was tun? Denn ich wollte eigentlich in einem Script ansagen "Guten Morgen. Heute ist x-tag, der XX.XX.XX, es ist xx:xx Uhr und ei Aussentemperatur beträgt x,x Grad" Das ist aber scheinbar zu viel Text. Irgendwo ist da ein Bug oder eine Begrenzung.
Zu Länge der Ansage hat Bluefox mal hier was geschrieben:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 496#p12862
Gruß,
Pix
Danke.
Das mit der 0 habe ich jetzt abgefangen.
// Einfache Temperaturansage mit SayIt. // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt. var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; /*Text to speech*/ var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ00xxxxx.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/ var temperatur = Temperatursensor.val.toString(); var temp_array = []; temp_array = temperatur.split("."); // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist. // Es wird dann nur "18" gelesen. if (!temp_array[1]) { temp_array[1] = "0"; log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt."); } setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");// Einfache Temperaturansage mit SayIt. // Variante 2 mittels ersetzen des Punktes in ein Komma, damit die Ausgabe nicht // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt. var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; /*Text to speech*/ var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ00xxxxx.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/ var temperatur = Temperatursensor.val.toString(); temperatur = temperatur.replace('\.', '\,'); setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");Vielleicht hat ja jemand auch mal das Problem. `
Brauche da nochmal Hilfe. Ich habe den Code der Variante 1 in ein eigenes Script eingebaut http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9&start=40
Nur, aus irgendwelchen Gründen aktualisiert iobroker die Temperaturwerte nicht. Irgendwie hat er sich 2.3 Grad vom erstenmal aufrufen gemerkt und Änderungen, wie z.B. derzeit minus 3,5 Grad werden nicht wiedergegeben. Woran könnte das liegen?
bin dem Link gefolgt und habe den Eintrag mit dem Skript durchgesehen. Da gibt es diese Zeile:
var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/ ````da fehlt ein ".val":var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE").val; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
Gruß Pix
