  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis upgrade
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iLexey
    @aurodionov:
    iLexey, mqtt в iobroker работает "из коробки", так что Ваши модули вполне можно использовать. Хотя я не сторонник по воздуху, если есть возможность кинуть кабель.
    Пишу с пульта…. `
    Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. Повторюсь, Node-RED изначально разрабатывался именно под MQTT и там ничего дополнительно крутить/настраивать не надо - оно просто работает! Да, и как я уже говорил, мне нужно только взаимодействие с MQTT, а ioBroker это все же намного больше да и требования к ресурсам будут выше. Хотя в конечном счете только эксперимент покажет, что удобнее/лучше/безглючнее и так далее :) А ioBroker я держу в планах на попробовать, кода будет достаточно времени :)
    • E Offline
      electric69
      @iLexey:
      Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. `
      Использую в одном проекте ioBroker + MQTT-адаптер + 10 контроллеров (arduino+Eth W5100), переменных для обмена между контроллерами и сервером ioBroker около сотни.
      Полет нормальный…
      Только обновляться надо аккуратно, если работа в продакшене - сначала на тестовой системе обновление обкатаю - потом на объекте обновляюсь.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Я обновил node-red-vis до актуальных версий.
        • I Offline
          I Offline
          iLexey
          @Bluefox:
          Я обновил node-red-vis до актуальных версий. `
          Спасибо! На 0.7.4 обновилось без проблем.
          А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @iLexey:
            @Bluefox:
            А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery? `
            Нет. Всё должно работать. Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
            npm update
            • I Offline
              I Offline
              iLexey
              @Bluefox:
              @iLexey:
              @Bluefox:
              npm update `
              Так сейчас же в https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/blob/master/package.json прописана версия 0.7.4. Я попытался обновить до 0.7.5 как раньше тут писал копированием, теперь ломаются зависимости на jquery - не находит нужных файлов. Или я что-то не так делаю.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Есть версия 0.7.7.
                ` > Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                npm update `
                • I Offline
                  I Offline
                  iLexey
                  @Bluefox:
                  Есть версия 0.7.7.
                  npm update
                  Вызвал, после этого как раз все и сломалось :) С версией 0.7.4 все работало прекрасно.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @iLexey:
                    @Bluefox:
                    Есть версия 0.7.7.
                    npm update
                    Вызвал, после этого как раз все и сломалось :) С версией 0.7.4 все работало прекрасно. `
                    Удали полностью /node_modules/node-red-vis и установи заново.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Заработало?
