  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis upgrade
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iLexey
    @Bluefox:
    Ну так работает мой совет? `
    Как я написал выше - пропали все дополнительные модули. Я нашел, что в файле node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js должно быть что-то вроде (после обновления там только те базовые модули находятся)
    var visConfig = {
        "widgetSets": [
            "rgraph",
            "bars",
            "basic",
            "colorpicker",
            { "name": "fancyswitch", "depends": [ "basic" ] },
            "hqwidgets",
            "jqplot",
            { "name": "jqui-mfd", "depends": [ "basic", "jqui" ] },
            { "name": "jqui", "depends": [ "basic" ] },
            { "name": "lcars", "depends": [ "basic" ] },
            { "name": "metro", "depends": [ "jqui-mfd", "basic" ] },
            "plumb",
            "tabs",
            "timeandweather",
            "weather-adapter",
            "keyboard"
    А так же в папке node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets должны быть файлы виджетов, которые отсутствуют после обновления. Ведь должен быть какой-то быстрый способ их добавить, кроме как копировать вручную?
    Update: вроде все решилось/починилось копированием файлов виджетов
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-bars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-keyboard/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-lcars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-metro/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-plumb/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-rgraph/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
    Осталось проверить насколько все заработает :)
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      iLexey, mqtt в iobroker работает "из коробки", так что Ваши модули вполне можно использовать. Хотя я не сторонник по воздуху, если есть возможность кинуть кабель.
      Пишу с пульта….
      Пишу с пульта….
      • I Offline
        I Offline
        iLexey
        @aurodionov:
        Пишу с пульта…. `
        Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. Повторюсь, Node-RED изначально разрабатывался именно под MQTT и там ничего дополнительно крутить/настраивать не надо - оно просто работает! Да, и как я уже говорил, мне нужно только взаимодействие с MQTT, а ioBroker это все же намного больше да и требования к ресурсам будут выше. Хотя в конечном счете только эксперимент покажет, что удобнее/лучше/безглючнее и так далее :) А ioBroker я держу в планах на попробовать, кода будет достаточно времени :)
        • E Offline
          electric69
          @iLexey:
          Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. `
          Использую в одном проекте ioBroker + MQTT-адаптер + 10 контроллеров (arduino+Eth W5100), переменных для обмена между контроллерами и сервером ioBroker около сотни.
          Полет нормальный…
          Только обновляться надо аккуратно, если работа в продакшене - сначала на тестовой системе обновление обкатаю - потом на объекте обновляюсь.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Я обновил node-red-vis до актуальных версий.
            • I Offline
              I Offline
              iLexey
              @Bluefox:
              Я обновил node-red-vis до актуальных версий. `
              Спасибо! На 0.7.4 обновилось без проблем.
              А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @iLexey:
                @Bluefox:
                А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery? `
                Нет. Всё должно работать. Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                npm update
                • I Offline
                  I Offline
                  iLexey
                  @Bluefox:
                  @iLexey:
                  @Bluefox:
                  npm update `
                  Так сейчас же в https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/blob/master/package.json прописана версия 0.7.4. Я попытался обновить до 0.7.5 как раньше тут писал копированием, теперь ломаются зависимости на jquery - не находит нужных файлов. Или я что-то не так делаю.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Есть версия 0.7.7.
                    ` > Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                    npm update `
                    • I Offline
                      I Offline
                      iLexey
                      @Bluefox:
                      Есть версия 0.7.7.
                      npm update
                      Вызвал, после этого как раз все и сломалось :) С версией 0.7.4 все работало прекрасно.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @iLexey:
                        @Bluefox:
                        Есть версия 0.7.7.
                        npm update
                        Вызвал, после этого как раз все и сломалось :) С версией 0.7.4 все работало прекрасно. `
                        Удали полностью /node_modules/node-red-vis и установи заново.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Заработало?
