  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis upgrade
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iLexey
    @aurodionov:
    Так и esp8266 драйвер для iobroker появится :) `
    Все не так просто. Что будет делать этот драйвер? С какой прошивкой он будет работать? Как будет общаться с устройством? Дело в том, что для ESP есть разные варианты прошивок - AT, nodeMCU, какая-то c javascript, проекты типа Sming, Arduino-совместимая среда и разные другие менее или более распространенные варианты. У них всех есть проблема - малый функционал (если это AT) или большое потребление электроэнергии и тяжелый с точки зрения данного микроконтроллера интерпретатор (если это что-то вроде nodeMCU). Или же нужно писать что-то вроде протокола самому используя готовые фреймворки (или просто SDK от производителя, собственно, путь которым мы и пошли). То есть, конечно же, можно выбрать и из готовых прошивок. Но если говорить о, к примеру, сенсоре с малым потреблением энергии (живущим от батарейки) то нужно писать на С, чем мы и занимаемся. Кроме того хочется не просто поделку из кучи проводов с навесным монтажом, а законченное устройство, чем мы тоже и занимаемся (уже заказали прототип устройства на заводе). Как-то так :) Сейчас уже готово ядро прошивки, умеющее подключаться к брокеру MQTT и имеющее функции работы с портами GPIO, PWM, прерываниями (для кнопок), и автообновлением прошивки. В разработке драйвер управления инфракрасными устройствами в доме (телевизоры, кондиционеры, всякие приставки и тд). ТАк же у нас уже готовы драйвера для разных сенсоров вроде температуры, влажности, газовый, управление реле 220В и тд. Осталось собрать все это вместе в едином устройстве и с хорошей управлялкой :)
    • I Offline
      I Offline
      iLexey
      @Bluefox:
      Ну так работает мой совет? `
      Как я написал выше - пропали все дополнительные модули. Я нашел, что в файле node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js должно быть что-то вроде (после обновления там только те базовые модули находятся)
      var visConfig = {
          "widgetSets": [
              "rgraph",
              "bars",
              "basic",
              "colorpicker",
              { "name": "fancyswitch", "depends": [ "basic" ] },
              "hqwidgets",
              "jqplot",
              { "name": "jqui-mfd", "depends": [ "basic", "jqui" ] },
              { "name": "jqui", "depends": [ "basic" ] },
              { "name": "lcars", "depends": [ "basic" ] },
              { "name": "metro", "depends": [ "jqui-mfd", "basic" ] },
              "plumb",
              "tabs",
              "timeandweather",
              "weather-adapter",
              "keyboard"
      А так же в папке node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets должны быть файлы виджетов, которые отсутствуют после обновления. Ведь должен быть какой-то быстрый способ их добавить, кроме как копировать вручную?
      Update: вроде все решилось/починилось копированием файлов виджетов
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-bars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-keyboard/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-lcars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-metro/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-plumb/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-rgraph/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
      Осталось проверить насколько все заработает :)
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        iLexey, mqtt в iobroker работает "из коробки", так что Ваши модули вполне можно использовать. Хотя я не сторонник по воздуху, если есть возможность кинуть кабель.
        Пишу с пульта….
        Пишу с пульта….
        • I Offline
          I Offline
          iLexey
          @aurodionov:
          Пишу с пульта…. `
          Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. Повторюсь, Node-RED изначально разрабатывался именно под MQTT и там ничего дополнительно крутить/настраивать не надо - оно просто работает! Да, и как я уже говорил, мне нужно только взаимодействие с MQTT, а ioBroker это все же намного больше да и требования к ресурсам будут выше. Хотя в конечном счете только эксперимент покажет, что удобнее/лучше/безглючнее и так далее :) А ioBroker я держу в планах на попробовать, кода будет достаточно времени :)
          • E Offline
            electric69
            @iLexey:
            Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. `
            Использую в одном проекте ioBroker + MQTT-адаптер + 10 контроллеров (arduino+Eth W5100), переменных для обмена между контроллерами и сервером ioBroker около сотни.
            Полет нормальный…
            Только обновляться надо аккуратно, если работа в продакшене - сначала на тестовой системе обновление обкатаю - потом на объекте обновляюсь.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Я обновил node-red-vis до актуальных версий.
              • I Offline
                I Offline
                iLexey
                @Bluefox:
                Я обновил node-red-vis до актуальных версий. `
                Спасибо! На 0.7.4 обновилось без проблем.
                А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @iLexey:
                  @Bluefox:
                  А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery? `
                  Нет. Всё должно работать. Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                  npm update
                  • I Offline
                    I Offline
                    iLexey
                    @Bluefox:
                    @iLexey:
                    @Bluefox:
                    npm update `
                    Так сейчас же в https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/blob/master/package.json прописана версия 0.7.4. Я попытался обновить до 0.7.5 как раньше тут писал копированием, теперь ломаются зависимости на jquery - не находит нужных файлов. Или я что-то не так делаю.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Есть версия 0.7.7.
                      ` > Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                      npm update `
                      • I Offline
                        I Offline
                        iLexey
                        @Bluefox:
                        Есть версия 0.7.7.
                        npm update
                        Вызвал, после этого как раз все и сломалось :) С версией 0.7.4 все работало прекрасно.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @iLexey:
                          @Bluefox:
                          Есть версия 0.7.7.
                          npm update
                          Вызвал, после этого как раз все и сломалось :) С версией 0.7.4 все работало прекрасно. `
                          Удали полностью /node_modules/node-red-vis и установи заново.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Заработало?
