  3. Entwicklung
  4. Tasmota Update von 5.12
    5.6k
tasmota ota update 5.12
34 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Matze78
    Also ich war auf tasmota.info und von dort auf Downloads > Firmware Repository, dann gelange ich zu http://thehackbox.org/tasmota/release/
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe soll ich also:
    1. auf den Sonoff´s in der Konsole Reset 5
    2. Neustart
    3. Firmware-Update OTA URL http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-minimal.bin
    4. Neustart
    5. Firmware-Update OTA URL http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-DE.bin
    6. Neustart
    So richtig, oder fehlt was?
    • M Matze78
      2. Neustart
      4. Neustart
      6. Neustart
      @Matze78 Also ich hab hier ca. 87 oder so Sonoffs mit Tasmota in allen möglichen Ecken verbaut.. habe vor ein paar Wochen von 5.13 auf 6.7.1 alle geupdated, das lief recht gut, habe es aber so gemacht:
      1. download der relaese 6.7.1 minimal.bin
      2. download der relaese 6.7.1 sonoff-de.bin
      dann bei jedem einzeln erst das minimal.bin hochgeladen, upgrade, gewartet, bis er wieder online war, dann die sonoff-de.bin hochgeladen, upgrade, reboot... warten bis er wieder im Netz war.
      Danach gabs bei manchen Problemen, diese dann in der Konfig zurücksetzen, dann mit nem Tablet in die Nähe, er macht dann n Hotspot auf, verbinden, auf 192.168.4.1 gehen, und dann wlan zuweisen und verbinden.
      Dann wieder configurieren. Somit ist der wieder frisch und läuft.
      Vorsicht bei POW - die mögen manche Upgrades gar nicht.. ich habe für alle Arten die ich einsetze, Testdevices da, mit denen fahre ich vor einem allgemeinen Update erstmal ein Test ein paar Tage.
      Verbaut habe ich Basics, POW, POWR2, Dual, DualR2, RFBridge, Touch1 und Touch2fach.
      Ich weiß, es gibt auch TasmoAdmin, aber das Tool hat n paar Macken und bevor ich mir die smarte Landschaft schieße, mach ich mir lieber etwas mehr arbeit..
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Ich mache es genauso wie @ilovegym
        Mit der OTA-URL hatte ich es auch mal probiert... Ergebnis war: per FTDI neu flashen, weil er irgendwo hängen geblieben ist und keinen AP mehr aufmachte... ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Matze78
          Alles klar, habe den ersten gerade gemacht - den, an den ich so herankomme. Ging vollkommen ohne Probleme. Danke schön ;)
            Matze78
            Zu früh gefreut, der 2. machts schon gleich nicht. Wenn ich die minimal hochlade kommt nach einiger Zeit "seite nicht erreichbar" und dann war´s das. nach ~ 3 Minuten ist das gerät dann wieder da, aber nicht mit der minimal sondern mit der vorherigen 5.12er Firmware.
            Woran kann dass denn wohl liegen?
            ? J 2 Antworten Letzte Antwort
              Matze78
              Er möchte da zur zu u2 wechseln... Wenn ich die url danach aufrufe bekomme ich
              Datei nicht gefunden
              URI: /u2
              Method: GET
              Arguments: 0
              • M Matze78
                @Matze78 sagte in Tasmota Update von 5.12:
                hatte ich auch schon öfters, nicht schlimm, solange er wieder erreichbar ist.
                Einfach nochmal probieren, wenn das gar nicht so geht, dann hilft nur per kabel dran..
                  Matze78
                  Hab den nächsten probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Bei den Informationen bekomme ich als "Grund für Neustart" "Blocked Loop".
                  Per Kabel komme ich da so nicht ran, die müssen dann auf der alten Version bleiben.
                    Matze78
                    Und auch der 4. tut es nicht. Ich höre jetzt lieber auf, ehe sich einer richtig zerlegt... wie schade 😞
                    • M Matze78
                      hmm versuch mal ne andere 5.er Version ... aber wenn du da nicht so einfach dran kommst.. dann lass sie lieber.. solange sie laufen.. never change a running system.. :-)
                        Matze78
                        Das Problem ist halt, das die Dinger sich mit einer neuen IP nicht mehr beim iob melden. was für eine 5er Version würdest du nehmen? einen versuch mache ich noch, hab im keller angefangen, da sind die dinger in Aufputzdosen und nicht hinter Wänden...
                        W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matze78
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          @Matze78 ich denke du musst vorher auf die 5.14 bevor du auf 6.x gehen kannst.
                          Migration Information
                          See wiki migration path for instructions how to migrate to a major version. Pay attention to the following version breaks due to dynamic settings updates:
                          Migrate to Sonoff-Tasmota 3.9.x
                          Migrate to Sonoff-Tasmota 4.x
                          Migrate to Sonoff-Tasmota 5.14
                          Migrate to Sonoff-Tasmota 6.x
                          Migrate to Tasmota 7.x
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • M Matze78
                            Jan1
                            Das ist normal, weil die minimal ein AP aufmacht und da kannst dann die WLAN Daten eingeben. Du hast ein alten Core drin und wenn Du selbst die minimal mit Core 2.6.1 drauf bügelst, gibts Probleme mit den Einstellungen, deshalb sollte man vorher auch resetten.
                            Es gibt viel Möglichkeiten die augenscheinlich funktionieren, nur ohne reset wird man sich eben spter über seltsames verhalten feuen dürfen.
                            • W watcherkb
                              Jan1
                              @watcherkb
                              Das kannst vergessen, wenn Du über minimal mit Reset gehst.
                              • M Matze78
                                @Matze78 ich hatte auch schon welche, die wollten dann auch mit ftdi nicht mehr so, da musste ich dann erstmal den Speicher löschen ( dafür gibts ne 0.bin die schreibt den kompletten Speicher leer) oder wenn du das py tool benutzt, mit dem parameter erase den Speicher löschen. Danach kann man dann wieder ganz normal flashen per ftdi und dann gibts auch keine seltsamen Effekte mehr.
                                  Matze78
                                  Jetzt bin ich verwirrt. Es lohnt sich also nicht die 5.14 zu suchen und die minimal zu installieren?
                                  @Jan1 Ich bin auf den betreffenden Geräten nach dem Versuch auf minimal zu aktualisieren hat sich an meiner Version nichts geändert, er hat also (augenscheinlich) gar nichts geändert. Was meinst du mit vorher resetten?
                                  @ilovegym für die aktion würde ich neue geräte besorgen und die durchtauschen...
                                  • M Matze78
                                    Jan1
                                    @Matze78
                                    Reset 1 und 5 in die Konsole eingeben, dann ist alles auf 0 und danach wenn nötig die minimal.bin (nur nötig, wenn die finale bin größer 500k ist) und dann die gewünschte finale bin flashen.
                                      Supermicha
                                      hab vor kurzem auch alle meine Geräte auf die 7er Version von Tasmota hochgezogen...
                                      Meine Vorgehensweise:
                                      Bei der alten Firmware: Reset 5 dann bleiben die WifiSettings erhalten.
                                      (Reset 1 und 5 ist unsinnig. Dann wird erst alles gelöscht und danach alles bis auf Wifi.... macht keinen Sinn)
                                      Dann die neue Minimal draufgebügelt.
                                      Dann wieder einen Reset 5
                                      Dann die neue Full-Version drauf und anschließend nochmal einen Reset 5.
                                      Ist zwar wahrscheinlich bischen doppelt und dreifach, hatte damit aber bei keinem der Geräte ein Problem. (selbst bei denen die von irgendeiner 4er Firmware kamen)
                                      Reset 5 gibts übrigens erst ab 6.3 und nach meiner Erfahrung ist das letzte Reset 5 nachdem die endgültige FW drauf ist, das wichtigste.
                                      • S Supermicha
                                        Jan1
                                        @Supermicha
                                        Na wenn man nicht selber kompiliert und somit die WIFI Daten eh mit drin hat, muss man eben 3 mal resetten und den Umweg über die minimal nehmen.
                                        • E Offline
                                          Einstein67
                                          Der letzte Reset Befehl mit Tasmota 7.x war total OK! Theo hat da sehr viel Arbeit reingesteckt um wirklich den gesamten Speicher zu löschen ...
                                          PS: Das "Fast Power Cycle Recovery" löscht ähnlich gut wie das flashen von "blank.bin".
