  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Johannes-Bauerstatter Installation Fixer bitte nutzen
    Johannes BauerstatterJ Offline
    #192
    @apollon77 Hallo funktioniert leider nicht, da ich iobroker nicht stoppen kann.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    ioBroker or some processes are still running:
     io.mqtt.0
     io.web.0
     io.sonoff.0
     io.javascript.0
     io.cloud.0
     io.telegram.1
     io.history.0
     io.info.0
     io.text2command.0
     io.telegram.0
     io.admin.0
    Please stop them first and try again!
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
    -bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: bad interpreter: No such file or directory
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
       io.mqtt.0
       io.web.0
       io.sonoff.0
       io.javascript.0
       io.cloud.0
       io.telegram.1
       io.history.0
       io.info.0
       io.text2command.0
       io.telegram.0
       io.admin.0
      #193
      @Johannes-Bauerstatter Kille einfach die Prozesse manuell wo wie es oben steht. 'ps auxww|grep io' dann manuell mit 'sudo kill -9 Prozessid'
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @falke69 naja die Verbinudng läuft ja an der Stelle zum Web Adapter über socket.io denke ich. Daran sollte nichts geändert sein. Gibt es denn Fehlermeldungen auf eem "MagicMirror Host"?
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #194
        @apollon77
        Eine Fehlermeldung bekomme ich keine angezeigt. Dort, wo eigentlich die Ausgabe am Display stehen sollte, wird nur ein Strich angezeigt.
        Da ich leider nicht so viel Ahnung von der Materie habe, weiß ich leider nicht, wie ich prüfen kann, ob ich irgendwie mit einem Befehl prüfen kann, ob es eine Fehlermeldung über die console gibt.
          @piForscher Sehr interessant warum er trotz der 2.10 als "Latest" auf npm die alte Version installiert. Häng mal bei dem install ein "@2.1.0" hinten dran
          Ansonsten den Fixer mal nutzen
          piForscher
          #195
          @apollon77 Danke für den Vorschlag, hat aber leider nichts geändert:
          /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller@2.1.0
          > iobroker.js-controller@2.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.11.3
          > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          gyp WARN EACCES user "pi" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.17.0"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
          gyp WARN install got an error, rolling back install
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
          gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          gyp ERR! node -v v10.17.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
          gyp ERR! not ok
          > iobroker.js-controller@2.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
          fs.js:114
              throw err;
          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
              at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:688:58)
              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:235:23)
              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2408:5)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          npm WARN winston-syslog@2.3.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules/unix-dgram):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.0 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.0 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-20T19_45_31_850Z-debug.log
          Und der Fixer:
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          44 HM-Geräte mit CCU2
          iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
          • falke69F falke69
            @apollon77
            #196
            @falke69 Dazu kenne ich mich mit dem MMM Zeug nicht aus ... mach doch da mal ein issue auf dort. Der Web bzw Socketio adapter läuft nach dem Start vom ioBroker?
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • P piForscher
              NPM version: 6.11.3
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              fs.js:114
                  throw err;
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Und der Fixer:
              #197
              @piForscher Also irgendwas ist bei dir ganz gehörig verbogen.
              Ich an Deiner Stelle würde das iobroker-data Verzeichnis aus dem /op/iobroker wegsichern und mit dem installer iobroker nochmal neu istallieren, dann wieder reinkopieren und alle Adapter nachinstallieren lassen (dauert halt ne ganze Weile)
                schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                #198
                @apollon77 Hab versucht die Prozesse zu killen, starten aber immer wieder neu. Leider hab ich den Admin als erstes gestoppt, sodass ich jetzt auch nicht mehr auf die Oberfläche komme.
                pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep io
                root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:54   0:00 [migration/0]
                root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:54   0:00 [migration/1]
                root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:54   0:00 [migration/2]
                root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:54   0:00 [migration/3]
                root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:54   0:00 [rpciod]
                root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:54   0:00 [xprtiod]
                root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:54   0:00 [nfsiod]
                root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:54   0:00 [DWC Notificatio]
                message+   330  0.0  0.0   6556  2932 ?        Ss   20:54   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                iobroker  1561  9.4  1.3 156436 52576 ?        Ssl  21:06   0:12 iobroker.js-controller
                iobroker  1692  1.8  1.0 145236 41544 ?        Sl   21:07   0:01 io.sonoff.0
                iobroker  1707  4.7  1.8 178836 73316 ?        Sl   21:07   0:04 io.javascript.0
                iobroker  1772  2.4  1.1 151136 44716 ?        Sl   21:07   0:02 io.telegram.0
                iobroker  1789  2.7  1.1 150084 44496 ?        Sl   21:07   0:02 io.telegram.1
                iobroker  1816  2.3  1.2 137712 48360 ?        Sl   21:07   0:02 io.info.0
                iobroker  2215  1.1  0.9 131464 39200 ?        Sl   21:07   0:00 io.text2command.0
                iobroker  2232 10.2  1.2 154596 49724 ?        Sl   21:07   0:07 io.mqtt.0
                iobroker  2247  1.9  1.2 137856 48048 ?        Sl   21:07   0:01 io.web.0
                pi        2284  0.0  0.0   7348   528 pts/0    S+   21:08   0:00 grep --color=auto io
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 2247
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 2232
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 2215
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 1816
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 1789
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 1772
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 1707
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 1692
                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 1561
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #199
                  @apollon77 ja der Adapter, so wie alle übrigen, sind ohne Probleme gestartet. In den Logs, konnte ich aktuell keine Fehler finden.
                  Werde morgen nochmal auf die aktuelle Version des Controllers updaten und dann nochmal schauen, ob in den Logs was zu finden ist.
                    #200
                    @Johannes-Bauerstatter sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    Du musst den iobroker.js-controller zuerst killen
                      #201
                      @apollon77 Du musst den iobroker.js-controller zuerst killen. Sobald ich diesen kille startet er automatisch wieder neu. Bekomme auch auf Telegram sofort die Meldung Restarting...
                        #202
                        @Johannes-Bauerstatter Dann mach mal "sudo systemctl stop iobroker"
                        Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          #203
                          @apollon77 Danke. Das hat funktioniert. Muss ich jetzt bei allen Befehlen vom ersten Post das "sudo systemctl" voran stellen damit es funktioniert?
                          apollon77A A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                            #204
                            @Johannes-Bauerstatter nein
                              @Oli Dieser Fehler kommt wenn der Adapter versucht zu einem 1.5er Controller zu verbinden. Ggf reboote mal
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #205
                              @apollon77
                              jetzt bringt er mir zwar keine Errorlogs mehr, aber dafür folgendes:
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.535	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.535	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.535	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.534	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.534	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.534	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.533	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.533	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:150:15)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.533	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.532	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:175:23
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.531	warn	(2148) getState "system.adapter.ical.3.connected" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.529	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.529	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.529	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.528	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.528	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.528	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.527	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.527	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:150:15)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.527	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.526	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:175:23
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.525	warn	(2148) getState "system.adapter.ical.2.connected" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.524	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.523	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.523	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.522	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.522	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.522	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.521	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.521	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:150:15)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.520	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.520	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:175:23
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.519	warn	(2148) getState "system.adapter.ical.1.connected" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.517	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.516	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.516	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.516	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.515	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.515	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.515	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.514	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:150:15)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.514	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.514	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:175:23
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.512	warn	(2148) getState "system.adapter.ical.0.connected" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.486	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.486	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.486	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.486	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.485	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.485	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.485	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.485	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:60:19)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.484	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.484	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:81:27
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.483	warn	(2148) getState "system.adapter.feiertage.0.connected" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.473	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.473	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.472	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.472	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.472	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.472	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.471	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.471	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:60:19)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.471	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.470	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:81:27
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.469	warn	(2148) getState "system.adapter.openweathermap.0.connected" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.430	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.430	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.429	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.429	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.429	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.428	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.428	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.428	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:60:19)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.428	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.427	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:81:27
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.426	warn	(2148) getState "system.adapter.tvspielfilm.0.connected" not found (3) states[id]=null
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.353	warn	(2148) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.353	warn	(2148) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.353	warn	(2148) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.353	warn	(2148) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.352	warn	(2148) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.352	warn	(2148) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.352	warn	(2148) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.352	warn	(2148) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapterliste:60:19)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.351	warn	(2148) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.351	warn	(2148) at script.js.System.Adapterliste:81:27
                              javascript.0	2019-11-20 22:44:26.344	warn	(2148) getState "system.adapter.dwd.0.connected" not found (3) states[id]=null
                              Oliver
                              • O Oli
                                @apollon77
                                #206
                                @Oli sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                Das ist die Ursache ... Du greifst auf States zu die es ggf nicht gibt. In dem Fall passiert das wenn diese Adapter nicht laufen, weil dasnn die State-Werte expiren und das passiert leicht anders als in controller 1.x
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A H 0A Offline
                                  A H 0A Offline
                                  A H 0
                                  #207
                                  @Johannes-Bauerstatter said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                  Ich hatte ähnliche Probleme und habe dann nicht sudo verwendet, sondern "su - root" und dann den fixer laufen lassen, der vorher trotz Eingabe des root passworts sich die Zähne ausgebissen hatte.
                                  • falke69F falke69
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                    #208
                                    @apollon77
                                    Habe heute früh den controller nochmal aktuallisiert und den Log jetzt mal gefiltert.
                                    Kann da keinen Fehler finden:
                                    cweb.0	2019-11-21 10:41:14.880	info	(1734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    web.0	2019-11-21 10:41:14.878	info	(1734) terminating
                                    web.0	2019-11-21 10:41:14.876	info	(1734) terminated http server on port 8082
                                    web.0	2019-11-21 10:41:14.875	debug	(1734) terminating http server on port 8082
                                    web.0	2019-11-21 10:41:14.872	info	(1734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    web.0	2019-11-21 10:41:11.009	debug	(1734) system.adapter.admin.0: logging false
                                    web.0	2019-11-21 07:49:21.551	debug	(1734) system.adapter.admin.0: logging true
                                    web.0	2019-11-21 07:47:32.705	info	(1734) http server listening on port 8082
                                    web.0	2019-11-21 07:47:32.688	info	(1734) Allow states only when user is owner: false
                                    web.0	2019-11-21 07:47:32.686	info	(1734) simpleAPI server listening on port 8082
                                    web.0	2019-11-21 07:47:32.627	info	(1734) socket.io server listening on port 8082
                                    • falke69F falke69
                                      @apollon77
                                      #209
                                      @falke69 Sieht auch für mich ok aus ... Jetzt muss man auf die tiefe ebene gehen.
                                      Ist da ein USer oder admin der da zugreift?
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #210
                                        @apollon77 nein, da habe ich nichts eingestellt.
                                        • falke69F falke69
                                          #211
                                          @falke69 Dann braucht man infos was genau bei MMM schieff geht
