  3. Cloud Dienste
  4. VIS: Keine Aktualisierung über Cloud
    2.3k
    4.3k
procloud
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nevermind
    Ich kann eig. auch ausschließen, dass noch auf irgend nem Gerät eine VIS Instanz läuft. Abgesehen von meinem Wand-Tablet. Dieses läuft natürlich nicht über die Cloud. Aber mal gesetzt den Fall es wäre so ... spätestens wenn ich VIS via Cloud auf meinem Handy öffne, müsste die alte Verbindung (auf irgend nem anderen Gerät) ja gekappt werden. Somit müsste es ja auf meinem Handy immer gehen wenn ich VIS im Browser neu öffne, richtig? Tut es aber nicht.
    Ich nutze ebenfalls iot für Google Home.
    • N nevermind
      @nevermind sagte in VIS: Keine Aktualisierung über Cloud:
      Wieso?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Wieso?
        N Offline
        N Offline
        nevermind
        Ich dachte das so gelesen zu haben. Über die Cloud ist immer nur eine Verbindung zu VIS möglich. Jede neue Verbindung "killt" die alte. Nicht?
          algar
          Does the problem solved in any way?
          One browser - no other connections. After page closed after first access to cloud - no more updates of values until cloud adapter restarted. Even if completely close the browser, even if sign out from cloud... nothing helps. Really annoying thing.
          it happens with all the visualisations - vis, habpanel, mobile..
            algar
            I even tried to buy cloud.pro.... the same thing. States are not refreshed when you login second time. Very annoying.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Ich mache auch gerade einen test ...mal schauen was da rauskommt
              • N Offline
                N Offline
                nevermind
                @apollon77 Darf ich denn mal fragen was deine Tests ergeben haben?
                vg
                Jens
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Wir konnten das Problem reproduzieren und haben auch eine Idee wo es im Code zu finden ist und durch welchen Effekt es zustande kommt. Ein Versuch es "mal eben fix" zu fixen hat nur nicht so geklappt. Da muss BlueFox die Tage nochmal tief rein schauen und vor allem intensiv alles testen, damit der Fix nicht mehr kaputt macht als fixt. Die Cloud als zentrale Komponente ist hier sehr kritisch und will sehr intensiv getestet werden.
                  Ich bitte daher um noch etwas Geduld, aber wir wissen jetzt woran es liegen sollte.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    Das sind gute Neuigkeiten. Wenn das Problem reproduzierbar ist, ist das schon mal viel wert! :)
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Hey All,
                      seit dem Server-Update gestern und mit dem cloud Adapter 2.8.0 ist das Problem gefixt. Bitte prüft es und berichtet. Sorry das es so lang gedauert hat, aber es war nicht ganz so einfach wie zuerst vermutet.
                      • W Offline
                        W Offline
                        woehrer
                        Ich habe leider noch ein Problem.
                        Bei meinem Taster über einen Icon State Button, sobald die Steuer und die Anzeige Variable eine andere sind verändert sich der Button nicht wenn ich es einschalte. Erst nachdem ich die komplette Seite aktualisiert habe sehe ich dass mein Licht eingeschaltet ist.
                        Das Problem habe ich schon immer und habe mich mittlerweile eigentlich damit abgefunden.
                        Vielleicht bekommt man es ja aber doch noch zum laufen.
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W woehrer
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @woehrer ist das nur über Cloud so oder auch wenn du Vis lokal nutzt?
                          • W Offline
                            W Offline
                            woehrer
                            Das ist nur über Cloud so.
                            Über Lokal funktioniert es so wie es soll.
                            • W woehrer
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @woehrer Welches Widget Set ist das? Hast Du bitte mal einen Screenshot der Einstellungen?
                              • W Offline
                                W Offline
                                woehrer
                                Betrifft auch die last change timestamp.
                                An der float sieht man das die Verbindung noch steht.
                                diese sind auf dem gleichen Bild und laufen weiter
                                • W woehrer
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @woehrer Das ist ein vis Problem denke ich. Scheinbar werden Werte in "bindings" wie Du es hier nutzt nicht sauber "subscribed". Mach am besten mal ein Issue bei vis auf mit deinem Screenshot und der Info und vr allem auch der Info das es nur per Cloud nicht tut.
