  3. Cloud Dienste
  4. VIS: Keine Aktualisierung über Cloud
    2.3k
    4.3k
procloud
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Ich mache auch gerade einen test ...mal schauen was da rauskommt
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      @apollon77 Darf ich denn mal fragen was deine Tests ergeben haben?
      vg
      Jens
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Wir konnten das Problem reproduzieren und haben auch eine Idee wo es im Code zu finden ist und durch welchen Effekt es zustande kommt. Ein Versuch es "mal eben fix" zu fixen hat nur nicht so geklappt. Da muss BlueFox die Tage nochmal tief rein schauen und vor allem intensiv alles testen, damit der Fix nicht mehr kaputt macht als fixt. Die Cloud als zentrale Komponente ist hier sehr kritisch und will sehr intensiv getestet werden.
        Ich bitte daher um noch etwas Geduld, aber wir wissen jetzt woran es liegen sollte.
        • N Offline
          N Offline
          nevermind
          Das sind gute Neuigkeiten. Wenn das Problem reproduzierbar ist, ist das schon mal viel wert! :)
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Hey All,
            seit dem Server-Update gestern und mit dem cloud Adapter 2.8.0 ist das Problem gefixt. Bitte prüft es und berichtet. Sorry das es so lang gedauert hat, aber es war nicht ganz so einfach wie zuerst vermutet.
            • W Offline
              W Offline
              woehrer
              Ich habe leider noch ein Problem.
              Bei meinem Taster über einen Icon State Button, sobald die Steuer und die Anzeige Variable eine andere sind verändert sich der Button nicht wenn ich es einschalte. Erst nachdem ich die komplette Seite aktualisiert habe sehe ich dass mein Licht eingeschaltet ist.
              Das Problem habe ich schon immer und habe mich mittlerweile eigentlich damit abgefunden.
              Vielleicht bekommt man es ja aber doch noch zum laufen.
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • W woehrer
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @woehrer ist das nur über Cloud so oder auch wenn du Vis lokal nutzt?
                • W Offline
                  W Offline
                  woehrer
                  Das ist nur über Cloud so.
                  Über Lokal funktioniert es so wie es soll.
                  • W woehrer
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @woehrer Welches Widget Set ist das? Hast Du bitte mal einen Screenshot der Einstellungen?
                    • W Offline
                      W Offline
                      woehrer
                      Betrifft auch die last change timestamp.
                      An der float sieht man das die Verbindung noch steht.
                      diese sind auf dem gleichen Bild und laufen weiter
                      • W woehrer
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @woehrer Das ist ein vis Problem denke ich. Scheinbar werden Werte in "bindings" wie Du es hier nutzt nicht sauber "subscribed". Mach am besten mal ein Issue bei vis auf mit deinem Screenshot und der Info und vr allem auch der Info das es nur per Cloud nicht tut.
