  4. Datenpunkt Homematic Thermostat über VIS steuern
    5.1k
vis
8 Beiträge 4 Kommentatoren 876 Aufrufe 3 Beobachtet
    djsirius
    Hallo.
    Ich möchte gerne über VIS einen Datenpunkt von einem Homematic Thermostat steuern.
    Das Problem der Datenpunkt ist ein Pulldown-Menü.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
    djsirius
    paul53P I BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • D djsirius
      Hallo.
      Vielen Dank!
      @djsirius sagte:
      Pulldown-Menü.
      In Vis nennt sich das "ValueList".
      • D djsirius
        Hallo.
        Vielen Dank!
        I Offline
        I Offline
        ITCrowd
        @djsirius Schreibe den Klartext in den Datenpunkt (auto, manual...). Bei mir geht auch 0 für auto 1 für manual usw.
        • D djsirius
          Hallo.
          Vielen Dank!
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @djsirius
          Wenn Du dir den RAW Bereich des Datenpunktes anschaust, dann wirst Du sehen, dass der "state" Bereich ein "array" (Liste?) ist. und dieses array kannst Du adressieren.
          [Nachtrag]
          Nach dem Hinweis von @paul53 "write = true" korrigiert und markiert
          paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ITCrowd
            @ITCrowd sagte:
            Das funktioniert mit einem Datenpunkt vom Typ "number" (Werteliste) nicht.
            • BBTownB BBTown
              @djsirius
              [Nachtrag]
              @BBTown sagte:
              dann sehe ich, dass Dein Datenpunkt CONTROL_MODE "read only" ist (HM klassisch).
              • BBTownB BBTown
                @djsirius
                [Nachtrag]
                djsirius
                @BBTown Vielen Dank! 👍
                djsirius
                  djsirius
                  Moin.
                  ich habe noch immer ein Problem, das Thermostat über VIS zu steuern.
                  Der Wert in den Objekten wird zwar geändert, aber wenn ich den Boost einschalten will, dann wird die Boost-Funktion im Thermostat nicht gestartet.
                  Vielleicht kann mir nochmal jemand helfen?
                  Vielen Dank!
                  djsirius
