  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis upgrade
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
22 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iLexey
    Bluefox, спасибо за мегавещь!
    Возник вопрос - а как обновлять node-red-vis до последней версии? У меня установилась версия 0.6.19 тогда как в репозитории уже 0.7.4.
    Спасибо!
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @iLexey:
      Спасибо! `
      В кружочке ищи такую кнопку
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        iLexey
        @instalator:
        @iLexey:
        Спасибо! `
        filename="ghgh.png" index="1">~~
        filename="34.png" index="0">~~ `
        А если без ioBroker? Установлен только ioBroker.vis (https://www.npmjs.com/package/node-red-vis) поверх Node-Red. Так-то понятно, что обновить просто.
        Хотя в целом я уже разобрался (не знаю, насколько будет работать, но вроде пока проблем нет):
        wget https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/archive/master.zip
        unzip master.zip
        cp -rf ioBroker.vis-master/* /usr/lib/node_modules/node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @iLexey:
          Спасибо! `
          node-red-vis это проект только для node-red, а не для ioBroker. Хотя идея была перетянуть пользователей node-red на iobroker.
          Обычно версии подтягиваю я сам. Но надо бы сделать что бы обновления были возможны.
          Что бы обновления были доступны сейчас, можно поменять файл https://github.com/GermanBluefox/node-r … ckage.json
          он должен лежать где-то <directory-node-red>/node_modules/node-red-vis/package.json</directory-node-red> на
          "name" : "node-red-vis",
          "version" : "0.2.2a",
          "description" : "Visualisation for node-red. Based on ioBroker.vis",
          "dependencies": {
          "iobroker.vis": "^0.7.4",
          "iobroker.vis-metro": "",
          "iobroker.vis-keyboard": "
          "iobroker.vis-colorpicker": "",
          "iobroker.vis-hqwidgets": "
          "iobroker.vis-plumb": "",
          "iobroker.vis-lcars": "
          "iobroker.vis-bars": "",
          "iobroker.vis-fancyswitch": "
          "iobroker.vis-jqui-mfd": "",
          "iobroker.vis-rgraph": "
          "iobroker.vis-timeandweather": "*",
          "socket.io": "^1.3.6"
          "contributors": [
          "bluefox bluefox@ccu.io",
          "hobbyquaker hq@ccu.io"
          "author": "bluefox bluefox@ccu.io",
          "repository": {
          "type": "git",
          "url": "https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis.git"
          "keywords": ["node-red", "vis", "ioBroker", "visualisation", "web front"],
          "readmeFilename": "README.md",
          "homepage": "https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis",
          "bugs": {
          "url": "https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues"
          "node-red" : {
          "nodes": {
          "vis": "vis.js"
          "scripts": {
          "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1",
          "install": "node node_modules/iobroker.vis/lib/install.js"
          ! "license": "CC-BY-NC-4.0"
          }/bluefox@ccu.io/hq@ccu.io/bluefox@ccu.io
          И выполнить
          cd <directory-node-red>/node_modules/node-red-vis/
          npm update</directory-node-red>
          • I Offline
            I Offline
            iLexey
            @Bluefox:
            node-red-vis это проект только для node-red, а не для ioBroker. Хотя идея была перетянуть пользователей node-red на iobroker. `
            Большое спасибо! На самом деле я посматриваю в сторону ioBroker, просто наш проект изначально был на OpenHAB, потом все основное перетащили на node-red (на котором достаточно много на данный момент уже реализовано) и встретился ioBroker.vis среди расширений node-red. Сейчас у нас в качестве протокола общения между устройствами и управления ими используется MQTT, поэтому с одной стороны ioBroker штука интересная, но с другой это как микроскопом гвозди забивать. А node-red изначально под работу с MQTT и разрабатывался.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @iLexey:
              @Bluefox:
              Большое спасибо! На самом деле я посматриваю в сторону ioBroker, просто наш проект изначально был на OpenHAB, потом все основное перетащили на node-red (на котором достаточно много на данный момент уже реализовано) и встретился ioBroker.vis среди расширений node-red. Сейчас у нас в качестве протокола общения между устройствами и управления ими используется MQTT, поэтому с одной стороны ioBroker штука интересная, но с другой это как микроскопом гвозди забивать. А node-red изначально под работу с MQTT и разрабатывался. `
              Ну так работает мой совет?
              А что делаете если не секрет?
              • I Offline
                I Offline
                iLexey
                @Bluefox:
                И выполнить
                Хм, почему-то после обновления все дополнительные модули отсутствуют в интерфейсе. Остались только basic, jqui, weather-adapter, tabs, jqplot. Хотя в директории …/node-red-vis/node_modules все на месте и появились папки с новыми названиями типо iobroker.vis-keyboard и другие.
                • I Offline
                  I Offline
                  iLexey
                  @Bluefox:
                  А что делаете если не секрет? `
                  Не секрет - пытаемся наладить свое производство устройств на базе esp8266. Пишем прошивку и разрабатываем схемы для устройств с разным функционалом (управление лампочками, розетками, IR-устройствами, измерение параметров окружающей среды и все в этом роде). Изначально идея в том, чтобы устройства были по максимуму глупые, а вся логика на контроллере (в качестве которого сейчас node-red). И вот нужен к этому всему какой-то интерфейс изначально, как я говорил - это был openhab, потом кастомные странички на node-red, но вот нашли такую прекрасную штуку как ioBroker.vis :)
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    Так и esp8266 драйвер для iobroker появится :)
                    Пишу с пульта….
                    • I Offline
                      I Offline
                      iLexey
                      @aurodionov:
                      Так и esp8266 драйвер для iobroker появится :) `
                      Все не так просто. Что будет делать этот драйвер? С какой прошивкой он будет работать? Как будет общаться с устройством? Дело в том, что для ESP есть разные варианты прошивок - AT, nodeMCU, какая-то c javascript, проекты типа Sming, Arduino-совместимая среда и разные другие менее или более распространенные варианты. У них всех есть проблема - малый функционал (если это AT) или большое потребление электроэнергии и тяжелый с точки зрения данного микроконтроллера интерпретатор (если это что-то вроде nodeMCU). Или же нужно писать что-то вроде протокола самому используя готовые фреймворки (или просто SDK от производителя, собственно, путь которым мы и пошли). То есть, конечно же, можно выбрать и из готовых прошивок. Но если говорить о, к примеру, сенсоре с малым потреблением энергии (живущим от батарейки) то нужно писать на С, чем мы и занимаемся. Кроме того хочется не просто поделку из кучи проводов с навесным монтажом, а законченное устройство, чем мы тоже и занимаемся (уже заказали прототип устройства на заводе). Как-то так :) Сейчас уже готово ядро прошивки, умеющее подключаться к брокеру MQTT и имеющее функции работы с портами GPIO, PWM, прерываниями (для кнопок), и автообновлением прошивки. В разработке драйвер управления инфракрасными устройствами в доме (телевизоры, кондиционеры, всякие приставки и тд). ТАк же у нас уже готовы драйвера для разных сенсоров вроде температуры, влажности, газовый, управление реле 220В и тд. Осталось собрать все это вместе в едином устройстве и с хорошей управлялкой :)
                      • I Offline
                        I Offline
                        iLexey
                        @Bluefox:
                        Ну так работает мой совет? `
                        Как я написал выше - пропали все дополнительные модули. Я нашел, что в файле node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js должно быть что-то вроде (после обновления там только те базовые модули находятся)
                        var visConfig = {
                            "widgetSets": [
                                "rgraph",
                                "bars",
                                "basic",
                                "colorpicker",
                                { "name": "fancyswitch", "depends": [ "basic" ] },
                                "hqwidgets",
                                "jqplot",
                                { "name": "jqui-mfd", "depends": [ "basic", "jqui" ] },
                                { "name": "jqui", "depends": [ "basic" ] },
                                { "name": "lcars", "depends": [ "basic" ] },
                                { "name": "metro", "depends": [ "jqui-mfd", "basic" ] },
                                "plumb",
                                "tabs",
                                "timeandweather",
                                "weather-adapter",
                                "keyboard"
                        А так же в папке node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets должны быть файлы виджетов, которые отсутствуют после обновления. Ведь должен быть какой-то быстрый способ их добавить, кроме как копировать вручную?
                        Update: вроде все решилось/починилось копированием файлов виджетов
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-bars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-keyboard/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-lcars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-metro/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-plumb/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-rgraph/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
                        Осталось проверить насколько все заработает :)
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          iLexey, mqtt в iobroker работает "из коробки", так что Ваши модули вполне можно использовать. Хотя я не сторонник по воздуху, если есть возможность кинуть кабель.
                          Пишу с пульта….
                          Пишу с пульта….
                          • I Offline
                            I Offline
                            iLexey
                            @aurodionov:
                            Пишу с пульта…. `
                            Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. Повторюсь, Node-RED изначально разрабатывался именно под MQTT и там ничего дополнительно крутить/настраивать не надо - оно просто работает! Да, и как я уже говорил, мне нужно только взаимодействие с MQTT, а ioBroker это все же намного больше да и требования к ресурсам будут выше. Хотя в конечном счете только эксперимент покажет, что удобнее/лучше/безглючнее и так далее :) А ioBroker я держу в планах на попробовать, кода будет достаточно времени :)
                            • E Offline
                              electric69
                              @iLexey:
                              Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. `
                              Использую в одном проекте ioBroker + MQTT-адаптер + 10 контроллеров (arduino+Eth W5100), переменных для обмена между контроллерами и сервером ioBroker около сотни.
                              Полет нормальный…
                              Только обновляться надо аккуратно, если работа в продакшене - сначала на тестовой системе обновление обкатаю - потом на объекте обновляюсь.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Я обновил node-red-vis до актуальных версий.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iLexey
                                  @Bluefox:
                                  Я обновил node-red-vis до актуальных версий. `
                                  Спасибо! На 0.7.4 обновилось без проблем.
                                  А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @iLexey:
                                    @Bluefox:
                                    А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery? `
                                    Нет. Всё должно работать. Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                                    npm update
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iLexey
                                      @Bluefox:
                                      @iLexey:
                                      @Bluefox:
                                      npm update `
                                      Так сейчас же в https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/blob/master/package.json прописана версия 0.7.4. Я попытался обновить до 0.7.5 как раньше тут писал копированием, теперь ломаются зависимости на jquery - не находит нужных файлов. Или я что-то не так делаю.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Есть версия 0.7.7.
                                        ` > Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                                        npm update `
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          iLexey
                                          @Bluefox:
                                          Есть версия 0.7.7.
                                          npm update
                                          Вызвал, после этого как раз все и сломалось :) С версией 0.7.4 все работало прекрасно.
                                          32.7k
                                          82.5k
