  4. [fixed]Remove jqui-mfd, fancyswitch set, time and wether???
    5.5k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    AndyUM61
    @pix:
    Die Widgets sind jetzt in separaten Adaptern untergebracht und müssen jetzt einzeln installiert werden. in Admin / Adapter bitte auf "Aktualisieren" (vierter Knopf links oben) drücken und die entsprechenden VIS Widget Adapter installieren. `
    Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(.
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      mayer
      Beim MAC geht es auch nicht.
      Gruss, mayer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @AndyUM61:
        @pix:
        Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(. `
        Welche Adapter genau nicht funktionieren? Es konnte sein, dass rgraph und timeAndWeather die Probleme haben können.
          AndyUM61
          Keiner von den Adaptern die du aus vis entfernt hast, ist als separater Adapter vorhanden.
          Internette Grüße
          Andy
            mayer
            Kann ich bestätigen.
            • P Offline
              pix
              @mayer:
              Kann ich bestätigen. `
              Ich habe doch http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=30&t=1494&sid=ae115244075ef10967b68ce91c11908b#p12815. Die Adapter sind vorhanden und installierbar. Zumindest auf meinen Mac.
              Macht mal
              ./iobroker update
              wenn da irgendwo "updatable" oder so steht, dann
              ./iobroker stop
              ./iobroker upgrade
              ./iobroker start
              Eigentlich reicht aber der Klick auf den Refresh Knopf unter Admin.
              Pix
              EDIT: VIS Update natürlich auch laden :!:
              EDIT2: Ich habe mir angewöhnt, nach jedem ./iobroker stop gleich auch ein ./iobroker backup zu starten, bevor ich weitermache.
                Habe nach dem heutigen update auch die rgraph widgets nicht mehr doppelt in der Widget-Sidebar.
                Aber mir ist manchmal auch unerklärlich, wann etwas upgedated wird.
                So funktioniert auch erst ab heute die Auswahl der Farbe in der Beschriftung der rgraph Bar-Widgets.
                Dafür schiesst sich iobroker vollkommen weg, wenn ich meinen einzigen produktiven View öffnen will.
                Erst nach Schließen der vis-Seite und der admin -Seite lassen sich die Seiten wieder öffnen und bedienen.
                  Mazze
                  Also ich bekomme seit dem letzten update nur noch fehler:
                  pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker stop
                  ^[[AioBroker controller daemon is not running
                  pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
                  events.js:72
                  throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRINUSE
                  at errnoException (net.js:901:11)
                  at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                  at listen (net.js:1061:10)
                  at Server.listen (net.js:1127:5)
                  at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:920:20)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:175:9
                  at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:182:7)
                  at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2156:26)
                  at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                  selbst manuel update macht er nicht.
                    AndyUM61
                    So,
                    ich habe jetzt mal ein manuelles upgrade gemacht.
                    Wenn ich das richtig mit bekommen habe, hat er dann ein update für den js-controller gefunden und installiert.
                    Dieses Update wurde mir im Admin nicht angezeigt.
                    Nach Restart von ioBroker sind nun die neuen Adapter im Admin zu sehen.
                    Ich werde jetzt versuchen alle der Reihe nach zu installieren.
                    EDIT:
                    Hab jetzt alle benötigten Adapter nachinstallieren können.
                    Bei mir funktioniert jetzt wieder alles!
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • E Offline
                      easyhoo
                      Was muss ich denn tun um Time and Weather wieder zu bekommen?
                      Hab schon alles geupdated, restartet und Browsercaches geleert, Time and Weather scheint aber verschwunden
                        Versuch mal den admin neu zu installieren
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.admin --production
                        Viel Glück
                        • E Offline
                          easyhoo
                          Hallo Rainer,
                          hat leider nicht geholfen.
                          Habe danach auch alles nochmal neu gestartet etc. aber der Adapter steht nach wie vor nicht zur Verfügung.
                          Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden?
                          Ich werde mich jetzt erstmal an einer Sicherung meiner ersten Scripte, Flows und Views versuchen und dann zur Not neu installieren.
                          Christoph
                            @easyhoo:
                            Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden? `
                            natürlich kann man die widget-Sätze auch manuell installieren:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.vis-widgetsatz
                            Wobei man natürlich den korrekten Namen des Widgetsatzes kennen muss:
                            npm install iobroker.vis-timeandweather
                            npm install iobroker.vis-rgraph
                            npm install iobroker.vis-plumb
                            npm install iobroker.vis-metro
                            npm install iobroker.vis-lcars
                            npm install iobroker.vis-jqui-mfd
                            npm install iobroker.vis-hqwidgets
                            npm install iobroker.vis-fancyswitch
                            npm install iobroker.vis-colorpicker
                            npm install iobroker.vis-bars
                            • E Offline
                              easyhoo
                              das hat es gebracht. Adapter wird direkt nach der Installation aufgeführt und kann verwendet werden. Besten Dank!
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobob
                                leider werden bei mir die separaten Adapter (timeAndWeather etc.) auch nicht angezeigt.
                                Habe jetzt schon so ziemlich alles möglich versucht aber leider ohne Erfolg.
                                Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp wie ich diese Adapter unter Windows zu sehen bekomme?
                                Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und einen angenehmen Sonntag
                                Gruß nobob
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Vermutlich hast du zu alte Version von js-controller. Es geht trotzdem:
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobob
                                    Hallo Bluefox, vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
                                    Mit der Einstellung "Aktiver Verwahrungsort - online"
                                    sind die Adapter sichtbar und können installiert werden.
                                    Danke. Gruß nobob
