  4. [fixed]Remove jqui-mfd, fancyswitch set, time and wether???
    5.5k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Die Widgets sind jetzt in separaten Adaptern untergebracht und müssen jetzt einzeln installiert werden. in Admin / Adapter bitte auf "Aktualisieren" (vierter Knopf links oben) drücken und die entsprechenden VIS Widget Adapter installieren. 261_bildschirmfoto_2015-10-06_um_14.03.31.jpg
    Gruß,
    Pix
      AndyUM61
      @pix:
      Die Widgets sind jetzt in separaten Adaptern untergebracht und müssen jetzt einzeln installiert werden. in Admin / Adapter bitte auf "Aktualisieren" (vierter Knopf links oben) drücken und die entsprechenden VIS Widget Adapter installieren. `
      Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        mayer
        Beim MAC geht es auch nicht.
        Gruss, mayer
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @AndyUM61:
          @pix:
          Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(. `
          Welche Adapter genau nicht funktionieren? Es konnte sein, dass rgraph und timeAndWeather die Probleme haben können.
            AndyUM61
            Keiner von den Adaptern die du aus vis entfernt hast, ist als separater Adapter vorhanden.
            Internette Grüße
            Andy
              mayer
              Kann ich bestätigen.
              • P Offline
                pix
                @mayer:
                Kann ich bestätigen. `
                Ich habe doch http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=30&t=1494&sid=ae115244075ef10967b68ce91c11908b#p12815. Die Adapter sind vorhanden und installierbar. Zumindest auf meinen Mac.
                Macht mal
                ./iobroker update
                wenn da irgendwo "updatable" oder so steht, dann
                ./iobroker stop
                ./iobroker upgrade
                ./iobroker start
                Eigentlich reicht aber der Klick auf den Refresh Knopf unter Admin.
                Pix
                EDIT: VIS Update natürlich auch laden :!:
                EDIT2: Ich habe mir angewöhnt, nach jedem ./iobroker stop gleich auch ein ./iobroker backup zu starten, bevor ich weitermache.
                  Habe nach dem heutigen update auch die rgraph widgets nicht mehr doppelt in der Widget-Sidebar.
                  Aber mir ist manchmal auch unerklärlich, wann etwas upgedated wird.
                  So funktioniert auch erst ab heute die Auswahl der Farbe in der Beschriftung der rgraph Bar-Widgets.
                  Dafür schiesst sich iobroker vollkommen weg, wenn ich meinen einzigen produktiven View öffnen will.
                  Erst nach Schließen der vis-Seite und der admin -Seite lassen sich die Seiten wieder öffnen und bedienen.
                    Mazze
                    Also ich bekomme seit dem letzten update nur noch fehler:
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker stop
                    ^[[AioBroker controller daemon is not running
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
                    events.js:72
                    throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: listen EADDRINUSE
                    at errnoException (net.js:901:11)
                    at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                    at listen (net.js:1061:10)
                    at Server.listen (net.js:1127:5)
                    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:920:20)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:175:9
                    at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:182:7)
                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2156:26)
                    at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                    selbst manuel update macht er nicht.
                      AndyUM61
                      So,
                      ich habe jetzt mal ein manuelles upgrade gemacht.
                      Wenn ich das richtig mit bekommen habe, hat er dann ein update für den js-controller gefunden und installiert.
                      Dieses Update wurde mir im Admin nicht angezeigt.
                      Nach Restart von ioBroker sind nun die neuen Adapter im Admin zu sehen.
                      Ich werde jetzt versuchen alle der Reihe nach zu installieren.
                      EDIT:
                      Hab jetzt alle benötigten Adapter nachinstallieren können.
                      Bei mir funktioniert jetzt wieder alles!
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • E Offline
                        easyhoo
                        Was muss ich denn tun um Time and Weather wieder zu bekommen?
                        Hab schon alles geupdated, restartet und Browsercaches geleert, Time and Weather scheint aber verschwunden
                          Versuch mal den admin neu zu installieren
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.admin --production
                          Viel Glück
                          • E Offline
                            easyhoo
                            Hallo Rainer,
                            hat leider nicht geholfen.
                            Habe danach auch alles nochmal neu gestartet etc. aber der Adapter steht nach wie vor nicht zur Verfügung.
                            Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden?
                            Ich werde mich jetzt erstmal an einer Sicherung meiner ersten Scripte, Flows und Views versuchen und dann zur Not neu installieren.
                            Christoph
                              @easyhoo:
                              Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden? `
                              natürlich kann man die widget-Sätze auch manuell installieren:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.vis-widgetsatz
                              Wobei man natürlich den korrekten Namen des Widgetsatzes kennen muss:
                              npm install iobroker.vis-timeandweather
                              npm install iobroker.vis-rgraph
                              npm install iobroker.vis-plumb
                              npm install iobroker.vis-metro
                              npm install iobroker.vis-lcars
                              npm install iobroker.vis-jqui-mfd
                              npm install iobroker.vis-hqwidgets
                              npm install iobroker.vis-fancyswitch
                              npm install iobroker.vis-colorpicker
                              npm install iobroker.vis-bars
                              • E Offline
                                easyhoo
                                das hat es gebracht. Adapter wird direkt nach der Installation aufgeführt und kann verwendet werden. Besten Dank!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobob
                                  leider werden bei mir die separaten Adapter (timeAndWeather etc.) auch nicht angezeigt.
                                  Habe jetzt schon so ziemlich alles möglich versucht aber leider ohne Erfolg.
                                  Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp wie ich diese Adapter unter Windows zu sehen bekomme?
                                  Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und einen angenehmen Sonntag
                                  Gruß nobob
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Vermutlich hast du zu alte Version von js-controller. Es geht trotzdem:
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobob
                                      Hallo Bluefox, vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
                                      Mit der Einstellung "Aktiver Verwahrungsort - online"
                                      sind die Adapter sichtbar und können installiert werden.
                                      Danke. Gruß nobob
