  4. HM Wandthermostat Wochenprogramm umschalten
    5.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Hallo Marco,
    habe soweit mal alles angelegt, werde morgen mal testen.
    Zwei Fragen habe ich noch. In deinem CCU2 Programm hat du die Variable Wochenprogramm drin dahinter steht "bei (leer), bei Änderung auslösen". Bei mir steht da "im Wertebereich". Da hab ich mal kleiner gleich 3 eingeben.
    Du schreibst hier weiter oben in einem Post von LEQ1463266, ich habe jetzt mein Wandthermostat eingetragen. Gibt es auch Wochenprogramme für die Heizkörperthermostate?? Dachte das geht nur bei dem Wandthermostat.
      Marcolotti
      Guten Morgen,
      das mit dem Script hier habe ich nur als Beispiel gemacht, die Werte der Systemvariable muss dann jeder selbst eintragen.
      Da ich ausschließlich mit Elektroheizungen heize, ist "Heizungsthermostat" bei mir das Wandthermostat. Hab ich leider etwas unglücklich formuliert.
      Viele Grüße
      Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Irgendwie will das bei mir nicht.
        getriggert wird es eigentlich.
        Auszug aus dem CuxD Info:
        Oct 22 01:07:32 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[14089]: system(tclsh /usr/local/setparam.tcl MEQ0089121 WEEK_PROGRAM_POINTER int 2) exit(1) 0s
        Aber in der CCU2 bleibt das Wochenprogramm 1 aktiv
        Was muss denn hier für ne IP Adresse rein?
        `xmlrpc http://192.168.178.3:2001/ putParamset ]  `
        Die von meinem Raspi? Welcher Port?
        Wenn ich in meinem Wochenprogramm auf der CCU die Variable mit "Zahl" definiere, schreibt er 2.0000 in die Variable "Wochenprogramm" das funktioniert eh nicht oder? Habe es geändert, damit 2 drin steht, aber geht trotzdem nicht.
          Marcolotti
          Die IP ist die der CCU, dort wird das Script ausgeführt.
          Falls du vorhaben solltest mehrere Wandthermostate gleichzeitig zu schalten, solltest du am Ende in der setparam.tcl noch "sleep 5" anhängen. Das hat bei mir geholfen.
          Bei mir steht auch 2.00000 da.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Nein, möchte nur ein Wandthermostat umschalten. Habe jetzt das Script abgeändert mit der IP der CCU2, geht aber leider immer noch nicht.
            In den Einstellungen des Wandthermostates steht immer noch das erste Wochenprogramm auf aktiv, obwohl ich 2 angewählt hab über iobroker/script.
              Marcolotti
              Versuch mal in der CCU das Programm zu starten, ob er dann umstellt. Ich habe Probleme gehabt, dass der Druck auf den Button zwar die Systemvariable aktualisiert hat (Wochenprogramm) aber die Änderung nicht erkannt wurde und somit das Programm nicht ausgeführt wurden ist.
              • paul53P Offline
                @coyote:
                Wenn ich in meinem Wochenprogramm auf der CCU die Variable mit "Zahl" definiere, schreibt er 2.0000 in die Variable "Wochenprogramm" das funktioniert eh nicht oder? Habe es geändert, damit 2 drin steht, aber geht trotzdem nicht. `
                Wie man dem Bild "attribute.JPG" entnehmen kann, sollte die SV vom Typ Werteliste sein (Woche 1;Woche 2;Woche 3). Die Programmauslösung muss dann per ODER-Verknüpfung erfolgen:
                Wenn...
                SV Wochenprogramm ist Woche 1 (bei Änderung auslösen)
                ODER
                SV Wochenprogramm ist Woche 2 (bei Änderung auslösen)
                ODER
                SV Wochenprogramm ist Woche 3 (bei Änderung auslösen)
                Dann...
                Script sofort
                • paul53P Offline
                  @Marcolotti:
                  Ich habe Probleme gehabt, dass der Druck auf den Button zwar die Systemvariable aktualisiert hat (Wochenprogramm) aber die Änderung nicht erkannt wurde und somit das Programm nicht ausgeführt wurden ist. `
                  Bei einer SV vom Typ Zahl muss bei Aktualisierung ausgelöst werden.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Wenn ich das Programm von Hand auslöse, wird auch das Script über CuxD gestartet
                    Tut sich aber nix. Anders gefragt, was muss denn genau in der Systemvariable "Wochenprogramm" stehen. Der Inhalt wird doch an das tcl Script übergeben oder nicht?
                    Die Berechtigungen des tcl Scripts hab ich auch gesetzt und die IP der CCU im Script abgeändert
                    • paul53P Offline
                      @coyote:
                      Der Inhalt wird doch an das tcl Script übergeben oder nicht? `
                      Der Wert wird an das TCL-Script übergeben. Beim SV-Typ Werteliste also 0, 1 oder 2. Der Wert 0 gehört zum ersten Zustandstext, der Wert 1 zum zweiten Zustandstext, …
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Ja, die Werte die übergeben werden sind klar. Deshalb wollte ich ja wissen was genau an das Thermostat übergeben werden muss.
                        Schätze mal 1,2,3 für WP1, WP2, WP3
                        • paul53P Offline
                          @coyote:
                          Schätze mal 1,2,3 für WP1, WP2, WP3 `
                          Nein: 0, 1, 2 für WP1, WP2, WP3.
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Ok danke dir.
                            Aber sonst hast du keine Idee mehr, wie ich herausfinden könnte warum er die WP's nicht schaltet. Wie gesagt, über CuxD wird das Script ja angestoßen.
                            • paul53P Offline
                              Dann kann noch im TCL-Script ein Fehler sein. Das kannst Du mittels Telnet testen, indem Du das komplette Kommando auf der Telnet-Console eingibst. Dann teilt Dir der TCL-Interpreter auf der Console mit, was ihm nicht passt.
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Hmm ok,
                                über CuxD passt es soweit:
                                Oct 22 22:26:17 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[19010]: system(tclsh /usr/local/setparam.tcl MEQ0089121 WEEK_PROGRAM_POINTER int 0) exit(1) 0s
                                Oct 22 22:28:09 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[227]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.66.26:8701' 'hm-rpc.1'
                                Oct 22 22:28:27 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[19061]: system(tclsh /usr/local/setparam.tcl MEQ0089121 WEEK_PROGRAM_POINTER int 1) exit(1) 0s
                                hier mein tcl Script:
                                `load tclrpc.so
                                    set item [lindex $argv 1]
                                    set datatype [lindex $argv 2]
                                    set val [lindex $argv 3]
                                    set cmd "{$item {$datatype $val}}"
                                    xmlrpc http://IP_der_CCU:2001/ putParamset ]  `
                                 ` ~~[quote]~~Dann kann noch im TCL-Script ein Fehler sein. Das kannst Du mittels Telnet testen, indem Du das komplette Kommando auf der Telnet-Console eingibst. Dann teilt Dir der TCL-Interpreter auf der Console mit, was ihm nicht passt. `  `
                                Jetzt wirds interessant  :lol:  Das hab ich noch nie gemacht. Also ich verbinde mich über telnet auf die CCU und gebe dann das ein was im tcl script steht? Alles zusammen? Nacheinander? Sorry, kenne mich da nicht aus
                                  [6359_alexa.log](/assets/uploads/files/6359_alexa.log)
                                • paul53P Offline
                                  Dort gibst Du ein:
                                  cd /usr/local
                                  tclsh setparam.tcl MEQ0089121 WEEK_PROGRAM_POINTER int 2
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    :oops: :oops: :oops: Hab den Fehler gefunden :oops: :oops:
                                    Hatte das Script nicht auf die CCU geschoben sondern auf iobroker :roll:
                                    Funktioniert jetzt Bestens. Danke für eure Hilfe und Geduld :D
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Hallo, mit occ kannst du deine Wochenprogramme für Homematic auslesen und neu schreiben.
                                      Derzeit wird aber immer der Modus "Auto" gesetzt.
                                      Bin aber dabei das auch auf "Cent" zu entwickeln.
                                      Das kurzfristige Umschalten der Temperatur erledige ich mit HomeKit.
                                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                      homegear für Homematic und MAX!
                                      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
