  5. RGB zu Hex js-Funktion mit Ergebnis
blockly
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    ich verzweifle an einer Funktion, ich möchte 3 Variablen (rot, grün, blau) in einer "js-Funktion mit Ergebnis" von rgb zu hexadezimal umrechnen lassen, aber es funktioniert nicht.
    Verbessert mich bitte, was ich anders machen muss.
    function RGBToHex(r,g,b) {
      r = r.toString(16);
      g = g.toString(16);
      b = b.toString(16);
      if (r.length == 1)
        r = "0" + r;
      if (g.length == 1)
        g = "0" + g;
      if (b.length == 1)
        b = "0" + b;
      return "#" + r + g + b;
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      z.B. so:
      function componentToHex(c) {
          var hex = c.toString(16);
          return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
      function rgbToHex(r, g, b) {
          return componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
      function HexToRgb(hex) {
          var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
          return result ? {
              r: parseInt(result[1], 16),
              g: parseInt(result[2], 16),
              b: parseInt(result[3], 16)
          } : null;
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NightWatcher
        z.B. so:
            return result ? {
            } : null;
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @NightWatcher sagte in RGB zu Hex js-Funktion mit Ergebnis:
        z.B. so:
            return result ? {
            } : null;
        Was in den Skript sind die drei Variablen, rot, grün und blau ?
        Ich habe nähmlich 3 Variablen und nicht nur 1 wo alle 3 werte zusammen sind.
          BigMike71
          hallo, würde gerne auch von rgb wert auf hex ändern lassen, komme aber weder mit blockly oder javascript weiter... der js aufruf gibt keinen wert zurück..
          gibt es inzwichen eine lösung?
          • B BigMike71
            @BigMike71 sagte in RGB zu Hex js-Funktion mit Ergebnis:
            Das Script enthält auch nur die Funktionen, die zur Umrechnung aufgerufen werden müssen:
            // Umrechnungsfunktionen (s.o.)
            var r = getState(idRot).val;
            var g = getState(idGruen).val;
            var b = getState(idBlau).val;
            var hex = '#' + rgbToHex(r, g, b);
            log('Hex: ' + hex);
              log('Hex: ' + hex);
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              so, habe noch mal geschaut und den bzw. meinen fehler gefunden...
              im Beispiel unten war die Übergabefunktion in einer Funktion, da geht dann kein result zurück weil ich den code innerhalb blockly im JS Block eingebe und da wird ja schon automatisch eine function geöffnet.
              hatte den code nur copy paste und das war der fehler.
              hab folgendermassen den code geändert und nun geht es:
              return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
              2 1 Antwort Letzte Antwort
              • B BigMike71
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                @BigMike71
                stehe vor dem gleichem Problem. Kannst Du Dein blockly max exportieren ?
                • 2 2hot4you
                  @BigMike71
                  BigMike71
                  @2hot4you
                  hoffe das hilft dir weiter
                  function (r, g, b)
                  1 function componentToHex(c) {
                  3    var hex = c.toString(16);
                  5    return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
                  7 }
                  8 return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                  82.8k
