  3. Entwicklung
  4. Adapterentwicklung Daten und weiteres
    5.6k
cross originspeicherort
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    Noch ne kleine Zusatzfrage:
    Mir passiert immer mal wieder, dass der Adapter irgendwo im Code hängen bleibt (z.B. falscher Zugriff auf nicht existierenden State oder so). Manchmal kommt die entsprechende Meldung im Log, oft kommt aber gar nichts und ich weis nicht wo er hängen geblieben ist.
    Wie komme ich an alle Ausgaben, also auch an "RunTimeErrors"?
    Aktuell bleibt er mir nach einem await einfach hängen und ich sehe nicht wieso...
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      1. Wenn native im Adapter keine option kannst du es ja auchbim Info objekt als native ablegen. Das geht ohne neustart.
      2. ja sendto/message ist die richtige vorgehensweise.
      3. du müsstest dich per remote in die nodejs instanz des Adapters mit deiner IDE einhängen. Sonst kannst du nur überall logs einbauen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • dbwebD dbweb
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @dbweb
        Vorher: Richte in VSCode die Debug-Konfiguration "Node.js: Attach to Remote ein", wobei du den Hostnamen/IP des Test-Rechners sowie den dortigen Pfad zum Adapter eintragen musst.
        Debuggen geht jetzt wie folgt:
        1. Stoppe auf dem Test-Rechner deinen Adapter und führe ihn per Kommandozeile folgendermaßen aus:
          node --inspect-brk=0.0.0.0:9229 pfad/zur/main.js --force --logs
        2. Drücke in VSCode F5
        • dbwebD Offline
          dbwebD Offline
          dbweb
          Dankeschön, habs mit PHPStorm hingekreigt. Debugging inkl. Breakpoints geht wunderbar, sendto/message klappt auch schon, komme gut voran :)
          • dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            Jetzt muss ich doch nochmals zu 1 nachfragen: Wie kann ich ein 'native' zum Adapter setzen, also einen wert aus Adapter.config.x? Mit setObject erstelle ich ja nur ein Objekt. Mit setState fnde ich irgendwie den Pfad zu dem Objekt nicht, weder via system.adapter.0. noch sonst irgendwie. Hänge da grad etwas...
            Neustart danach wäre ganz ok, aber ich müsste erst 2 native setzen, erst danach neu starten, geht das?
            • dbwebD dbweb
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dbweb
              Objekt mit getObject lesen, dann bearbeiten und mit setObject zurückschreiben
              • dbwebD Offline
                dbwebD Offline
                dbweb
                Tut mir leid, irgendwie habe ich wohl ein Grundkonzept nicht verstanden.
                Ein Beispiel:
                In der io-package habe ich:
                "native": {
                        "someVar": ""
                Diese kann ich in der index_m.html an das callback von save(callback) übergeben / setzen:
                function save(callback){
                   var obj = {};
                   obj['someVar']¨= 'Some Value';
                   callback(obj);
                und wird damit zur Instanz gespeichert.
                in der main.js kann ich dann über
                Adapter.config.someVar
                Darauf zugreifen.
                Ich schaffe es aber nicht, diesen Wert zu verändern.
                Versucht habe ich z.B. folgendes:
                Adapter.getObject('config.someVar',function(err, obj){
                   Adaper.log.info(JSON.stringify(obj);
                liefert NULL.
                Habs auch schon über diverses anderes versucht, absolut kein Erfolg.
                Zudem:
                Wenn ich mit Adapter.getObject('existierendes.irgendwas',function(err,obj){}) etwas hole was es gibt (vorher mit setObject erstellt), dann kriege ich ja trotzdem nicht den Wert dieses Objekes.
                Als Beispiel:
                        Adapter.setObjectNotExists('something', {
                            type: 'state',
                            common: {name: 'something', type: 'number', role: '', read: true, write: true},
                            native: []
                        },function(){
                            Adapter.setState('something',42,function(){
                                Adapter.getObject('something',function(err,obj){
                                    Adapter.log.info(JSON.stringify(obj)); // Gibt aus: {"type":"state","common":{"name":"something","type":"number","role":"","read":true,"write":true},"native":[],"from":"system.adapter.testadapter.0","user":"system.user.admin","ts":1572639560947,"_id":"testadapter.0.something"}
                                // kann den state nur damit auslesen
                                Adapter.getState('something',function(err,state){
                                    Adapter.log.info(JSON.stringify(state)); // Gibt aus: {"val":42,"ack":false,"ts":1572639681473,"q":0,"from":"system.adapter.testadapter.0","user":"system.user.admin","lc":1572639558088}
                Also irgendwas verstehe ich komplett falsch....könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
                • dbwebD dbweb
                  Ein Beispiel:
                  "native": {
                          "someVar": ""
                     var obj = {};
                     callback(obj);
                  Darauf zugreifen.
                  liefert NULL.
                  Zudem:
                  Als Beispiel:
                              type: 'state',
                              native: []
                          },function(){
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @dbweb Das Objekt das du suchst heißt system.adapter.<adaptername>.<instanznr>. Das kannst du dir mit getObject holen und bearbeiten. Hier ein Beispiel:
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/src/main.ts#L573
                  Wenn du jetzt eh mit der Entwicklung beginnst, empfehle ich dir: lass die Callbacks sein und nutze die ...Async-Funktionen mit await. Da sparst du dir die ganze Callback-Hölle und dein Code wird lesbarer.
                  • dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    klar, callbacks waren nur rasch für das Beispiel weil ich vergessen hatte, dass die Methoden async sind. Verwende sonst natürlich async dafür, konnte ja sonst keiner mehr lesen.
                    • dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      So, hat alles geklappt. Hatte wohl irgendwie nie die richtige Kombination aus getForeignObject und system.adapter.... ausprobiert, hatte immer nur null oder leere Objekte. Danke für die Hilfe, bin ein ganzes Stück weiter gekommen und werde den Adapter Montag wohl mal vorstellen und auf NPM packen :)
