  4. Button startet Android App?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    habe die letzten Tage unabhängig von dem Beitrag hier eine Lösung zu dem gleichen Problem gesucht und das über die Android App Automagic gelöst.
    1. Flow in Automagic erstellen mit dem Auslöser "http Request" und "Beende http Response" aktivieren.
    2. Im Flow als Aktion "Starte APP" und die App über "…" auswählen.
    3. Flow aktivieren.
    2. Den Link aus dem Flow kopieren und als Link in ein VIS-Objekt kopieren. Ich nutze Basic - bulp on/off, da ich hier selbst Icons hinterlegen kann und damit die App gleich erkenne.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Weiß jemand den Befehl wie man die app dann wieder schließt mit dem paw adapter?
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        smartboartS Offline
        smartboart
        Selbst mit dem Tasker bekomme ich es nicht hin. Als powershelscript klappt es im Tasker auch nicht.. Die paw app bekommt es über die Web Oberfläche auch nicht hin..kennt sich mit dem Tasker jemand aus…
        Würde dann mit der Display Helligkeit <100 triggern wollen um die app zu schließen...
        Da wenn keine motion Dan Display dunkel und ohne motion brauche ich die app cam nicht...
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          Ich habe auch gerade PAW bei mir eingerichtet.
          Als watchdog falls Fully mal abstürtzt um es wieder zu starten.
          Leider gibt es bei mir im Ordner paw.0 keinen command.app_start.
          PAW Version 0.3.2
          Android 8.1 auf Tablet
          EDIT:
          Muss man denn aktuell noch die
          settings.xhtml
          call.xhtml
          get.xhtml
          set.xhtml
          sms.xhtml
          manuell einspielen?
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aleks-83
            PAW Version 0.3.2
            EDIT:
            settings.xhtml
            call.xhtml
            get.xhtml
            set.xhtml
            sms.xhtml
            manuell einspielen?
            Coffeelover
            @aleks-83 deine Frage ist schon ein paar Tage her, aber warum nutzt du nicht die Option in Fully "Neustart nach Crash"?
            • C Coffeelover
              aleks-83
              @Coffeelover
              Diese Option habe ich dann auch gefunden. Vergessen hier zu berichten.
              Und mittlerweile gibt es ja den Datenpunkt „StartApplication“. Der funktioniert.
              Glasfaser 400
              • C Coffeelover
                3. Flow aktivieren.
                SmartHomie
                @Coffeelover ist schon etwas her aber vielleicht kannst Du mir zum Thema Automagic helfen. Bei Deinen Schritten 2 und 3 sind einige Infos einzutragen . Oder kann an das leer lassen? Eine zu startende App kann ich nicht auswählen. Da wird nach dem Namen, Package Name und Klassen Name gefragt....spanische Dörfer.
                Roland
                • S SmartHomie
                  Roland
                  Coffeelover
                  @SmartHomie Bei welcher App genau denn? Stell gerne einen Screenshot davon ein.
                  Package Name ist der Name der App - über die Lupe kannst du auch einen Teil des Namens eintragen.
                  Bei Klassen kommen verschiedene "Optionen" die App zu starten. IdR genügt es hier, den Wert auf "Standard Activity" zu lassen.
                  • C Coffeelover
                    SmartHomie
                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
                    @Coffeelover es geht mir um die WLAN Managment Software App von Ubiquity. Den Namen der App habe ich inzwischen gefunden (hatte die 3 Punkte zur Auswahloption übersehen)
                    Auch alles andere funzt prima. Nur wie Du das Widget Bulb dafür nutzen kannst ist mir ein Rätsel da man ja nur Objekte aus ioBroker auswählen und keine URL eingeben kann.
                    Ich habe das Widget "Icon HTTP Get" genommen und mit einem klick auf den Button startet die App.
                    Jetzt wäre es nur super wenn die App am Tablet innerhalb der Vis in einem iFrame startet....das geht nicht zufällig oder? 🙄 😊
                    Auf jeden Fall Dir schonmal vielen Dank für den tollen Tipp!
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SmartHomie
                      Coffeelover
                      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                      @SmartHomie Sieht soweit richtig aus - ich schreibe bei Pfad nur immer die App, die ich öffnen möchte. Das erhöht für mich die Übersicht. Also /Ubiquity statt /automagic.
                      Der Link http://192.168.178.56:8080/automagic (oder wie auch immer er dann heißt) gehört in ein HTML-Widget.
                      • C Coffeelover
                        SmartHomie
                        @Coffeelover hat sich gerade überschnitten....siehe Post über Deinem
                        • S SmartHomie
                          Coffeelover
                          @SmartHomie sagte in Button startet Android App?:
                          Das geht in der Extrasteuerung der Bulb.
                          Ob/wie die App in einem iFrame startbar ist - keine Ahnung. Ich vermute zumindest nicht auf diesem Wege.
                          • -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                            der Thread ist zwar alt, dennoch sind die letzten Beiträge ja noch nicht solang her.
                            Ich habe PAW Adapter und PAW App installiert.
                            Jetzt möchte ich gerne wie anfangs von @Jey-Cee erwähnt gerne die per APK installierte Fritz!App Media (von Fritz ja bei Goole Play entfernt, da nicht mehr weiterentwickelt) öffnen.
                            Dazu habe ich ein jqui Widget eingefügt, bekomme aber den Wert für SM-T530.other.play nicht gesetzt. (Galaxy TAB4 10.1 / Android 5.0.2 )
                            Ich finde die Beschreibung wo die App installiert ist nirgends.
                            Bei den Apps ist es nicht sichtbar, im Ordner Android.data. taucht die App auch nicht auf um den Wert z.B. com.android.xxx herauszufinden.
                            Wenn ich mich am Tablet über PAW 168.xxx.xxx.xx.:8080/control.html anmelde kann ich bei Andere die App per Fernsteuerung einblenden:
                            Auch die Home- Funktion funktioniert so, nur in ioBroker bekomme ich es nicht hin.
