  4. Tesla script
    5.7k
Tesla script
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
javascript
38 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    Wollte eigentlich direkt einen Adapter machen, bin aber dann doch zurück zum script, muss wohl ioBroker erstmal noch etwas besser kennen lernen, bevor ich eigene adapter bastle. Aber werde das script dann auf jeden fall teilen.
    • dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      schrieb am zuletzt editiert von dbweb
      Drive State habe ich z.B. so gemacht:
          var options = {
              authToken: getState('javascript.0.tesla.auth.authToken').val,
              vehicleID: getState('javascript.0.tesla.vehicle.id').val };
          tjs.driveState(options, function (err, driveState) {
              setState('javascript.0.tesla.vehicle.position', driveState.longitude + ';' + driveState.latitude);
      und dann über das Open Street map vis-Widget angezeigt :)
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        Werde morgen dann wohl doch einen Adapter entwickeln, scheint mir keine grosse Hexerei zu sein. Wenn du willst kannst du da ja dann mithelfen sobald ich das repo angelegt habe, oder zumindest "Betatester" spielen, denke sollte bis morgen abend was haben ;)
        Das wichtigste und komplizierteste wird wohl die Aufweckstrategie sein, will ja nicht jede Minute den Tesla aufwecken um die Daten abzufragen, das frisst die Batterie, trotzdem sollen die möglichst aktuell sein. Da muss ich mir noch was schlaues überlegen.
        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
        • dbwebD dbweb
          Marco LaserM Offline
          Marco Laser
          @Dominic-Blattmann klar, da bin ich gern dabei.
          Hätte gesagt dass die Daten bei Knopfdruck abgerufen werden oder optional via cron.
          • dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            Werde das wohl konfigurierbar machen mit 3-4 modi. Der eine will ja ständig möglichst aktuell sein, der andere nur auf Knopfdruck um die Batterie zu schonen.
            • dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              So, hab damit mal angefangen.
              Hat aber wirklich noch "Alpha"-Status und stürzt auch gerne mal noch ab ;)
              Lese jetzt mal die Datenpunkte für das Vehicle und Charge-State.
              Git: https://github.com/dbweb-ch/iobroker.tesla-motors
              Evtl. komm ich heute Abend noch dazu, das ganze weiter zu machen und zumindest schon mal alles einzulesen, schaltbare Datenpunkte folgen dann morgen. Musste heute leider zwischendurch noch arbeiten...
              Das ist jetzt nur mal so vorab, weil ich doch gesagt hatte, ich hätte heute Abend schon was ;)
              • dbwebD dbweb
                Marco Laser
                @Dominic-Blattmann so ein Mist aber auch diese normale Arbeit :D alles gut, ich komme eh erst morgen früh zum Testen und melde mich dann
                • dbwebD Offline
                  dbwebD Offline
                  dbweb
                  Bin doch noch etwas dazu gekommen.
                  Aktuelle Version ist soweit "funktionsfähig". Nicht schön Implementiert und fehlen noch ein paar wichtige Features, aber grundsätzlich funktioniert das auslesen aller Stadien und das setzen von allen Befehlen.
                  Aktuell "wecke" ich den Tesla 1x pro Stunde, also nicht wundern wenn sich da fast nie was tut. Und wenn du was ändern willst, musst du ihn im moment erstmal manuell aufwecken (z.B. rasch Tesla app öffnen oder den Datenpunkt "wakeUp" Drücken. Befehle sind alle unter "command".
                  Hoffe du kannst damit schon was anfangen.
                  • dbwebD dbweb
                    Marco Laser
                    @dbweb wie ist denn der npm Link? Bei "iobroker.tesla-motors" findet er nix :/
                    • dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      gibt noch kein NPM, müsstest von git her installieren.
                      • dbwebD dbweb
                        Marco Laser
                        @dbweb jop läuft soweit nur anmelden tut er sich nicht. Zeigt auch nix im log an, username und pw stimmen. Hab allerdings auch 0.0.1 installiert, deine letzten Änderungen sind auf ner neuen Version?
                        • dbwebD Offline
                          dbwebD Offline
                          dbweb
                          letzte Änderungen sind auch immer noch auf 0.0.1. aktualisiere mal, hab noch bugfixes gemacht. Im Log sollte relativ viel kommen wenn du den Adapter auf debug umstellst.
                          • dbwebD dbweb
                            Marco Laser
                            @dbweb also mit dem Update funktioniert es dann auch
                            , Sehe alle Werte vom Auto. Nur steuern kann ich nichts, sollen dafür auch Datenpunkte erstellt werden oder muss ich dafür noch was machen?
                            • dbwebD Offline
                              dbwebD Offline
                              dbweb
                              Die Datenpunkte unter "command" sind dafür da. sind in der version noch nicht sauber initialisiert, wird aber in der nächsten Stunde ne neue Version kommen. Funktionieren sollten sie aber.
                              • dbwebD dbweb
                                Marco Laser
                                @dbweb Also bei mir werden leider keine erstellt. Hab auch nochmal alles gelöscht und wieder drauf gespielt aber kommt nix außer diesen Datenpunkten
                                • dbwebD Offline
                                  dbwebD Offline
                                  dbweb
                                  @Marco-Laser said in Tesla script:
                                  ok, beim Schreiben ist mir eingefallen, dass ich doch den Aufruf zum erstellen gelöscht habe. Sorry, habs nicht bemerkt weil die natürlich bei mir von einer Zwischenversion da waren.
                                  Evtl. schaffe ich es noch heute eine neue Version zu commiten, hat sich dann vor allem das admin-panel geändert (Konfiguration des Adapters).
                                  • dbwebD dbweb
                                    Marco Laser
                                    @dbweb Ach keine Eile, so wichtig ists ja nicht :p
                                    • dbwebD Offline
                                      dbwebD Offline
                                      dbweb
                                      ok hab jetzt commited, konnte nicht ganz alles testen aber grundsätzlich gehts.
                                      Was noch nicht geht ist das setzen der "Strategie", aktuell fragt er 1x pro minute den Status, lass es also nicht über nacht laufen, sonst kostet dich das ~10km.
                                      Und das Token-Refresh nach 45 Tagen geht auch noch nicht ;)
                                      Werde Montag mal einen Release machen und dann auf NPM stellen. Und dann evtl. hier mal richtig vorstellen...
                                        Mitch23
                                        Danke für die Arbeit. Daten lassen sich abrufen.
                                        Kann es sein, dass die Reichweitenangaben in Meilen sind? Bei einem Ladestand von 83% zeigt er mir bei "battary_range" 250,29", bei "est_battary_range" 203,23 und bei "ideal_battary_range" 250,29 an (Model 3 LR AWD).
                                        • M Mitch23
                                          Marco Laser
                                          @Mitch23 ja sind Meilen, gibt die api nicht anders her aber ist ja einfach umzurechnen. Vielleicht kann man das auch direkt in den Adapter einbauen.
