  4. Tesla script
    5.7k
Tesla script
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
javascript
38 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    Ich hab mich gerade mal dran gemacht. Einbinden war Problemlos, Login auch, die "General API Calls" klappen auch ohne Probleme, aber die Fahrzeug-spezifischen gehen leider gar nicht...
    Würde mich über jede Hilfe freuen.
    MfG Marco
    • Marco LaserM Marco Laser
      MfG Marco
      @Marco-Laser
      So wie ich es verstehe, wird vehicle.id_s erst in der Callback-Funktion von tjs.vehicle() bereitgestellt. Versuche es mal so:
          var options = { authToken: result.authToken };
          tjs.vehicle(options, function (err, vehicle) {
              log("Vehicle " + vehicle.vin + " is: " + vehicle.state);
              options = { authToken: result.authToken, vehicleID: vehicle.id_s };
              tjs.chargeState(options, function (err, chargeState) {
                  log("Current charge level: " + chargeState.battery_level + '%');
              }); // Ende chargeState
          }); // Ende vehicle
      }); // Ende login
      Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Marco-Laser
            }); // Ende vehicle
        }); // Ende login
        Marco Laser
        @paul53 Fehler bleibt leider ... :/
        Hab auch schon verschiedenste Konstellationen versucht, wie ich was aufrufe, nie wird was ausgegeben aus den Funktionen.
        dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
          dbwebD Offline
          dbwebD Offline
          dbweb
          @Marco-Laser Bin auch gerade dabei den Tesla einzubinden und war beim gleichen Fehler.
          Es scheint so, als ob der Tesla erst aufgeweckt werden muss, er also nicht automatisch aufwacht wenn dinge abgefragt werden, die auf den Wagen zugreifen müssen.
          Finde ich soweit ganz ok, damit hat man das ständige Aufwecken etwas im Griff (Wach zieht er einiges mehr an Strom), wäre nur besser wenn das klar in der Doku stehen würde.
          Nach dem Aufwecken klappt jedenfalls die Abfrage des Charge state, weiter bin ich noch grad nicht.
          • dbwebD dbweb
            Marco Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
            @Dominic-Blattmann Oh ja so klappt's. Hatte irgendwie erwartet er macht das selber oder zeigt den letzten an den er hatte aber gut, so gehts ja auch.
            Nutzen konnte ich jetzt alle Funktionen die irgendwas starten also climateStart() oder chargeMaxRange().
            Was auch geht ist :
               tjs.climateStart(options, function (err){;
                console.log(err);});
            Wenn das Auto am Schlafen ist gibt er 408 zurück dann könnte man es mit tjs.wakeUp(options); aufwecken.
            Nur wie ich bei Sachen wie driveState() die Infos bekomme weiß ich noch nicht.
            Lass es mich gern wissen wenn du da weiter gekommen bist :)
            Wenn alles klappt könnte man ja ein Script machen wo alles ausgelesen wird und in Dateipunkte geschrieben wird, mit Buttons zum Starten bestimmter Funktionen. Mir mangelt es dazu nur leider etwas an Know How :p
            • dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              Wollte eigentlich direkt einen Adapter machen, bin aber dann doch zurück zum script, muss wohl ioBroker erstmal noch etwas besser kennen lernen, bevor ich eigene adapter bastle. Aber werde das script dann auf jeden fall teilen.
              • dbwebD Offline
                dbwebD Offline
                dbweb
                schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                Drive State habe ich z.B. so gemacht:
                    var options = {
                        authToken: getState('javascript.0.tesla.auth.authToken').val,
                        vehicleID: getState('javascript.0.tesla.vehicle.id').val };
                    tjs.driveState(options, function (err, driveState) {
                        setState('javascript.0.tesla.vehicle.position', driveState.longitude + ';' + driveState.latitude);
                und dann über das Open Street map vis-Widget angezeigt :)
                • dbwebD Offline
                  dbwebD Offline
                  dbweb
                  Werde morgen dann wohl doch einen Adapter entwickeln, scheint mir keine grosse Hexerei zu sein. Wenn du willst kannst du da ja dann mithelfen sobald ich das repo angelegt habe, oder zumindest "Betatester" spielen, denke sollte bis morgen abend was haben ;)
                  Das wichtigste und komplizierteste wird wohl die Aufweckstrategie sein, will ja nicht jede Minute den Tesla aufwecken um die Daten abzufragen, das frisst die Batterie, trotzdem sollen die möglichst aktuell sein. Da muss ich mir noch was schlaues überlegen.
                  • dbwebD dbweb
                    Marco Laser
                    @Dominic-Blattmann klar, da bin ich gern dabei.
                    Hätte gesagt dass die Daten bei Knopfdruck abgerufen werden oder optional via cron.
                    • dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      Werde das wohl konfigurierbar machen mit 3-4 modi. Der eine will ja ständig möglichst aktuell sein, der andere nur auf Knopfdruck um die Batterie zu schonen.
                      • dbwebD Offline
                        dbwebD Offline
                        dbweb
                        So, hab damit mal angefangen.
                        Hat aber wirklich noch "Alpha"-Status und stürzt auch gerne mal noch ab ;)
                        Lese jetzt mal die Datenpunkte für das Vehicle und Charge-State.
                        Git: https://github.com/dbweb-ch/iobroker.tesla-motors
                        Evtl. komm ich heute Abend noch dazu, das ganze weiter zu machen und zumindest schon mal alles einzulesen, schaltbare Datenpunkte folgen dann morgen. Musste heute leider zwischendurch noch arbeiten...
                        Das ist jetzt nur mal so vorab, weil ich doch gesagt hatte, ich hätte heute Abend schon was ;)
                        • dbwebD dbweb
                          Marco Laser
                          @Dominic-Blattmann so ein Mist aber auch diese normale Arbeit :D alles gut, ich komme eh erst morgen früh zum Testen und melde mich dann
                          • dbwebD Offline
                            dbwebD Offline
                            dbweb
                            Bin doch noch etwas dazu gekommen.
                            Aktuelle Version ist soweit "funktionsfähig". Nicht schön Implementiert und fehlen noch ein paar wichtige Features, aber grundsätzlich funktioniert das auslesen aller Stadien und das setzen von allen Befehlen.
                            Aktuell "wecke" ich den Tesla 1x pro Stunde, also nicht wundern wenn sich da fast nie was tut. Und wenn du was ändern willst, musst du ihn im moment erstmal manuell aufwecken (z.B. rasch Tesla app öffnen oder den Datenpunkt "wakeUp" Drücken. Befehle sind alle unter "command".
                            Hoffe du kannst damit schon was anfangen.
                            • dbwebD dbweb
                              Marco Laser
                              @dbweb wie ist denn der npm Link? Bei "iobroker.tesla-motors" findet er nix :/
                              • dbwebD Offline
                                dbwebD Offline
                                dbweb
                                gibt noch kein NPM, müsstest von git her installieren.
                                • dbwebD dbweb
                                  Marco Laser
                                  @dbweb jop läuft soweit nur anmelden tut er sich nicht. Zeigt auch nix im log an, username und pw stimmen. Hab allerdings auch 0.0.1 installiert, deine letzten Änderungen sind auf ner neuen Version?
                                  • dbwebD Offline
                                    dbwebD Offline
                                    dbweb
                                    letzte Änderungen sind auch immer noch auf 0.0.1. aktualisiere mal, hab noch bugfixes gemacht. Im Log sollte relativ viel kommen wenn du den Adapter auf debug umstellst.
                                    • dbwebD dbweb
                                      Marco Laser
                                      @dbweb also mit dem Update funktioniert es dann auch
                                      , Sehe alle Werte vom Auto. Nur steuern kann ich nichts, sollen dafür auch Datenpunkte erstellt werden oder muss ich dafür noch was machen?
                                      • dbwebD Offline
                                        dbwebD Offline
                                        dbweb
                                        Die Datenpunkte unter "command" sind dafür da. sind in der version noch nicht sauber initialisiert, wird aber in der nächsten Stunde ne neue Version kommen. Funktionieren sollten sie aber.
                                        • dbwebD dbweb
                                          Marco Laser
                                          @dbweb Also bei mir werden leider keine erstellt. Hab auch nochmal alles gelöscht und wieder drauf gespielt aber kommt nix außer diesen Datenpunkten
