  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • cashC cash
    @Zefau Die Installation muss doch geklappt haben. Kann nun nur nicht mehr bei Bridge Polling auswählen?
    Habe die Callback Datenpunkte manuell gelöscht und die ID manuell auf der Bridge gelöscht. Mit dem Neustart vom Adapter wird der Callback aber auch derzeit nicht angelegt. Es geht also quasi nichts mehr.
    Update: Callback hat nach ein paar weiteren Versuchen wieder geklappt. Somit konnte ich den Opener auch wieder wie gewünscht bedienen. Habe aber nur Ring to Open getestet....
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #174
    @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
    Habe ich entfernt. Das pollen hält die Nuki Bridge einfach nicht aus. Ist leider kein gutes Stück Hardware.
    • ZefauZ Zefau
      @miwe jo, vielen Dank. Hast du eine Bridge eingetragen und aktiviert?
      miwe
      #175
      @Zefau Hi - hast Du möglicherweise einen Lösungsansatz zwischenzeitlich parat?
      • M miwe
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #176
        @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
        Probiere bitte nochmal die Github version.
        • ZefauZ Zefau
          miwe
          #177
          @Zefau der Adapter startet nun nicht mehr. Log:
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at <anonymous>
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:488:13)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5587:17)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:81:4)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at initNukiAPIs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:284:41)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.config.bridges.map (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:289:68)
          host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: ReferenceError: bridge_ident is not defined
          • M miwe
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #178
            @miwe sorry, v2.0.1 sollte es fixen.
            • ZefauZ Zefau
              miwe
              schrieb am zuletzt editiert von miwe
              #179
              @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
              Hi, ich habe es hinbekommen - nun stellt sich jedoch folgende Frage:
              Warum reagiert das Schloss erst beim 2ten mal? Beim ersten mal positive Rückmeldungen im Log, jedoch ohne Reaktion, beim 2ten mal ausösen funktioniert es. Verbindung zum Schloss ist gegeben und sehr gut.
              P.S. - Ich teste mal ob sich dieses Problem mit der 2.01 erledigt hat.
              • M miwe
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #180
                Kannst du das vollständige Log posten (ab Adapter-Start), sofern das noch auftritt?
                • ZefauZ Zefau
                  miwe
                  #181
                  @Zefau nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:23.540 info (9733) Successfully triggered action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.954 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1572104902950,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":1572104
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.951 debug (9733) Action applied on Bridge API.
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.951 info (9733) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.950 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1572104902949,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":1572104902949
                  admin.0 2019-10-26 17:48:16.872 info (3355) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                  admin.0 2019-10-26 17:48:11.865 info (3355) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.836 info (9733) Listening for Nuki events on port 51989.
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.830 debug (9733) Callback (with URL http://192.168.2.53:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name Nuki .
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.829 debug (9733) Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name Nuki .
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.464 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1572104871421,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":1572104
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.454 debug (9733) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"deviceType":0,"nukiId":449894709,"name":"Wohnungstür","bridge":"1092735473","state":{"mode":2,"state":1,"batteryCritical":false,"timestam
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.454 debug (9733) Updating device openers.haustür with payload: {"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","bridge":"1092735473","state":{"mode":3,"state":1,"batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.453 debug (9733) getBridgeApi(): [{"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","lastKnownState":{"mode":3,"state":1,"stateName":"online","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10-26T14:36:44+00:00"},
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.421 debug (9733) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":449894709,"accountId":2145826587,"authId":3431686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","lati
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.417 debug (9733) Updating device openers.haustür with payload: {"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.416 debug (9733) getWebApi(): [{"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"type":2,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"longitude":12.064853,"
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.158 info (9733) Polling Nuki Web API deactivated.
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.115 info (9733) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.688 debug (9733) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.643 debug (9733) statesDB connected
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.640 debug (9733) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.639 debug (9733) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.638 debug (9733) objectDB connected
                  nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.610 debug (9733) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.iobroker 2019-10-26 17:47:50.169 info instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9733
                  • M miwe
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #182
                    @miwe das Log sieht gut aus. Ist in dem Log der Fehler enthalten, dass das Schloss erst beim zweiten Mal reagiert? Es erscheint ja richtigerweise nur eine Erfolgsmeldung.
                    In dem Log wird _ACTION 1x mit Wert "1" getriggert (und 2x auf "0" resettet).
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      miwe
                      #183
                      @Zefau Was sagt mir das? Ich kann damit nichts anfangen. Ich möchte das Schloss über die Szenen des IOBROKERS steuern. Was muss ich hier machen?
                      • ZefauZ Zefau
                        miwe
                        #184
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:52:36.348 debug (9733) system.adapter.admin.0: logging false
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:52:18.545 debug (9733) system.adapter.admin.0: logging true
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:52:14.647 debug (9733) system.adapter.admin.0: logging false
                        admin.0 2019-10-26 17:51:21.169 info (3355) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:48.716 debug (9733) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":449894709,"accountId":2145826587,"authId":3431686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","lati
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:48.710 debug (9733) Updating device openers.haustür with payload: {"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:48.710 debug (9733) getWebApi(): [{"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"type":2,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"longitude":12.064853,"
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:48.344 debug (9733) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"nukiId":449894709,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10-26T15:49:48+00:00","locked":3},
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:48.343 debug (9733) Received payload via callback: {"nukiId":449894709,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10-26T15:49:48+00:00"}}
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:24.417 info (9733) Successfully triggered action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:17.412 debug (9733) Action applied on Bridge API.
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:17.412 info (9733) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:17.412 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1572104957410,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":1572104953664
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:14.079 info (9733) Successfully triggered action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:13.666 debug (9733) Action applied on Bridge API.
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:13.666 info (9733) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:49:13.665 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1572104953664,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":1572104953664
                        admin.0 2019-10-26 17:49:08.829 info (3355) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                        admin.0 2019-10-26 17:49:05.115 info (3355) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                        Hier das komplette Log mit insgesamt 3 Versuchen . Es hat erst beim 3ten mal diesmals funktioniert.
                        • M miwe
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #185
                          Kannst du mal versuchen in den Objekten beim State _ACTION manuell einen Wert (z.B. LOCK oder UNLOCK) zu wählen?
                          • ZefauZ Zefau
                            miwe
                            #186
                            @Zefau Wie geht das? Ich bin da leider nicht so bewandert wie Du und habe keine Lust mir den Broker durch mein gefummel zu zerschiessen :)
                            • M miwe
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #187
                              @miwe einfach in der Navigation Objekte wählen und dort zum State navigieren: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION. Dann rechts wo NO_ACTION(0) steht einen anderen Wert auswählen.
                              • ZefauZ Zefau
                                miwe
                                #188
                                @Zefau
                                Das kommt dabei heraus - Schloss hat nicht reagiert,
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:28.341 debug (25155) system.adapter.admin.0: logging true
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.694 info (25155) Successfully triggered action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.006 debug (25155) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1572105743002,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157210
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.003 debug (25155) Action applied on Bridge API.
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.003 info (25155) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.002 debug (25155) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1572105743000,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572105743000
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.527 info (25155) Listening for Nuki events on port 51989.
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.521 debug (25155) Callback (with URL http://192.168.2.53:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name Nuki .
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.520 debug (25155) Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name Nuki .
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.312 debug (25155) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":449894709,"accountId":2145826587,"authId":3431686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","lat
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.308 debug (25155) Updating device openers.haustür with payload: {"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.307 debug (25155) getWebApi(): [{"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"type":2,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"longitude":12.064853,
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.141 debug (25155) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"deviceType":0,"nukiId":449894709,"name":"Wohnungstür","bridge":"1092735473","state":{"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"timesta
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.140 debug (25155) Updating device openers.haustür with payload: {"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","bridge":"1092735473","state":{"mode":3,"state":1,"batteryCritical":false,"timestamp":"2019-1
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.139 debug (25155) getBridgeApi(): [{"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","lastKnownState":{"mode":3,"state":1,"stateName":"online","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10-26T14:36:44+00:00"}
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.885 info (25155) Polling Nuki Web API deactivated.
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.853 debug (25155) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.842 info (25155) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.763 debug (25155) statesDB connected
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.760 debug (25155) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.759 debug (25155) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.758 debug (25155) objectDB connected
                                nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.732 debug (25155) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.iobroker 2019-10-26 18:01:07.312 info instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 25155
                                • M miwe
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #189
                                  @miwe Und ging es beim ersten Mal?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    miwe
                                    #190
                                    @Zefau nein. Ich habe aber auch nur einmal probiert.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      miwe
                                      #191
                                      @Zefau Jetzt eben nochmal probiert - geht. Seltsam.
                                      • M miwe
                                        miwe
                                        #192
                                        @miwe Bis jetzt funktioniert es plötzlich einwandfrei. Wunderheilung? Keine Ahnung. Ich beobachte mal weiter. Besten Dan für deine Mühen und gute Arbeit hier.
                                        • cashC cash
                                          @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
                                          javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                                          javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                          Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #193
                                          Wie läuft das Update bisher bei dir?
                                          Haste schon gesehen, dass es eine neue Beta Firmware für die Bridge gibt (https://developer.nuki.io/t/early-access-bridge-beta-2-4-0/3331?u=zefau) ?
                                          cashC GrizzelbeeG 3 Antworten Letzte Antwort
