  5. AutoStart von Neato in verbindung mit Homematic
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BerkermannT Offline
    Thomas Berkermann
    Hi @Jan1
    was, was was??
    DP Action?
    Welcher trigger ist falsch?
    Kannst du das mal anzeigen?
    Und womit füge ich die 6 ein?
    Sorry, ist mein erstes Script mit Blockly...
      Thomas Berkermann
      Hi @Jan1
      die 6 Hab ich gefunden unter Mathematik..
      Aber was ist die 6 ?
        Thomas Berkermann
        warum machst du erst eiun Stop Timeout und dann den Ausführen?
        Welchen Sinn hat das bei Blockly?
          Thomas Berkermann
          hi @Jan1 ,
          ichhab es für mich erstmal reduziert:
          Das werde ich morgen erstmal testen. und dann gucken wir mal.
          • Thomas BerkermannT Thomas Berkermann
            hi @Jan1 ,
            Jan1
            @Thomas-Berkermann
            Das wird nix, ein Trigger im Trigger ist schlecht, weil der nie aktiv wird.
            Der Aufbau bei nem Blockly ist im Prinzip immer gleich. Außen kommt der Trigger der das ganze starte, darin was passieren soll. Wenn die Aktion noch Bedingungen enthält, dann kommen die eben als FALLS darein.
            Zeig doch mal die DPs von Deinem Neato Adapter. Dann sieht nan ja ob Du das von mir übernehmen kannst, oder anpassen musst. Ich denke es wird sehr ähnlich sein, da mein Vorwerk eh von Neato gebaut wird.
              Thomas Berkermann
              meinst du das?
              Ich versteh das mit den Triggern noch nicht so recht...
              warum kann ich nix doppelt triggern?
                meinst du das?
                Jan1
                @Thomas-Berkermann
                Ja genau das und bei action dürften bei Dir auch Zahlen drin stehen. Was da was ist sollte in der Doku des Adapter zu finden sein.
                Das mit dem Trigger ist eigentlich einfach, spiel doch mal durch was da abläuft, dann merkst, dass der innere Trigger nur funktionieren kann wenn gleichteitig das äußere Trigger Signal und das innere kommen, sehr enge bis unmögliche Geschichte.
                  Thomas Berkermann
                  Hi @Jan1,
                  ich komme mit dem Blockly nicht zurecht.
                  ich möchte folgendes:
                  wenn ich Abwesend bin, also dir Anwesenheitsvariable der Homeatic auf Abwesend springt,
                  und das Änderungsdatum von Action ist älter als 20h
                  und "Action ungleich 1 (clean) ist
                  und state = 1 (bereit) dann clean; oder wenn state = 3 (pause) dann resume
                  If state = 4 dann Message via pushover mit Fehlertext
                  Wenn ich abwesend bin und die Homematic "Anwesenheit" von abwesend auf anwesend springt
                  und der Akku (charge) größer als 30%
                  dann Pause
                  und der Akku (charge) kleiner als 30%
                  dann stop & return to Base
                  Wenn ich Anwesend bin, und sich der Statuts 24h nicht geändert hat
                  dann state = clean
                  Kannst du mir dabei helfen?
                  Ich schnall das nicht...
                    Hi @Jan1,
                    dann Pause
                    dann state = clean
                    Jan1
                    @Thomas-Berkermann
                    Das bekommen wir hin, obwohl @paul53 hier der fittere wäre, was Blockly schnell und elegant angeht.
                    Du willst reichlich viel und ich habe ein anderes Gerät, was schon mal bisschen komplizierter wird.
                    Deshalb meine Empfehlung, eins nach dem anderen. Mein Blockly wie ich es gepostet habe, macht schon einiges von dem was Du haben möchtest.
                    Bau das einfach mal mit Deinen DPs nach und schau ob es läuft, wenn das funktioniert, dann gehts an die nächste Funktion.
                    hier mal mein Blockly zum im portieren:
                     <variables>
                       <variable type="" id="*(3zQ(:otG,Xx5wM{8H;">Reinigung_ausstehend</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                     </variables>
                     <block type="schedule" id=":@XSrK:A(xs4_+#/[[%k" x="-462" y="-537">
                       <field name="SCHEDULE">0 11 * * 1,3,5</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="p|OX526Dn{+[N6y2g~7z">
                           <value name="IF0">
                             <block type="get_value" id=",K0)C[~c*UU+M;(oAz^M">
                               <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id="o/G:d!SfBY?%Z-*L_OBv">
                               <field name="VAR" id="*(3zQ(:otG,Xx5wM{8H;" variabletype="">Reinigung_ausstehend</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="Jd@)x1Y.}BGFQuT[|q8h">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="control" id="dTG?zbRRO,^Bsv5TG_,K">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">vr200.0.Staubie.commands.eco</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="|d]{=OEa=erb]NeGC]k}">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="8)T6=-yaHVA.PDy_bp1-">
                                   <mutation delay_input="true"></mutation>
                                   <field name="OID">vr200.0.Staubie.commands.clean</field>
                                   <field name="DELAY_MS">1</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="cFJIdo7t:bh:;yiLn]UU">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on" id="T`R~VHnVS1QaN*L-ABC-">
                             <block type="controls_if" id="MKLMUkQ]Haz0~8ZGo0W%">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="KX?!f8@wF51noA,%j]+#" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_negate" id="=mt-4B:lb00[cx*6]YuY">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="on_source" id="kap(jom7~m6i~?W,{TKz">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="rs9KhRBz-},Ggmx)fL|x">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="^}*p/Wcca1[Q}[u%+iOL">
                                     <block type="logic_boolean" id="@%m^zkFQPwR%~Y26/C*a">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="84TurGVzBe31AfrpaE,t">
                                         <block type="logic_boolean" id="l83dH~^1;M=r746ipFW*">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="kr3-UX[uNVVt0#xR,f%*">
                                           <field name="NAME">timeout2</field>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="JJ/F?%r}B=~X5(Zy]5yc">
                                               <field name="DELAY">10</field>
                                                 <block type="variables_set" id="iz~kMR,^HvZgyDjr.m+v">
                                                     <block type="logic_boolean" id="NDjKYM~mc4}6?LvgfFVL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on" id=".PujgfHwbO1)xewiH{uF">
                               <field name="OID">vr200.0.Staubie.status.action</field>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="aL)`d9b[Xg%_Oj)}w8xj">
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="`wib25F_%wCMDzf=U)Ll">
                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="controls_if" id="rVlNwz0oQS)mc*dqt]Lg">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="my+-JZH}NozBae(ctdLA">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="wvsI*Y6_D|u5~cG_JI/G">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="6?rvbP=eF~z}Lw(I#LTd">
                                                   <field name="NUM">6</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="yuQD?kZ0iy1BKDQtwB4P">
                                                 <block type="logic_boolean" id="eLlnlv}E=CsZyX.oM?pj">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      Thomas Berkermann
                      Danke @Jan1 ,
                      ich hab das jetzt mal importiert und gucke mir das mal an.
                      wobei ich immer noch nicht weiß warum das aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist.
                      Warum macht mach erst ein Stop Timeout und dann ein Timeout?
                      Warum gehen keine 2 Trigger?
                      Und warum macht su Anwesenheit Ändern? Statt an und abwesend?
                      Und warum fragst du nicht den Last Acrion Status ab?
                      Ach.. so viele Fragen.. sorry..
                      Ich muss erst Blockly lernen. gibt da irgendwo ein Tutorial?
                      H J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke @Jan1 ,
                        HeliosFan
                        @Thomas-Berkermann said in AutoStart von Neato in verbindung mit Homematic:
                        Zu Blockly gibt es viele Tutorials.
                        Einfach mal googeln. Du findest sowohl Text als auch Video Anleitungen zu Blockly. (YouTube)
                          Danke @Jan1 ,
                          Jan1
                          @Thomas-Berkermann
                          Das Script macht das was ich will und deshalb habe ich da auch nicht weiter Verbesserungen gearbeitet 😊
                          Dann will ich mal Deine Fragen beantworten.
                          Der Timeout wird immer so aufgebaut, damit es nicht zum Start mehrere Timeouts kommen kann, wird der vorher eben gestoppt (falls schon einer läuft). Der ist auch nur drin , damit es die Variable nicht zurücksetzt bevor die abgearbeitet ist, könnte auch ohne funktionieren, aber so ist es einfach sicherer.
                          Man kann Trigger verwenden so viel man will, oder benötigt, nur Trigger im Trigger ist eben blöd, weil der interne eben nur aktiv werden kann wenn der äußere bereits aktiv ist, sonst macht der nichts. Deshalb nimmt man für interne Zwecke eben den Falls Block und kein Trigger, ist eben so und wenn Du die Logik durchspielst, merkst auch wann was überhaupt ablaufen kann.
                          Anwesenheit ist bei mir ein DP den ich mit einem anderen Script über die WLAN Erkennung von Handy erstelle und geändert deshalb, damit die Aktion erst gestartet wird, wenn ich weg bin, da sich dann der Statuts von Anwesend auf "false" ÄNDERT. Sonst bräuchte ich noch ein Trigger der auf die Änderung reagiert und darin dann eine Auswertung ob "true" oder "false". Ist so eben wesentlich einfacher.
                          Für was sollte ich den "Latest Action" Status denn abfragen? Zumal ich den DP nicht habe. Bei mir gibts eben nur "action" und der zeigt auch an was gemacht wurde. 6 sagt eben aus, das gereinigt wurde und somit kann ich auch eine "ausstehende Reinigung" löschen, weil zweimal ist unnötig.
                          Das Script macht folgendes:
                          3 mal die Woche um 11Uhr (Mo, Mi, Fr) eine Reinigung, wenn niemand da ist.
                          Ist jemand zu Hause wird die Reinigung so lange verschoben, bis der Letzte gegangen ist und in der Zwischenzeit keine manuelle Reinigung gestartet wurde.
                          Das ist schon alles was das Script macht. Den Ladezustand abfragen, ist überflüssig, weil er eh nicht loslegt, bevor der voll ist und da nur 3 mal die Woche man davon ausgehen kann, dass er voll ist.
                          Das zurück zur Basis fahren ist beim VR200 zwar möglich aber etwas komplizierter zu erledigen, deshalb mach ich das nicht (wäre aber möglich).
                            Thomas Berkermann
                            Hallo @Jan1 ,
                            Danke für die Erklärung..
                            JETZT kommt ich langsam dahinter.
                            Jetzt verstehe ich auch die 6 :-)
                            Alles klar..
                            vielen Dank für die Erleuchtung :-)
                            Ich lasse dein Script einfach mal jetzt laufen und gucke was passiert :-)
                            Ich hoffe ich darf mich nach der vielen Kommunikation immer noch bei dir melden :-) :-) :-)
                            Thomas
                              Thomas Berkermann
                              Hi @Jan1
                              dann muss ich dein Script leider umbauen.
                              weil der Status 6 ist bei mir so nicht vorhanden.
                              <u>NeatoBotvacAction</u>
                              ! createState('Neato.BotvacAction', 'Nichts'); ! var codesToMessage = { '0' : "Keine Aktion", '1' : "Haus-Reinigung", '2' : "Spot-Reinigung", '3' : "Manuelle Reinigung", '4' : "Docking", '5' : "User Menu aktiv", '6' : "Reinigung ausgesetzt", '7' : "Updating", '8' : "Logs kopieren", '9' : "Position ermitteln", '10' : "IEC Test", }; ! on("botvac.0.flusi.status.action"/*action*/, function (obj) { log(obj.state.val); if (codesToMessage.hasOwnProperty(obj.state.val)) { log('->' + codesToMessage[obj.state.val]); setState('Neato.BotvacAction', codesToMessage[obj.state.val], true); } else { setState('Neato.BotvacAction', obj.state.val); } }); !
                              Kann ich statt dessen "lastResult" mit Antwort OK einsetzten?
                              Sollte ja klappen.
                              Ich hab das mal geändert mit "text" ich hoffe das klappt:
                                Hi @Jan1
                                Sollte ja klappen.
                                Jan1
                                @Thomas-Berkermann
                                Da musst in der Doku von Deinem Adapter schauen, was da der 6 bei meinem entspricht, wobei ich erst noch mal bei meinem Adapter schauen müsste was 6 war😎
                                War irgendwas mit Reinigung gerade beendet, oder eben etwas mit dem man feststellen kann, das gereinigt wurde.
                                Den Anwesenheits DP musst natürlich auch an Deine Anwesenheitserkennung anpassen,genau so wie der clean Befehl.
                                  Thomas Berkermann
                                  Ja, das habe ich glaube ich ich alles gemacht.
                                  Ich habe nur das Mathe feld gegen ein textfeld ausgetauscht...
                                  was dann auf "LastResult" state State zugreift.
                                  Meine Frage, war, ob ich das so machen kann.
                                  J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    @Thomas-Berkermann
                                    eigentlich schon, wenn die DPs zu Deinen passen
                                      aj.mambo
                                      @Thomas-Berkermann
                                      hallo erstmal, ich habe meinen Neato mit dieser Hilfe erfolgreich zum laufen gebracht, vielleicht Hilft es Dir ja auch.
                                      Hilfe Seite
                                      Ich habe eine Fritzbox zuhause wo ich als Anwesenheitstrigger die WLAN Verbindung genommen habe.
                                      Das heißt sind Handys im WLAN Eingebucht Saugt er nicht, erst wenn alle Handy Ausgebucht sind.
                                      Dann startet er den Script vom Neato jedoch auch nur wenn noch nicht gesaugt worden ist wenn er schon gesaugt hat dann dann tut er es nicht ein zweites mal.
                                      Vielleicht hilft es Dir ja.
                                      • A aj.mambo
                                        @Thomas-Berkermann
                                        Hilfe Seite
                                        Jan1
                                        @aj-mambo
                                        Na exakt das macht mein Blockly auch, nur dass es unnötig ist Funktionen bei so nem kleinen Blockly zu verwenden wie es in dem Link von Dir getan wird. Der Rest ist identisch.
