  4. Wemos D1 Mini (Arduino) - Sketch Luftgüte mit MQ-135
    2.8k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Heike1988
    Wow das ist ein tolles Projekt…doch wer hat dazu die Zeit....ich leider nicht....
      mrmomba
      Moin,
      Ich bin seid Februar dabei, mir auch ein Sensorkomplott zu bauen, welches mehrere Werte eines Raumes erfasst.
      u.A. alles an einem WEMOS D1
      Temp,
      Luftfeuchte,
      Luftdruck (Barrometer),
      Umgebungslicht, (LDR, Analog In)
      Bewegungsmelder,
      Theoretisch fehlen mir jetzt leider noch ein paar Analog ins.
      Damit ich ein MQ2 usw. verbauen könnte. Vielleicht ergänze ich das in mein Projekt noch.
      Ich sollte mal den aktuellen Code hochladen ….
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Thema wurde auf Wunsch nach viewtopic.php?f=34&t=15159 verschoben.
        Sorry.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • P Offline
          pix
          Hallo a200,
          ich komme in jedem Fall auf dich zurück.
          Sehr übersichtliche Darstellung, danke!
          Gruß,
          Pix
            simpixo
            Hi
            Könntest du dein Sketch zur Verfügung stellen!?
            Sowas in der Richtung möchte ich auch umsetzen
            Vielen Dank
            Adrian
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @simpixo:
              Hi
              Vielen Dank
              Adrian
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
              Gerne, allerdings bin ich erst am Sonntag daheim.
              LG
              a200
              • U Offline
                U Offline
                Unbekannt
                ich hole diesen älteren Thread mal aus der Versenkung, da ich mit dem Gassensor einen Rauchmelder für meinen 3D Drucker realisieren möchte.
                Ich habe soweit alles nachgebaut, das Sketch geflashed und der Sensor läuft testweise bei uns im Wohnzimmer und "bewertet" die Luftgüte.
                Der Wemos D1 mini ist mit dieser Aufgabe wahrscheinlich sehr unterfordert, daher möchte ich noch einen Temperatursensor - BME280 ergänzen. Das Problem: nach meiner Recherche nutzen beide Sensoren den AO Eingang beim Wemos und das scheint ja nicht zu gehen.
                Als weiteres Addon wäre ein schaltbares Relais noch cool - um eine LED Leiste zu schalten.
                Wie könnte ich das am besten lösen? Ich habe bisher nur mit den fertigen Firmwares Tasmota & Espeasy Erfahrungen gemacht. Wenn das Problem mit dem doppelten A0 Input hardwaremäßig gelöst ist, stehe ich vor dem Problem, dass ich den Temperatursensor irgendwie in das Sketch bekommen muss. Hier habe ich noch ganz viele Fragezeichen im Kopf.
                Habt ihr Ideen wie ich das lösen kann?
                Oder eine ganz andere Idee, die vielleicht einen anderen Weg geht?
                Gruß Markus
                Edit: Habe den BME280 Sensor, nicht den BMP280 Sensor
                • U Offline
                  U Offline
                  Unbekannt
                  Ich Antworte mir mal selber, evtl. ist es ja auch für andere User interessant.
                  Zuerst einmal noch mal danke für dein Sketch, Eric - Als Sensor um zu schauen, ob mal wieder gelüftet werden sollte ist das echt gut zu gebrauchen.
                  Für mich und meinen Anwendungszweck: Rauchmelder für 3D Drucker & zusätzliche Sensoren war dies so leider nicht praktisch. Ich habe auf den Wemos ESPeasy geflashed und dort den MQ-135 Sensor, einen BME280 Sensor für Temp, Luftfeuchte & Druck, sowie ein 2fach- Relaisboard angeschlossen.
                  Das läuft soweit schon mal ganz gut - habe es jedoch auch erst ~12Std. im Einsatz.
                  SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U Unbekannt
                    SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    @Unbekannt
                    Welche Einstellungen beim Analog Eingang hast du vorgenommen? Bei mir kommt der Wert 65535 raus, er ändert sich nicht.
                    Könnte jemand mir bitte erklären, wie ich Arduino-Sketch aus dem ersten Post kopiere? Es scheinen verschiedene Stücke oder mehrere Sketchs zu sein.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SantosS Santos
                      @Unbekannt
                      U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                      @Santos
                      so sehen die Analog Einstellungen bei mir aus:
                      kann sein, dass ich bei dem alten Screenshot im Feld Formel einen Teiler drin hatte, um den Wert kleiner zu bekommen. Ich habe seit dem alten Screenshot jedoch den Wemos neu aufgesetzt und habe den Teiler weg gelassen. Ich regle einfach via ioBroker, dass ab Wert X eine Nachricht gesendet werden soll.
                      • U Unbekannt
                        @Santos
                        SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        schrieb am zuletzt editiert von Santos
                        @Unbekannt
                        Danke für die Info. Ich habe es genauso gemacht, leider kein Erfolg.
                        Getestet habe ich es mit zwei MQ135, angeschlossen ist es auch richtig. A0 an A=, VCC an 5v, GGND an GND.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Unbekannt
                          Ich stecke leider nicht tief genug in der Materie drin, um hier eine Lösung anzubieten.
                          Geben beide Sensoren exakt den gleichen Wert aus?
                          Welcher Wert wird angezeigt, wenn du die Sensoren mal abziehst?
                          Vielleicht liegt es auch an der Firmware?
                          Ich habe folgende:
                          Firmware
                          Build:⋄	20103 - Mega
                          Libraries:⋄	ESP82xx Core 2_4_2, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3 PUYA support
                          GIT version:⋄
                          Plugins:⋄	77 [Normal] [Testing] [Development]
                          Build time:⋄	Feb 22 2019 23:05:08
                          Binary filename:⋄	Self built!
                          Vielleicht sind auch beide Sensoren defekt?
                          • U Unbekannt
                            Ich habe folgende:
                            Firmware
                            GIT version:⋄
                            SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            @Unbekannt
                            Super! Ich habe die Firmware gewechselt, nun funzt der Sensor endlich.
