  4. Neuling hat Probleme mit Skriptausführung
    5.9k
    1.5k
blocklyjavascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 778 Aufrufe 2 Beobachtet
    AKuehnemann73
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    bin ganz neu bei iobroker und habe mir auch schon einiges zusammen gebastelt was nis jetzt auch wunderbar funktioniert.
    Jetz wollte ich mich mal an Blockly ran trauen und habe versucht ein ganz einfaches Skript zu erstellen.
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="{%DsHyDZ?Vc}@rYlr#z," x="-1962" y="-763">
      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:44"},"period":{"once":"06.10.2019"}}</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="*ej|dee1q2[wBtHeH4pR">
          <mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">hm-rpc.1.001618A99C5B3C.26.STATE</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="9h9;-*q:G8$WSU@?E)u5">
            </block>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Es soll einfach zu einer bestimmten Uhrzeit das Licht angehen. (Nur zu Testzwecken)
    Jetzt starte ich das Skript aber es passiert genau gar nix wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
    Der Log sieht so aus:
    18:47:16.144	info	javascript.0 Stop script script.js.dfgdsg
    18:47:20.293	info	javascript.0 Start javascript script.js.dfgdsg
    18:47:20.294	info	javascript.0 script.js.dfgdsg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Das Skript wurde im root Verzeichnis gespeichert. Habe aber auch common und global getestet.
    Könnt Ihr mir vielleicht weiter helfen?
    (Die Lampe hängt an einem Homematic wired IP Schaltaktor welche sich auch per Taster ein und aus schalten läßt)
    Im voraus vielen Dank für die Mühe.
    MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    • A AKuehnemann73
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @AKuehnemann73
      Als erstes würde ich dem Shedule eine Debug-Ausgabe mitgeben, so das du im Log sehen kannst wann der Befehl ausgeführt wird. Es ist denkbar das bei Dir ein Zeitversatz zwischen der Uhrzeit im ioBroker und der "echten" Uhrzeit existiert.
      Hast du den Ort in den Settings sauber gesetzt ?
      A.
        AKuehnemann73
        @Asgothian Der Ort ist sauber gesetzt.
        Meinst du in etwa so:
        • A AKuehnemann73
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @AKuehnemann73 genau so
            AKuehnemann73
            Da passiert nix im Log !
            Kann man die aktuelle Zeit vom iobroker nicht irgendwie anders auslesen?
            • A AKuehnemann73
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @AKuehnemann73
              Wenn du im Bereich "datum und Uhrzeit" nachschaust, dann kannst du da die im Script adapter vorhandene Zeit in eine debug-ausgabe stecken. Das ganze vor dem Shedule, dann sollte es direkt beim Start ausgeführt werden.
              A.
                AKuehnemann73
                aktuelle Zeit stimmt siehe Bild. Daran liegt es also nicht
                • A AKuehnemann73
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @AKuehnemann73
                  kannst du dich mal auf dem pi auf der Konsole anmelden und schauen was da die Zeit sagt ?
                  A.
                    AKuehnemann73
                    Zeit stimmt!
                    • A AKuehnemann73
                      Zeit stimmt!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @AKuehnemann73 dann muss ich passen.. sorry
                      • AsgothianA Asgothian
                        AKuehnemann73
                        @Asgothian danke trotzdem für die Mühe
                        • A AKuehnemann73
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @AKuehnemann73
                          Ich glaube du hast ein Bug vom " Wizard " entdeckt !?
                          Dein Blockly funktioniert auch nicht bei mir , bzw. diese Wizard Einstellung !
                          Ändert man es um auf Täglich , funktioniert es :
                            AKuehnemann73
                            hab es eben mal ausgetestet jetzt funktioniert es !!!
                            Danke sehr!!!
                            82.6k
