  3. Cloud Dienste
  4. HM IP-BROLL mit Alexa Skill steuern *gelöst*
    2.3k
    4.3k
alexa
9 Beiträge 3 Kommentatoren 904 Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich würde gerne meine Rolladen mit Alexa steuern. Ich habe den Cloud (2.6.2) + Alexa Adapter (Version 2.6.4) auf meinem IO-Broker installiert. Allerdings scheitere ich an der Suche nach den Homematic IP Aktoren. Es fehlen alle HM-IP Aktoren unterhalb der "Smart-Home-Devices" bei den Objekten. Auch ein manuelles Hinzufügen im Cloud-Adapter funktioniert nicht (siehe Screenshot).
    Leider konnte ich bis jetzt noch keine Erklärung finden, was ich eventuell falsch mache, daher frage ich hier mal.
    Wie bekomme ich die HM-IP Aktoren in den Cloud Adapter?
    Danke euch!
    Gruß surfer ;-)
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Siehst du sie unter Objekten im HM Adapter?
      Tipp: Port 8701 freigeschaltet?
      Screenshot von den Adaptereinstellungen Hm-Rega.0 bitte.
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Unter den hm-rpc Adapter tauchen die Geräte normal auf ich steuere diese ja über Blockly auch normal an und das funktioniert auch:
        Hier ein Screenshot der Einstellungen des Rega-Adapters
        Wo meinst du, muss ich den Port 8701 freigeben?
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          achso, ich hatte noch vergessen oben zu schreiben, dass ich die CCU 3 nutze. Ich habe keinen HM IP-Access Point.
          • surfer09S surfer09
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @surfer09 sagte in HM IP-BROLL mit Alexa Skill steuern:
            Ist wenn du auch CuxD Geräte hast.
            Zeig mal die Einstellungen vom hm-rpc.1
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              CuxD habe ich auch...
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Nach langem Hin und Her habe ich nun den Jalousie-Aktor manuell hinzugefügt bekommen. Ich habe ihn manuell im Cloud Adapter hinzugefügt und entsprechend umbenannt.
                Aber wie steuere ich das gerät nun? "Alexa, Jalousie Wohnzimmer auf 30% ?" Das funktioniert im Moment nämlich nicht, ich höre nur "Okay" von Alexa.
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Fehler gefunden, ich hatte den HmIP-BROLL....:5.LEVEL ausgewählt. Es muss das Gerät HmIP-BROLL....:4.LEVEL verwendet werden, dann funktioniert auch die Steuerung korrekt.
                  Falls jemand auch seine HM-IP Geräte mit Alexa steuern möchte, würde ich empfehlen zuerst die Geräte im Cloud Adapter richtig zu benennen (z.B. Jalousie Wohnzimmer) und dann im iobroker-Skill nach neuen Geräten zu suchen. Anschließend den Alexa-Adapter im IO-Broker neu starten, damit dort dann auch die Geräte erscheinen.
                  Ich hatte nämlich immer das Problem, das meine Änderungen (z.B. Umbenennungen, oder neu hinzugefügte Geräte) nicht sofort im Alexa Adapter erschienen. Ich musste jedes Mal den Adapter neu starten, oder den iobroker Skill auf meinem Echo Dot deaktivieren, wieder aktivieren und nochmal neu nach Geräten suchen lassen.
                  Vielleicht lag der Fehler auch bei mir, jedenfalls hat es so bei mir jetzt funktioniert.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    HeliosFan
                    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                    @surfer09 said in HM IP-BROLL mit Alexa Skill steuern *gelöst*:
                    Vollkommen unnötig. HMIP AccessPoint, entsprechender Alexa Skill und alles klappt auf Zuruf.
                    Eine CCU hab ich nicht, nie gehabt und werde ich niemals haben. Das Ding ist für das was es kann sinnlos überteuert.
