  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    #109
    Vielleicht hilft das ja bei einer SSD
    ` > Eines der ersten Probleme auf die ich stieß: Meine Externe 2,5" Festplatte (Western Digital MyPassport) lief nicht an. Es war nur ein Klacken zu hören.
    Nach einiger Recherche fand ich heraus, dass es mit einem kleinen Trick möglich ist, mehr Strom auf den USB-Port zu legen. So ist es nicht nötig einen USB-Hub mit externer Stromversorgung zu kaufen. Wer allerdings mehr als eine externe Festplatte betreiben will, sollte auf jeden Fall zu einem USB-Hub greifen. Auch ist für diese Methode ein stärkeres Netzteil erforderlich. Ich selbst nutze ein 2A 5V Netzteil. (Pi2 läuft auf Standardtakt und Standardspannung). Ein 1A oder 1,5A wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen !
    Notwendig dafür ist ein Eintrag in der config.txt. Diese findet ihr bei Raspbian unter /boot/config.txt und bei Openelec unter /flash/config.txt
    Ganzen unten in die config.txt fügt ihr folgenden Eintrag hinzu:
    max_usb_current=1
    Dies sorgt dafür, dass der USB Port nun maximal 1,2A bekommt anstatt nur 600mA. Jetzt läuft meine externe Festplatte problemlos an. Hab das mit der Einstellung nun seit über 24h stabil am laufen. Falls es zu Problemen kommen sollte, update ich diesen Post. `
    Quelle: http://www.plantoschka.com/plantoschka/ … festplatte
    Jürgen
      #110
      Deswegen haben boards mit SATA Unterstützung ja auch einen eigenen pfostenstecker zur Stromversorgung.
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • W Offline
        W Offline
        wortmann30
        #111
        @derAuge:
        Vielleicht hilft das ja bei einer SSD `
        Sag mal war das nicht sogar ne normale Platte die da gemeint ist? Denn eine SSD platte knackt ja nicht.
        • L Offline
          looxer01
          #112
          stimmt, da ist die Rede von einer Harddisk (nicht SSD).
          Den Tipp die Stromversorgung hochzusetzen kannte ich nicht.
          Kommt also auf einen Versuch an. Ich werde es auch mal versuchen.
          • W Offline
            W Offline
            wortmann30
            #113
            Ich denke ich werde das mal probieren dann muss ich nichts neues kaufen habe noch eine alte 80gb Platte im externen Gehäuse.
            Aber kann das sein dass das auf die Lebenszeit des pi geht?
              Brati
              #114
              Was spricht denn gegen eine große SD Karte? Die werden einem doch mit 16GB und mehr schon hinterher geworfen.
              Gesendet via Tapatalk.
                #115
                SD-Karten sind leider bei vielen Schreibzugriffen etwas empfindlich.
                Eine HDD steckt da ein Vielfaches von weg.
                Je größer die Karte und je besser die Qualität desto besser greift zwar das Wear Leveling, aber eine regelmäßige Sicherung ist Pflicht.
                  Brati
                  #116
                  Ok, ist eine Sicherung möglich ohne jedesmal den Raspi aufzuschrauben, z.B. Auf einen USB Stick? Ansonsten würde ich das einfach über Win32DiskImage erledigen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    #117
                    @wortmann30:
                    Aber kann das sein dass das auf die Lebenszeit des pi geht? `
                    Da fällt mir noch was anderes ein ich habe für diese Festplatte noch ein Kabel das einen Anschluss auf die Platte hat (mini USB) und 2 normale USB Anschlüsse für den Strom, dann kann ich 2 USB Anschlüsse nehmen, dann sollte ich ja auch auf 1200mA kommen oder?
                      #118
                      Genau dafür sind diese Y-Kabel da!
                      • W Offline
                        W Offline
                        wortmann30
                        #119
                        sagt mal kann das sein, vor einigen Beiträgen habe ich die Historie angelegt unter:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
                        dort habe ich folgendes Ausgeführt:
                        ` > Mit dem Uhrensymbol ganz oben rechts im Tabellenheader werden alle Datenpunkte der darunterliegenden Liste geloggt! Dieser Button ist mit Bedacht einzusetzen.
                        Eine sinnvolle Nutzung ergibt sich, wenn man vorher über die Filterfelder in dem Tabellenheader die Datenpunkte so filtert, dass man z.B. nur die "State" Datenpunkte herausfiltert, um sie dann zu loggen `
                        Kann das sein das sich das auf die CCU2 Daten auswirkt? Also so das auch in der CCU 2 nur noch Änderungen wahrgenommen werden?
                        Aufgefallen ist mir das dadurch das ich zwei Füllstandsensoren für die Zysterne habe einer für den Füllstand der Zysterne der ändert immer wieder den Level durch z.B. Entnahme von Wasser. Und der Andere zeigt den Filterstand an. Wenn es also nicht regnet dann detektiert der Sensor 0% und bleibt seit Tagen stehen. D.h. der Zeitstempel des Sensors unter der WEBui ändert sich nicht.
                        Jetzt habe ich das ding ausgebaut da auch wenn ich per Konpfdruck gesendet habe wurde das Senden zwar quitiert durch den Sensor mit grünem leuchten der LED, aber der Zeitstempel hat sich dann nicht geändert????? Also bringt er nach ca 24 Stunden dann eine Komunikationsstörung.
                        Oder giebts da andere Möglichkeiten woher der Fehler kommen kann?
                          #120
                          @wortmann30:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=144&lang=de
                          dort habe ich folgendes Ausgeführt: `
                          Du hast auf der Website die Historie angelegt und ausgeführt :lol: :lol: :mrgreen: ?
                          SCNR - aber ich weiß nicht, was dein erster Absatz sagen soll.
                          @wortmann30:
                          Kann das sein das sich das auf die CCU2 Daten auswirkt? `
                          Wenn du damit das Festlegen der Datenpunkte meinst - Nein!
                          @wortmann30:
                          Also so das auch in der CCU 2 nur noch Änderungen wahrgenommen werden? `
                          @wortmann30:
                          etzt habe ich das ding ausgebaut da auch wenn ich per Konpfdruck gesendet habe wurde das Senden zwar quitiert durch den Sensor mit grünem leuchten der LED, aber der Zeitstempel hat sich dann nicht geändert????? `
                          Dann kommt auch bei der CCU nichts an!
                          @wortmann30:
                          Also bringt er nach ca 24 Stunden dann eine Komunikationsstörung. `
                          Genau!
                          Das ist ein Problem der Homematic-Installation - nicht von ioBroker.
                          Lade mal den HM-Companion runter und sieh, ob du noch Funkverbindung hast.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            #121
                            @Homoran:
                            @wortmann30:
                            Du hast auf der Website die Historie angelegt und ausgeführt :lol: :lol: :mrgreen: ? `
                            Ich meinte das ich das Historie Programm oder wie immer man es nennt eingestellt habe.
                            @Homoran:
                            @wortmann30:
                            Also so das auch in der CCU 2 nur noch Änderungen wahrgenommen werden? ???
                            Ich meinte das sich der Zeitstempel nur dann ändert wenn sich auch ein Füllstand ändert.
                            @Homoran:
                            @wortmann30:
                            etzt habe ich das ding ausgebaut da auch wenn ich per Konpfdruck gesendet habe wurde das Senden zwar quitiert durch den Sensor mit grünem leuchten der LED, aber der Zeitstempel hat sich dann nicht geändert????? Dann kommt auch bei der CCU nichts an!
                            Eben doch wenn ich bei den Geräte Einstellungen einen Test durchführe kommt was an und der Test ist Positiv.
                            @Homoran:
                            @wortmann30:
                            Genau!
                            Lade mal den HM-Companion runter und sieh, ob du noch Funkverbindung hast. `
                            Der Ansicht bin ich langsam auch…
                            Und dann noch hat sich irgendwie Aufgehängt...
                            Er startet zwar baut aber dann den Desktop bei jedem 2. Start nicht auf. Ist er dann da Bezieht er keine IP ich habe ne feste eingestellt. Mal sehen was das sein kann wenn's es sein muss mach ich das ding nochmal platt... Heute hab ich keine Lust mehr und hab das teil ausgeschaltet...
                            • L Offline
                              looxer01
                              #122
                              @Wortmann30:
                              Dann ich habe vor mir ne SSD Platte zu beschaffen. Der aus der Anleitung schreibt das der Strom für die Plate nicht aussreicht und man einen aktiven USB Hub benötigt. Ist das nicht anders bei den SSD Platten bie benötigen doch weninger? Sollte das dann nicht genug sein? `
                              Ich habe jetzt mal die die Raspi2 Conftig.txt im verzeichnis boot angepasst:
                              ` > Ganzen unten in die config.txt fügt ihr folgenden Eintrag hinzu:
                              max_usb_current=1
                              Dies sorgt dafür, dass der USB Port nun maximal 1,2A bekommt anstatt nur 600mA. `
                              Jetzt läuft der PI2 ohne separates Netzteil (mit meiner angeschlossenen SSD)
                              mal abwarten ob es nicht unvermittelte Abstürze gibt aber nach einigen Stunden Laufzeit sieht es noch gut aus.
                              493_vr_400-700_dc_dcv_schaltplan_2058162.pdf
                                Brati
                                #123
                                Noch eine Anfänger Frage : Wie kann ich ein Programm aufrufen und das mit einem Widget bei dem ich das Icon ändern kann.
                                Der jqui HTML get Button mit xmlapi funktioniert, gefällt mir aber nicht. Ist bestimmt ganz einfach.
                                Grüße Brati
                                  Brati
                                  #124
                                  @Brati:
                                  Noch eine Anfänger Frage : Wie kann ich ein Programm aufrufen und das mit einem Widget bei dem ich das Icon ändern kann. `
                                  Hey Brati,
                                  das geht wie folgt:
                                  1. du nimmst das Widget "basic - ctrl Bulb on/off"
                                  2. du änderst das Ikon für aus
                                  3. du trägst bei Erweiterter Steuerung für "URL bei true" den XML Api Aufruf ein
                                  4. fertig
                                  Vielleicht gibt es ja noch andere Wege :).
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    #125
                                    wie kann ich denn den Status von Fenstern ändern? Irgendwie finde ich keine einstell-Möglichkeit.
                                    Aktuell ist das Fenster geöffnet, WebUI zeigt geöffnet das Widget in VIS zeigt gekippt.
                                    Das Fenster ist gekippt WebUI zeigt gekippt und VIS zeigt geöffnet.
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #126
                                      @wortmann30:
                                      Das Fenster ist gekippt WebUI zeigt gekippt und VIS zeigt geöffnet. `
                                      Bei mir klappt es: 261_bildschirmfoto_2015-10-05_um_00.30.11.jpg
                                      Nehme an, du hast einen RHS Drehgriffsensor. Die ID trägst du unter Flügel/Griffsensors ein, nicht oben bei Allgemein. Ein TFK dann bei Fensterblattsensor. Die Lowbat Datenpunkte werden automatisch ausgefüllt.
                                      Pix
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wortmann30
                                        #127
                                        Hi
                                        Super danke das funktionier jetzt.
                                        Hierzu nur noch eines, kann man die Fenster auch um 90 drehen?
                                        Ich habe mit der Größe gespielt aber dann ist eben wieder die Öffnungs-Logik verkehrt.
                                        • P Offline
                                          pix
                                          #128
                                          @wortmann30:
                                          Ich habe mit der Größe gespielt aber dann ist eben wieder die Öffnungs-Logik verkehrt. `
                                          Hallo wortmann30,
                                          das geht. Ist wohl nicht so schön, aber probier es selbst.
                                          Benne eigene CSS Klasse in den Widget EIgenschaften (ich nehmen mal "drehen_rechts") 261_bildschirmfoto_2015-10-05_um_23.06.09.jpg
                                          Klicke dann auf den CSS Reiter und fügen diesen Code ein (kommt von http://www.css-lernen.net/css-drehen-rotate-transformieren.php):
                                          .drehen_rechts {
                                          -moz-transform:rotate(90deg); /* Firefox 3.6 Firefox 4 */
                                          -webkit-transform:rotate(90deg); /* Safari */
                                          -o-transform:rotate(90deg); /* Opera */
                                          -ms-transform:rotate(90deg); /* IE9 */
                                          transform:rotate(90deg); /* W3C */
                                          Für die Perspektive kann man sicher noch mehr mit den CSS-Eigenschaften spielen. Ich habs nicht weiter ausprobiert.
                                          Gruß,
                                          Pix
                                          PS: Eigentlich ist das hier schon wieder ein ganz neues Thema und sollte in einen neuen Thread (zB Fenster-Widget einstellen). Das findet man sonst ja nie wieder…
