  4. Erste Schritte in ioBroker
    5.4k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 28.7k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    #105
    Hi
    @wortmann30:
    Hi dann wäre ich sehr dankbar für den Link! `
    und here we go: http://www.kriwanek.de/raspberry-pi/373-usb-festplatte-am-raspberry-pi-betreiben.html
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und es klappte hervorragend.
    Ich würde aber trotzdem unbedingt vorher eine Kopie der SD-Karte anfertigen.
    Der Schritt, der am längsten dauert ist die Kopie der SD-Karte auf die Platte.
    vG L…
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      #106
      @looxer01
      danke für den Link ich habe mir den angesehen, was ich nicht verstehe der hat eine 500GB Platte aber macht nur 2 32GB Partitionen, welchen sinn hat das? Und wenn er fertig ist was passiert mit dem rest der Platte ist der ungenutzt? Ich habe es so verstanden das alles in einer Partition abgelegt wird das Betreibssystem und den IOBroker, sowie die Aufzeichnungen. Weiter habe ich verstanden das die 2. Partition nur für den Transfer benutzt wird und danach die Funktion verliert. Macht es da nicht Sinn eine 468GB Partition und eine zweite von 32GB oder kleiner anzuglegen?
      ` > Um eine neue Partition für das Root-Filesystem zu erzeugen, gibt man Folgendes ein, um eine 32 Gbyte-Partiton zu erhalten:
      n<enter>p<enter>1<enter>2048<enter>+32G <enter>Passt die Werte der Partitionen bitte auf Eure Erfordernisse an!
      Jetzt legt man noch eine eigene Partition für den Swap (Auslagerungsdatei) an:
      n<enter>p<enter>2<enter>Default<enter>+32G</enter></enter></enter></enter></enter></enter></enter></enter></enter> `
      Dann ich habe vor mir ne SSD Platte zu beschaffen. Der aus der Anleitung schreibt das der Strom für die Plate nicht aussreicht und man einen aktiven USB Hub benötigt. Ist das nicht anders bei den SSD Platten bie benötigen doch weninger? Sollte das dann nicht genug sein?
      • L Offline
        looxer01
        #107
        warum die Partition so gewählt wurde, kann ich dir nicht sagen. Bei mir sieht es so aus:
        Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
        rootfs 89G 8.9G 76G 11% /
        eine SSD braucht natürlich weniger Strom als eine gewöhnliche Harddisk.
        Selbst, wenn es anfangs laufen sollte, dann kann es immer noch zu Instabilitäten kommen.
        Daher habe ich ein externes Netzteil gewählt.
        vG L…
        • F Offline
          FeuerBall
          #108
          ok danke
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #109
            Vielleicht hilft das ja bei einer SSD
            ` > Eines der ersten Probleme auf die ich stieß: Meine Externe 2,5" Festplatte (Western Digital MyPassport) lief nicht an. Es war nur ein Klacken zu hören.
            Nach einiger Recherche fand ich heraus, dass es mit einem kleinen Trick möglich ist, mehr Strom auf den USB-Port zu legen. So ist es nicht nötig einen USB-Hub mit externer Stromversorgung zu kaufen. Wer allerdings mehr als eine externe Festplatte betreiben will, sollte auf jeden Fall zu einem USB-Hub greifen. Auch ist für diese Methode ein stärkeres Netzteil erforderlich. Ich selbst nutze ein 2A 5V Netzteil. (Pi2 läuft auf Standardtakt und Standardspannung). Ein 1A oder 1,5A wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen !
            Notwendig dafür ist ein Eintrag in der config.txt. Diese findet ihr bei Raspbian unter /boot/config.txt und bei Openelec unter /flash/config.txt
            Ganzen unten in die config.txt fügt ihr folgenden Eintrag hinzu:
            max_usb_current=1
            Dies sorgt dafür, dass der USB Port nun maximal 1,2A bekommt anstatt nur 600mA. Jetzt läuft meine externe Festplatte problemlos an. Hab das mit der Einstellung nun seit über 24h stabil am laufen. Falls es zu Problemen kommen sollte, update ich diesen Post. `
            Quelle: http://www.plantoschka.com/plantoschka/ … festplatte
            Jürgen
              #110
              Deswegen haben boards mit SATA Unterstützung ja auch einen eigenen pfostenstecker zur Stromversorgung.
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              • W Offline
                W Offline
                wortmann30
                #111
                @derAuge:
                Vielleicht hilft das ja bei einer SSD `
                Sag mal war das nicht sogar ne normale Platte die da gemeint ist? Denn eine SSD platte knackt ja nicht.
                • L Offline
                  looxer01
                  #112
                  stimmt, da ist die Rede von einer Harddisk (nicht SSD).
                  Den Tipp die Stromversorgung hochzusetzen kannte ich nicht.
                  Kommt also auf einen Versuch an. Ich werde es auch mal versuchen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    #113
                    Ich denke ich werde das mal probieren dann muss ich nichts neues kaufen habe noch eine alte 80gb Platte im externen Gehäuse.
                    Aber kann das sein dass das auf die Lebenszeit des pi geht?
                      Brati
                      #114
                      Was spricht denn gegen eine große SD Karte? Die werden einem doch mit 16GB und mehr schon hinterher geworfen.
                      Gesendet via Tapatalk.
                        #115
                        SD-Karten sind leider bei vielen Schreibzugriffen etwas empfindlich.
                        Eine HDD steckt da ein Vielfaches von weg.
                        Je größer die Karte und je besser die Qualität desto besser greift zwar das Wear Leveling, aber eine regelmäßige Sicherung ist Pflicht.
                          Brati
                          #116
                          Ok, ist eine Sicherung möglich ohne jedesmal den Raspi aufzuschrauben, z.B. Auf einen USB Stick? Ansonsten würde ich das einfach über Win32DiskImage erledigen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wortmann30
                            #117
                            @wortmann30:
                            Aber kann das sein dass das auf die Lebenszeit des pi geht? `
                            Da fällt mir noch was anderes ein ich habe für diese Festplatte noch ein Kabel das einen Anschluss auf die Platte hat (mini USB) und 2 normale USB Anschlüsse für den Strom, dann kann ich 2 USB Anschlüsse nehmen, dann sollte ich ja auch auf 1200mA kommen oder?
                              #118
                              Genau dafür sind diese Y-Kabel da!
                              • W Offline
                                W Offline
                                wortmann30
                                #119
                                sagt mal kann das sein, vor einigen Beiträgen habe ich die Historie angelegt unter:
                                http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
                                dort habe ich folgendes Ausgeführt:
                                ` > Mit dem Uhrensymbol ganz oben rechts im Tabellenheader werden alle Datenpunkte der darunterliegenden Liste geloggt! Dieser Button ist mit Bedacht einzusetzen.
                                Eine sinnvolle Nutzung ergibt sich, wenn man vorher über die Filterfelder in dem Tabellenheader die Datenpunkte so filtert, dass man z.B. nur die "State" Datenpunkte herausfiltert, um sie dann zu loggen `
                                Kann das sein das sich das auf die CCU2 Daten auswirkt? Also so das auch in der CCU 2 nur noch Änderungen wahrgenommen werden?
                                Aufgefallen ist mir das dadurch das ich zwei Füllstandsensoren für die Zysterne habe einer für den Füllstand der Zysterne der ändert immer wieder den Level durch z.B. Entnahme von Wasser. Und der Andere zeigt den Filterstand an. Wenn es also nicht regnet dann detektiert der Sensor 0% und bleibt seit Tagen stehen. D.h. der Zeitstempel des Sensors unter der WEBui ändert sich nicht.
                                Jetzt habe ich das ding ausgebaut da auch wenn ich per Konpfdruck gesendet habe wurde das Senden zwar quitiert durch den Sensor mit grünem leuchten der LED, aber der Zeitstempel hat sich dann nicht geändert????? Also bringt er nach ca 24 Stunden dann eine Komunikationsstörung.
                                Oder giebts da andere Möglichkeiten woher der Fehler kommen kann?
                                  #120
                                  @wortmann30:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=144&lang=de
                                  dort habe ich folgendes Ausgeführt: `
                                  Du hast auf der Website die Historie angelegt und ausgeführt :lol: :lol: :mrgreen: ?
                                  SCNR - aber ich weiß nicht, was dein erster Absatz sagen soll.
                                  @wortmann30:
                                  Kann das sein das sich das auf die CCU2 Daten auswirkt? `
                                  Wenn du damit das Festlegen der Datenpunkte meinst - Nein!
                                  @wortmann30:
                                  Also so das auch in der CCU 2 nur noch Änderungen wahrgenommen werden? `
                                  @wortmann30:
                                  etzt habe ich das ding ausgebaut da auch wenn ich per Konpfdruck gesendet habe wurde das Senden zwar quitiert durch den Sensor mit grünem leuchten der LED, aber der Zeitstempel hat sich dann nicht geändert????? `
                                  Dann kommt auch bei der CCU nichts an!
                                  @wortmann30:
                                  Also bringt er nach ca 24 Stunden dann eine Komunikationsstörung. `
                                  Genau!
                                  Das ist ein Problem der Homematic-Installation - nicht von ioBroker.
                                  Lade mal den HM-Companion runter und sieh, ob du noch Funkverbindung hast.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wortmann30
                                    #121
                                    @Homoran:
                                    @wortmann30:
                                    Du hast auf der Website die Historie angelegt und ausgeführt :lol: :lol: :mrgreen: ? `
                                    Ich meinte das ich das Historie Programm oder wie immer man es nennt eingestellt habe.
                                    @Homoran:
                                    @wortmann30:
                                    Also so das auch in der CCU 2 nur noch Änderungen wahrgenommen werden? ???
                                    Ich meinte das sich der Zeitstempel nur dann ändert wenn sich auch ein Füllstand ändert.
                                    @Homoran:
                                    @wortmann30:
                                    etzt habe ich das ding ausgebaut da auch wenn ich per Konpfdruck gesendet habe wurde das Senden zwar quitiert durch den Sensor mit grünem leuchten der LED, aber der Zeitstempel hat sich dann nicht geändert????? Dann kommt auch bei der CCU nichts an!
                                    Eben doch wenn ich bei den Geräte Einstellungen einen Test durchführe kommt was an und der Test ist Positiv.
                                    @Homoran:
                                    @wortmann30:
                                    Genau!
                                    Lade mal den HM-Companion runter und sieh, ob du noch Funkverbindung hast. `
                                    Der Ansicht bin ich langsam auch…
                                    Und dann noch hat sich irgendwie Aufgehängt...
                                    Er startet zwar baut aber dann den Desktop bei jedem 2. Start nicht auf. Ist er dann da Bezieht er keine IP ich habe ne feste eingestellt. Mal sehen was das sein kann wenn's es sein muss mach ich das ding nochmal platt... Heute hab ich keine Lust mehr und hab das teil ausgeschaltet...
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #122
                                      @Wortmann30:
                                      Dann ich habe vor mir ne SSD Platte zu beschaffen. Der aus der Anleitung schreibt das der Strom für die Plate nicht aussreicht und man einen aktiven USB Hub benötigt. Ist das nicht anders bei den SSD Platten bie benötigen doch weninger? Sollte das dann nicht genug sein? `
                                      Ich habe jetzt mal die die Raspi2 Conftig.txt im verzeichnis boot angepasst:
                                      ` > Ganzen unten in die config.txt fügt ihr folgenden Eintrag hinzu:
                                      max_usb_current=1
                                      Dies sorgt dafür, dass der USB Port nun maximal 1,2A bekommt anstatt nur 600mA. `
                                      Jetzt läuft der PI2 ohne separates Netzteil (mit meiner angeschlossenen SSD)
                                      mal abwarten ob es nicht unvermittelte Abstürze gibt aber nach einigen Stunden Laufzeit sieht es noch gut aus.
                                      493_vr_400-700_dc_dcv_schaltplan_2058162.pdf
                                        Brati
                                        #123
                                        Noch eine Anfänger Frage : Wie kann ich ein Programm aufrufen und das mit einem Widget bei dem ich das Icon ändern kann.
                                        Der jqui HTML get Button mit xmlapi funktioniert, gefällt mir aber nicht. Ist bestimmt ganz einfach.
                                        Grüße Brati
                                          Brati
                                          #124
                                          @Brati:
                                          Noch eine Anfänger Frage : Wie kann ich ein Programm aufrufen und das mit einem Widget bei dem ich das Icon ändern kann. `
                                          Hey Brati,
                                          das geht wie folgt:
                                          1. du nimmst das Widget "basic - ctrl Bulb on/off"
                                          2. du änderst das Ikon für aus
                                          3. du trägst bei Erweiterter Steuerung für "URL bei true" den XML Api Aufruf ein
                                          4. fertig
                                          Vielleicht gibt es ja noch andere Wege :).
