  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Änderung von Statusberichten
    1.5k
    2.3k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    DocGame
    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
    Hallo miteinander,
    ich lasse mir meine Temeraturwerte per Telegram 2 mal am Tag zuschicken. Was muss ich umbauen um die Liste nicht Zeitgesteuert sondern bei Abruf zu generieren und anzuzeigen bzw. zu übertragen?
    Temperaturscript:
    function TemperaturCheck() {
        var Bad = getState("mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002454b5b.temperature").val;
        var Küche = getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f158.temperature").val;
        var Wohnzimmer = getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ca09bc.temperature").val;
        var Büro = getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b780.temperature").val;
        var Aussen = getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b79c.temperature").val;
        var Garage = getState("mihome.0.devices.weather_v1_158d000346c229.temperature").val;
        var Infos = [];
        var InfoMessage = "";
        Infos.push(" Aussen: " + Aussen + "°");
        Infos.push(" Garage: " + Garage + "°");
        Infos.push(" Küche: " + Küche + "°");
        Infos.push(" Wohnzimmer: " + Wohnzimmer + "°");
        Infos.push(" Bad: " + Bad + "°");
        Infos.push(" Büro: " + Büro + "°");
        var infoLength = Infos.length;
        InfoMessage = "Temperaturinformationen: \n";
        for (var i = 0; i < infoLength; i++) {
            InfoMessage = InfoMessage+Infos[i]+'\n';
        sendTo("telegram", "send", { text: InfoMessage, user: 'Ralf'  });
    schedule({hour: 6, minute: 0}, function () {
        TemperaturCheck();
    schedule({hour: 20, minute: 00}, function () {
        TemperaturCheck();
    diese Abfrage kann ich noch für einzelne Geräte anlegen, da es ja nur wenige sind.
    Bei meinen Bateriewerten ist diese Vorgehensweise ideal:
    var sensors = $('channel[state.id=mihome.0.devices.*.percent]');
    sensors.on(function(obj) {
            var value = obj.state.val;
            var id = obj.id;
            log(JSON.stringify(obj));
            if (value < 30) {
                var pathname = id.substring(0, id.indexOf(".percent"));
                var wholeName = getObject(pathname).common.name;
                var name = wholeName.substring(wholeName.indexOf("- ") + 1, wholeName.length);
                sendTo("telegram", "send", {user: 'Ralf', text: (String('Batterie im ' + name + ' gehört getauscht (' + value + '%)!!!'))});
    Das Funktioniert auch Super bei über 60 Batteriebetriebenen Xiaomigeräten. Leider kommen hier nur einzelmeldungen einzelner Geräte.
    Wie müsste mann dieses Script umbauen, um eine Liste wie bei den Temperaturwerten zu generieren (und wie oben bei Bedarf senden). Ich würde gerne ab und zu die Stände kontrollieren um rechtzeitig Batterien zu bestellen. Im Moment werde ich bei einme zu hohen wert mit Nachrichten überschüttet. Wenn ich den Wert zu nieder ansetze kommt zuerst gar nichts und dann ist es eventuell zu spät. Eine Gesamtliste auf diese weise generieren wäre ideal.
    Kann mir hier jemand unter die Arme greifen?
    Danke im Voraus...
    • D DocGame
      Hallo miteinander,
      Temperaturscript:
          var Infos = [];
          TemperaturCheck();
          TemperaturCheck();
              var id = obj.id;
              if (value < 30) {
      Danke im Voraus...
      @DocGame sagte:
      Eine Gesamtliste
      Mit einer Schleife über alle sensors-Datenpunkte.
      sensors.each(function(id, i) {
         if(getState(id).val < 30) {
             // Name aus id ermitteln
            Infos.push(name);
        @DocGame sagte:
        Eine Gesamtliste
              Infos.push(name);
        DocGame
        Oh je..glaube das ist mir zu hoch. Finde nicht wo ich es einbauen soll.
        Das 2. Script Liest ja schon den Namen und den Wert aus. Nur wird immer nur ein Wert auf den die Bedingung (<30) zutrifft ausgegeben.
        Ich will aber eine Liste mit allen Namen und Werten der angegebenen Rolle (in diesem Fall "battery.percent") unabhängig von einer Bedingung nur zu Infozwecken.
        Dieses Script will ich, sofern es funktioniert für weitere Rollen anpassen (Temperatur, offene Fenster usw.) und im Idealfall entweder über telegram oder IQontrol anzeigen.
        Leider bin ich in JS nicht weit genug drin um die Struckturen richtig auf die Reihe zu bringen.
        • D DocGame
          @DocGame sagte:
          const sensors = $('channel[state.id=mihome.0.devices.*.percent]');
          function lowBatt() {
             var Infos = [];
             var InfoMessage = 'Batterien zu tauschen:\n';
                   Infos.push(name);
             if(Infos.length) {
                for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                   InfoMessage = InfoMessage + Infos[i] + '\n';
                sendTo("telegram", "send", {user: 'Ralf', text: InfoMessage});
          schedule('0 20 * * *', lowBatt);
          EDIT: Zeile 4 korrigiert: Info --> Infos
            DocGame
            Danke erstmal,
            ich habe den Wert mal auf <99 geändert, da ich ja eine Liste aller Sensoren will.
            Fehler zeigt er keine an. Ich warte mal gespannt bis 20.00Uhr.
            Wenn das funktioniert wäre mein nächstes Nahziel nicht die Zeitgesteuerte Erstellung sondern bei Ausführung.
            • D DocGame
              Danke erstmal,
              @DocGame sagte:
              on({id: /^mihome\.0\.devices\..+\.percent$/, valLt: 30, oldValGe: 30}, lowBatt);
                DocGame
                Hab mich schon gefreut, dass um 20.00 Uhr Telegram angesprungen ist. War aber nur das Script vom ersten Post (Wird auch um 20.00 Uhr verschickt).
                Unter deinem Script kommt im Status unten nur:
                19:11:29.266 info javascript.0 Start javascript script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram
                19:11:29.266 info javascript.0 script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                20:00:00.041 error javascript.0 at script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram:23:10
                20:00:00.041 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram:13:12)
                Mit der einzelnen Scriptzeile kann ich leider nichts anfangen, da ich gar nicht weiss wo ich sie rein kopieren soll.
                Mit Blockly komme ich ja einigermassen klar aber JS ist mir leider noch zu fremd, bei meinen Wünschen hier aber sicherlich die erste Wahl..
                Ich befürchte, das ich so leider nicht zum Ziel komme.
                Danke für deine Programmzeilen. Da fehlt wohl doch noch einiges bei meinem Verständniss.
                • D DocGame
                  @DocGame sagte:
                  Damit kann ich auch nichts anfangen, denn Zeilen 13 und 23 in meinem Skript können keine Fehlermeldungen erzeugen. Zeile 4 enthält einen Fehler (habe ich oben korrigiert): Ändere bitte Info in Infos.
                  @DocGame sagte in Änderung von Statusberichten:
                  Sie ersetzt die letzte Zeile (22) anstelle von schedule().
                    @DocGame sagte:
                    DocGame
                    Hier der Code:
                       var Info = [];
                          if(getState(id).val < 99) {
                             Infos.push(name);
                       if(Infos.length) {
                    schedule('32 22 * * *', lowBatt);
                    und hier die Fehlermeldung:
                    22:30:04.357 info javascript.0 Start javascript script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram
                    22:30:04.358 info javascript.0 script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    22:32:00.036 error javascript.0 at script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram:11:10
                    22:32:00.036 error javascript.0 at Object.lowBatt (script.js.Bot-Scripts.BatterieListe_Telegram:6:12)
                    Beim ersetzen der Zeile 22 durch
                    tut sich beim Ausführen des Scripts leider gar nichts. Ich stehe etwas auf dem Schlauch..
                    Werde jetzt aber mal ins Bett gehen (der Wecker droht 😃 )
                    • D DocGame
                      Hier der Code:
                         var Info = [];
                               Infos.push(name);
                         if(Infos.length) {
                      @DocGame sagte:
                      Hier der Code:
                      Enthält noch den Fehler in Zeile 4 (siehe vorheriger Post). Bitte ändern in
                         var Infos = [];
                      Damit tut sich auch nur was, wenn sich ein Batterie-Wert von >= 30 % auf < 30 % ändert. Um die Funktion lowBatt() bei Skriptstart zu testen, rufe die Funktion bei Skriptstart auf:
                      on({id: /^mihome\.0\.devices\..+\.percent$/, valLt: 30, oldValGe: 30}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                      lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart für Test
                        @DocGame sagte:
                        Hier der Code:
                           var Infos = [];
                        DocGame
                        Mit den Änderungen hat es jetzt geklappt. wenn ich oben 99 reinschreibe kommen alle Sensoren wie gewünscht. Ich habe etwas gebastelt, bekomme aber die Prozentzahl nicht rein. Es soll ja nur eine Übersichtsliste generiert werden mit allen Sensoren und den aktuellen Batteriewerten. Das pushen bei unterschreiten wäre nur ein "Nice to have", da mein altes Script ja läuft und in diesem Fall einspringen würde. Wenn man diesen Part rausnehmen würde wäre das ganze ja deutlich schlanker. Irgendwie bin ich mit meinen %-Werten allerdings auf dem Holzweg. Hier einmal der geänderte Code(Zeile 16):
                           var Infos = [];
                              if(getState(id).val < 80) {
                                 Infos.push(name);
                           if(Infos.length) {
                                 InfoMessage = InfoMessage + Infos[i] + value + '% \n';
                        • D DocGame
                             var Infos = [];
                                   Infos.push(name);
                             if(Infos.length) {
                          @DocGame sagte:
                          Ja, an der Stelle ist es zu spät. Ausserdem ist die Variable value nicht deklariert und gefüllt. Ersetze Zeile 7 durch:
                                var value = getState(id).val;
                                if(value < 30) {
                          und ergänze Infos.push()
                                   Infos.push(name + ': ' + value + ' %');
                            @DocGame sagte:
                                  if(value < 30) {
                            DocGame
                            Perfekt...Funktioniert Prima. Vielen Dank
                            Ich denke, das ich das ganze auch auf Temperatur ändern kann.
                            Nur mir den Fenstern (Boolsche Werte) wird es so vermutlich nicht hinhauen.
                            • D DocGame
                              @DocGame sagte:
                              Funktioniert Prima.
                              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                              Ja, sicher.
                              Es unterscheidet sich nur in der Abfrage:
                                    if(value) { // Fenster offen
                              (push() natürlich ohne %) und im Trigger.
                              83.2k
