  4. Raffstore script Beispiel
    3.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    mario66
    Hallo Forum
    habe bei mri zuhause Raffstore und versuche Sie nun per script anzusteuern
    hat irgendjemand von euch vielleicht ein bsp script dafür
    bekomme das nicht hin das ich die lamellen schwenke
    Danke danke für eure Hilfe
    • P Offline
      pix
      Hallo mario66,
      du musst ein mehr Informationen preisgeben. Welche Datenpunkte, welche Raffstore, welcher Adapter?
      Pix
        mario66
        Hallo Pix
        hatte geglaubt ich kann ein normales script für Jalousien einfach so umstricken das er an einem angegeben punkt stehen bleibt und wieder umschwenkt oder einfach dann zu geht
        habe normale HomeMatic mit Funk Rolladen Aktoren
        Raffstore ist ein Schlotterer Raff mit Retrolux lammelen
        hab hier im forum bis jetzt nix gefunden vielleicht suche ich ja auch falsch
        script ist mal nur zum runter oder hoch fahren
        createState('RolAlleTest', {
            type: 'boolean',
            def: false
        on("javascript.0.RolAlleTest", function (obj) {
            if (obj.state.val) { // kann so abgekürzt werden. newState = state, "===true" kann man weglassen
                setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQ1309974.1.LEVEL"/*Jalousien/Wohnzimmer TV.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQ1310286.1.LEVEL"/*Jalousien/Wohnzimmer/Strasse.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0111918.1.LEVEL"/*Jalousien/Esszimmer.LEVEL*/, 100); // Wert 100
                log('Alle Rollläden werden hochgefahren'); // optional - damit du siehst, wann das Skript greift.
        • F Offline
          Fitti
          Mich würde auch noch etwas mehr Details interessieren aus Eigennutz, was du exakt für ein Stoff und Motor hast. Gerne per PM. Suche nämlich sowas. 8-)
          Also du hast einen normalen HomeMatic Funk-RolladenAktor drannen, richtig? Und den kannst Du auch von der CCU z. B. steuern? Oder hast Du dazu noch einen Funktaster? Oder hast du den Unterputz RolladenAktor, wo du die Taster direkt anchließt?
          Sei es drum. Eigentlich müsste es doch so gehen, dass du immer nur auf bestimmte Positinen fährst. Den Rolladenaktor hast du entsprechend mit der Zeit programmiert, richtig?
          Also z. B. 0% ist der Store komplett offen, das Fenster ist vollkommen frei.
          Bei 100 % ist der Store vollkommen vor dem Fenster.
          Jetzt kann man ja diesen Store ankippen, auch wenn der Store z. B. nur das halbe Fenster verdeckt, richtig? Das willst du?
          Das ist durch eine Logik machbar:
          Man müsste also den aktuellen Wert erst auslesen und dann ein paar Prozent rauf oder runter rechnen. Also z. B. lese ich erst mal aus, dass der Store bei 43% steht (0.43).
          Jetzt musst du ausprobieren, wieviel % du benötigst, damit er einmal seine Blick-Position umdreht. Sagen wir 5%.
          Dann setzt du den Store auf den Wert 0.48 (48%) mit setState(xxx..
          Jetzt sehe ich nur noch ein kleines Problem, nämlich ob der Store vorher geöffnet oder geschlossen wurde. Demnach müsstest Du was addieren oder abziehen.
          Bevor jetzt noch weitere Vorschläge kommen - ist das so ungefähr was bei Dir ist und die rein theoretische Lösung geht in die richtige Richtung?
          So long,
          Fitti
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
            Sven2013
            Hallo gib mal in die Suche Rollladen hoch und runter fahren.
            Da habe ich einen Thread mit dem selben Problem erstellt. Ich habe auch Raffstore und könnt dieses Problem in vis nun zufriedenstellend ohne Script lösen.
            Gruss Sven
              mario66
              @Fitti:
              So long,
              Fitti `
              Hallo Fitti
              genau so sollte es funktonieren
              einfach irgendwo mitten drinnen kurz mal umsteuern und dann weiter nach unten fahren
              Gruesse
              Mario
              32.6k
              82.3k
