  4. Node-Red
  5. Node-red: Spritpreise einlesen
    2.3k
    4.2k
125 Beiträge 24 Kommentatoren 43.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #93
    Nicht, dass wir aneinander vorbeireden.
    @pix:
    Im Skript wird ja gar nicht auf die Instanz eingegangen. `
    korrekt, aber ich ging davon aus, dass wenn die datenpunkte in einer Instanz bereits angelegt sind, es zu Problemen kommt.
    Deswegen 2. Instanz angelegt, Skriptkopie darin gestartet ("e5" statt "diesel" - alles andere gleich) - werden dann nicht die Datenpunkte mit der anderen Instanznummer vornedran neu angelegt??
    @pix:
    kann es sein sein, dass der Adapter muckt, wenn du die
    nochmal anlegen willst oder
    sie ohne die korrekte Adresse javascript.[Nummer].*** ansprechen willst. `
    ersteres hatte ich vermutet, zweites hatte ich als Lösung gesehen :(
    @pix:
    Daher mein quck&dirty Tipp:
    Das Diesel Skript löschen, alle Objekte Sprit.billigste_Tankstelle*** löschen
    Die Instanz mit dem E5-Skript neu starten (es werden alle Objekte neu angelegt). `
    Werde ich ausprobieren, wenn ich es halbwegs verstanden hab ;-)
    @pix:
    Wenn man beide Sorten will, dann muss man in einem Skript die Erstellung der o.g. Objekte entfernen. `
    …und damit hängst du mich dann wieder ab.
    warum werden bei 2 identischen Skripts in 2 verschiedenen Instanzen nicht alle Datenpunkte doppelt (nur in dem jeweiligen Ordner der Instanz) angelegt??
    @pix:
    Klappt das dann? `
    Ich werde berichten!
    • P Offline
      pix
      #94
      @Homoran:
      warum werden bei 2 identischen Skripts in 2 verschiedenen Instanzen nicht alle Datenpunkte doppelt (nur in dem jeweiligen Ordner der Instanz) angelegt?? `
      Du hast natürlich Recht: bei zwei Skripten in zwei Instanzen werden natürlich auch alle Objekte zweimal angelegt.
      Kannst du mir mal dein Skript senden?
      Pix
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #95
        Ich glaub's nicht!
        Ich hatte bereits alles gelöscht.
        jetzt nochmal javascript.1 aktiviert, das Script aus javascript.0 rüberkopiert und "diesel" gegen "e5" ausgetauscht.
        restart und die Werte sind da :!: :!:
        Dann kann ich mich ja mal ans zerhacken des Scripts begeben und die Variablennamen ändern, …...
        Danke und gute Nacht
        ... aber ich kapier's nicht
          Sven2013
          #96
          @pix:
          Hallo Sven,
          bin aus dem Urlaub wieder da und helfe, wie versprochen, weiter :lol:
          Vielen Dank dafür. ich hoffe dein Urlaub war sonnig und erholsam…
          @Sven2013:
          1. Wie kann ich die Tabelle formatieren? Abstand zwischen den Zeilen / Dicke Überschrift `
          Das ist hier angegeben:
          @pix:
          Kleine Variante:
          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
          var formatierungen = ''; // CSS Formatierungen der Tabelle `
          Es sind CSS Formatierungen. Um das etwas besser zu bearbeiten kannst du auch im Widget Basic HTML die Formatierungen angeben:
          Das habe ich glaube ich verstanden. Ich habe den Code copiert und im widget beider Karteikarte CSS eingefügt. Jetzt habe ich eine Tabelle die jede zweite Zeile grau hinterlegt ist. Schonmal schicker als vorher. Kann ich hier auch die Spaltenbreiten ändern?
          Damit gilt das für die ganze Seite. Deshalb empfehle ich die Verwendung von Klassen oder ID (hier zB "sprit") für die einzelnen Tabellen, damit verschiedene Tabellen auf der Seite nicht alle gleich formatiert werden.
                          var tabelle = formatierungen + ''; // ggf weitere Formatierungen
          oder eben im Widget analog dazu zum Beispiel für __th__:
           Du kannst für die Formatierung ein eigenes Widget anlegen oder die Formatierung mit in das Widget mit der Tablelle reinlegen, egal.
          Die Beiden oberen Absätze habe ich nicht verstanden, kannst du mir nochmal erklären was ich damit anfangen kann?
          ~~@Sven2013:~~
          > 2\. Kann ich auch Benzinpreise einlesen statt Diesel? Denn wenn ich den Wert diesel in super oder super E5 ändere hängt sich das script nur auf. `
          Ja, das geht natürlich, da Tankerkönig auch die E5 und E10 Preise mitliefert. Statt "Diesel" wird das Wort "E5" bzw. "E10" verwendet.
          Vielen Dank das klappt super!
          Gruß Sven
          | Station | Straße | Preis |
          • P Offline
            pix
            #97
            @Sven2013:
            oder eben im Widget analog dazu zum Beispiel für th:
            Hallo Sven,
            vielen Dank, der Urlaub war sehr schön.
            Die CSS Fomatierungen kann mann entweder direkt im Skript mit einbauen (wobei man bei jeder Änderung ja das Skript neu starten müsste) oder in VIS unterbringen.
            Letzteres bringt einige Vorteile:
            Du kannst die Formatierung in Attribute innerhalb eines Basic HTML Widgets schreiben. Da jedes Widget aller Views beim Laden der Projekts mitgeladen wird, werden auch die Formatierungen auf alle Elemente des Projekts angewendet. Das muss einem klar sein, wenn man an mehreren Stellen zB HTML Tabellen oder Listen verwendet.
            Ob du ein eigenes Basic HTML Widget verwendest oder die Style-Anweisungen in das gleiche Widget wie das Binding schreibst, spielt also keine Rolle.
            EDIT 18.9.15 (pix): Ich empfehle die Nutzung des CSS Editors in VIS
            Für die doppelte Höhe einer Reihe/Zeile geht zB
            tr {
                line-height: 2em;
            ````oder in diesem Falle
            #sprit tr {
            line-height: 2em;
            Pix
              Sven2013
              #98
              Hallo Pix,
              vielen Dank für deine Erklärung. ich habe das soweit verstanden. Allerdings habe ich noch eine Frage:
              Wo binde ich die CSS Formatierung im Widget genau ein?
              Gruß Sven
              • P Offline
                pix
                #99
                @Sven2013:
                Wo binde ich die CSS Formatierung im Widget genau ein? `
                Hallo Sven,
                am besten im Basic HTML Widget. Hie ein Screenshot mit einer Beispiel-CSS-Anweisung: 261_bildschirmfoto_2015-09-17_um_02.01.43.jpg
                Pix
                  Sven2013
                  #100
                  Hallo Pix,
                  hab es hinbekommen :-)) Natürlich nur dank dir. 1000 Dank für deine Geduld.
                  Gruss Sven
                  • F Offline
                    Fitti
                    #101
                    So, wollte auch das hier testen. Vorab - es geht nun, aber mit ein paar Startschwierigkeiten:
                    API besorgt und eingetragen. Ist nun alles mittlerweile etwas unübersichtlich geworden. Ich habe Diesel, also habe ich das Skript aus http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=614&p=11530&hilit=Spritpreise+einlesen#p10482 genommen.
                    <u><size size="150">1.) Fehler:</size></u>
                    Im logging kommt nach dem Start des Skriptes der Fehler:
                    ! javascript-1 2015-09-18 18:07:49 error at script.js.Billigste_Tankstelle:48:18
                    ! javascript-1 2015-09-18 18:07:49 error script.js.Billigste_Tankstelle: TypeError: Cannot call method 'split' of undefined
                    Also scheint er Probleme beim Auslesen meiner Java-Instanz zu haben. Ich habe auch extra eine weitere angelegt - also java.1
                    Der betroffene Code ist:
                    var dpID = getIdByName('Billigste Tankstelle - JSON');
                    var teile = dpID.split('.');
                    Wenn ich nun in den Objekten schaue sehe ich die angelegten Variable:
                    Warum klappt das nicht beim allerersten mal? Bei einem Neustart des Skriptes ging es dann.
                    <u><size size="150">2.) Fehler:</size></u>
                    Starte ich nun noch einmal JS.1 und das Skript neu, kommen folgende Fehler:
                    ! bananapi 2015-09-18 18:16:19 info host.bananapi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                    ! bananapi 2015-09-18 18:16:19 error host.bananapi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:19 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Request._callback (script.js.Billigste_Tankstelle:82:71) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modul
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:19 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:19 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: Billigste Station im Radius von 5km
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:19 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: –------------ Spritpreise -----------
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:19 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: registered 1 subscription and 1 schedule
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:19 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: Spritpreis - Geokoordinaten aus Javascript-Adapter gelesen
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:19 info javascript.1 Start javascript script.js.Billigste_Tankstelle
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:18 info javascript.1 received all objects
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:16 info javascript.1 received all states
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:11 info javascript.1 requesting all objects
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:11 info javascript.1 requesting all states
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:16:11 info javascript.1 starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    ! bananapi 2015-09-18 18:16:05 info host.bananapi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 16610
                    ! bananapi 2015-09-18 18:15:35 info host.bananapi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                    ! bananapi 2015-09-18 18:15:35 error host.bananapi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:35 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:35 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: Billigste Station im Radius von 5km
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:35 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: -------------- Spritpreise -----------
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:34 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: registered 1 subscription and 1 schedule
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:34 info javascript.1 script.js.Billigste_Tankstelle: Spritpreis - Geokoordinaten aus Javascript-Adapter gelesen
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:34 info javascript.1 Start javascript script.js.Billigste_Tankstelle
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:33 info javascript.1 received all objects
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:30 info javascript.1 received all states
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:25 info javascript.1 requesting all objects
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:25 info javascript.1 requesting all states
                    ! javascript.1 2015-09-18 18:15:25 info javascript.1 starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    Hier fehlten schlicht meine Koordinaten in der js.1.
                    Der Code
                    if (geo && geo.native) {
                        breite = geo.native.latitude;
                        laenge = geo.native.longitude;
                        if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten aus Javascript-Adapter gelesen');
                    } else { // falls nicht in den Adaptereinstellungen festgelegt, manuelle Werte
                        breite = '48';
                        laenge = '11';
                        if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten manuell eingetragen');
                    scheint also nicht zu funktionieren - es wird nicht sauber die leeren Einträge abgefangen.
                    <u>Eine Bitte vielleicht noch an pix:</u>
                    Kannst Du nicht im ersten Posting die fertigen Scripte eintragen - bei über 100 Einträgen steigt man da kaum noch durch. :?
                    Aber viel wichtiger: Danke für die coole Arbeit!
                    So long,
                    Fitti
                    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                    Plural von Status ist auch Status!
                    • P Offline
                      pix
                      #102
                      @Fitti:
                      Warum klappt das nicht beim allerersten mal? Bei einem Neustart des Skriptes ging es dann. `
                      Wenn ich das wüsste, würde ich nicht jedes mal wieder ansagen, die Instanz neu zu starten. Also ist der 1. Fehler kein Fehler, mehr ein Stolperstein.
                      @Sven2013:
                      scheint also nicht zu funktionieren - es wird nicht sauber die leeren Einträge abgefangen. `
                      Der Code funktioniert, aber nur, wenn die Daten in den Javascript Einstellungen hinterlegt sind. Deshalb habe ich den Code dahin geändert. Im alten Code wurden die Variablen noch manuell befüllt.
                      @Fitti:
                      Kannst Du nicht im ersten Posting die fertigen Scripte eintragen `
                      Nee, das kann ich leider nicht. Denn
                      • Das Ganze ist so gewachsen. Der erste Code wird veröffentlicht und von allen beteiligten Forumsmitglieder diskutiert, verbessert und in verschiedene Richtungen, nach verschiedenen Bedürfnissen verändert und meist verbessert.
                      • Das ist kein Adapter mit Garantie. Es ist ein Skript, ein Vorschlag. Es gibt immer viele Wege. Mal macht es Sinn, den einen sauberen Weg zu gehen, mal geht man den schnellen und schmutzigen und mal benutzt man einfach ein Schnipsel, den man selbst noch nicht ganz kapiert.
                      • Die Sammlung fertiger (funktionierender) Skripte liegt in der Doku. Solange ein Skript nicht ausreichend gut durchläuft, sollte es aber nicht dorthin. Das erzeugt mehr Verwirrung als Durchblick.
                      @Fitti:
                      Aber viel wichtiger: Danke für die coole Arbeit! `
                      Das freut mich sehr. Danke.
                      :P
                      Pix
                      • F Offline
                        Fitti
                        #103
                        Hi Pix,
                        bezüglich der Styles Anpassung wie http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=614&start=80#p11465 beschrieben:
                        Das funktioniert nicht bei mir.
                        Nutze ich die Standard Einstellungen in den Widget-Eeinstellungen funktioniert es.
                        Ich habe im JS Code die Tabelle mit der ID sprit versehen:
                        Im Widget gemäß Deines Bildes die ID aufgerufen und verschiedenste Tests gemacht. Leider alle ohne Erfolg.
                        {javascript.1.Sprit.billigste_Tankstelle.Tabelle}
                        Frage mich also, was ich falsch mache, da es ja anscheinend bei euch geht.
                        Viele Grüße,
                        Fitti
                        • P Offline
                          pix
                          #104
                          Hallo Fitti,
                          ich habe die Vorgehensweise "Platzierung der Styling Anweisungen" noch einmal überprüft.
                          Du hast recht, es funktioniert nicht immer. Ich bin darauf gekommen, es so wie oben beschrieben zu machne, da ich beim Parsen der Seite eines Verkehrsbetriebs gleich die ganze Tabelle inkl. HTML-Anweisungen in ioBroker übernommen habe. Da funktionierten Style Anweisungen im Basic HTML Widget. Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet habe.
                          Also: Style Anweisungen gehören in den CSS Reiter rechts. Am besten unter Projekt, nicht unter global. Dennoch macht es weiterhin Sinn, einzelne Tabellen mit durch Klassen/ID zu unterscheiden. 261_bildschirmfoto_2015-09-18_um_19.50.08.jpg
                          Ich nehme hiermit auch zurück, dass ich http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=30&t=1371&p=11501#p11501 hätte. Das war mein Fehler. :shock: Alles ist noch da
                          Letztlich ist der CSS Editor dafür ja da. Und bunt ist er auch :D
                          Pix
                          • F Offline
                            Fitti
                            #105
                            @pix:
                            @Fitti:
                            scheint also nicht zu funktionieren - es wird nicht sauber die leeren Einträge abgefangen. Der Code funktioniert, aber nur, wenn die Daten in den Javascript Einstellungen hinterlegt sind. Deshalb habe ich den Code dahin geändert. Im alten Code wurden die Variablen noch manuell befüllt.
                            Hmm - verstehe ich hier was falsch?
                            Die GeoKoords-Werte waren ja nicht gesetzt. Mit den JS-Zeilen
                            var geo = getObject('system.adapter.javascript.' + teile[1]);
                            Wird doch aber genau abgefragt, ob diese gesetzt sind. Erst dann dürfte er in die if Schleife rein. Oder was ist .native genau?
                            Wenn .native doch noch irgendwas anderes und somit eigentlich immer true ist, würde ich den code so schreiben:
                            if (geo && geo.native && geo.native.latitude && geo.native.longitude) {
                            oder ein
                            if (geo && geo.native && (geo.native.latitude > 1) && (geo.native.longitude > 1)) {
                            Bin mir nicht sicher, ob es auch mit floats geht. Aber Du weißt ja was ich meine. :D
                            @pix:
                            @Fitti:
                            Okay, das kann man akzeptieren. Ich habe es halt mit anderen Foren verglichen, wo wir dann doch sozusagen die letzten "Stände" - durchaus mehrere Varianten- immer im ersten Thread eingetragen haben. Somit wurde etwas die Nachfragen reduziert, da kaum einer noch hundert Einträge durchackert. Dann nimmt man doch das alte Skript (der Neue Leser, der interessiert einsteigt), wo noch der eine oder andere Fehler drinnen ist und schon gab es kuddelmuddel, da weiter hinten dann teilweise die Fragen auf die letzte Variante (die, die bereits von Anfang an dabei sind) oder die erste Variante (halt der Neueinsteiger) genommen wurde.
                            Klar wurde der erste Eintrag länger - aber ich empfinde es durchaus als lesbarer. War halt nur so eine Idee… 8-)
                            Viele Grüße,
                            Fitti
                            • paul53P Offline
                              #106
                              @Fitti:
                              Ja, so muss geprüft werden, ob Werte eingtragen sind.
                              if (geo.native.latitude && geo.native.longitude) {
                              sollte auch funktionieren.
                              • F Offline
                                Fritzo81
                                #107
                                ich hätte da mal eine Frage, hab den ganzen Nachmittag schon rumprobiert,
                                was und wo muß ich in ein Wiget eingeben, damit mir die Preise angezeigt werden? (Welches Widget)
                                Gruß Fritzo
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #108
                                  @Fritzo81:
                                  was und wo muß ich in ein Wiget eingeben, damit mir die Preise angezeigt werden? (Welches Widget) `
                                  also ich habe es sehr einfach gehalten und ein Basic HTML Widget verwendet
                                  Du schreibst ja mit Node Red in ein ioBroker object. Die objekt-ID des objektes gibst du dort unter ALLGEMEIN ein.
                                  sieht dann so aus bei mir:
                                  • F Offline
                                    Fritzo81
                                    #109
                                    Hi looxer,
                                    ich hab beides probiert, mit node-red und mit java.
                                    Bei java bekomme ich ja eine ID erstellt, bei node hab ich die nicht gefunden.
                                    Kannst du mal dein Widget exportieren?
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #110
                                      bei Node Red ebenfalls- :
                                      nur solltest du dann eine sinnvole object-ID migeben. z.B.
                                      nodered.0.Bezinzpreise.Aral_Diesel
                                      nodered.0.Bezinzpreise.Aral_E10
                                      nodered.0.Bezinzpreise.Aral_E5
                                      etc (habe ich zwar noch nicht getestet, sollte aber gehen)
                                      oder wie auch immer. Das Widget was ich da habe ist ja nur fuer den Preis.
                                      Zusaetzlich dann noch Texte und das jeweilige Image.
                                      Das Widget mit den Preisen ist ein Basic HTML. Da traegst du einfach die vorher definierte ID ein
                                      unter Javarscript sähe das so aus, was du uebrigens auch machen kannst. Erst in javascript die create states und die IDs in rode ned eingeben. Ist aber ein Umweg
                                      createState('Benzinpreise.Aral_Diesel',0);
                                      createState('Benzinpreise.Aral_E10',0);
                                      createState('Benzinpreise.Aral_E5',0);
                                      vG Looxer
                                        Defaekator
                                        #111
                                        Hallo zusammen und vielen Dank für die vielen Skripte und Flows,
                                        ich würde gerne eine ähnliche View anlegen wie ruhr70 mit den 4 Tankstellen inkl. Markenzeichen und zusätzlichen günstigsten Tanke.
                                        Habe den Flow mit Tankstellen im Umkreis importiert, allerdings scheitert es bei mir momentan schon daran, was bei http request bei url eingetragen werden muss (api und tankstellen ID? aber wie genau?)
                                        Wäre sehr dankbar für einen kleinen Schubs in die richtige Richtung.
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #112
                                          @Jens1809:
                                          auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist aber hier ein etwas anderer Lösungsansatz von mir.
                                          Ich mag nicht tausend verschiedene Elemente im Flow zu haben und habe deswegen die ganzen Teile in eine Funktion gepackt die mir einen HTML Table in die Variable schreibt und ich nur noch im VIS die Variable einem HTML Element zuweisen muss. Da ich das Design von Tankekoenig.de als gelungen empfinde habe ich es gleich noch übernommen für die Liste.
                                          Das ganze sieht dann so aus:
                                          filename="vis.JPG" index="0">~~ `
                                          ich versuche gerade eine Kombination aus verschiedenen Abfragen zu basteln. Auf der Übersichtsseite meines Tablets reicht mir eine "kurze" Tabelle der Tankstellen. Wenn ich dann auf das entprechende Widget Tippe möchte ich das ein neuer View sich öffnet auf dem ich dann diese Abfrage sehen kann.
                                          Den Wechsel zu dem Subview habe ich hinbekommen. Aber welches Widget nutze ich am besten zur Darstellung der Abfrage? Cool wäre es auch wenn beim Drücken des Widget auf der Übersichtsseite Zeitgleich die Anfrage aktualisiert werden würde. Wie kann ich das zwischen Widget und NodeRed verknüpfen?
                                          Danke für eure Hilfe
