Script mit Astro und Variablen Lampe einschalten
So, scheint soweit zu funktioieren. Danke dir für das Script und deine Erklärung.
Eine Frage noch, wie kann ich den Ausschaltzeitpunkt 1min verschieben?
Sehr gut, das sollte funktionieren, kann ich heute Abend erst testen.
Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, vllt denke ich zu kompliziert und das Ganze kann vereinfacht werden und vllt kann ich dann das Programm auf der CCU2 entfernen.
Ich würde ja gerne die Lampe, immer über den Wandsender ein/ausschalten können und zusätzlich im Zeitraum ab Sonnenuntergang + Fernseher/FireTV an, soll sie sich von selbst einschalten, aber ich möchte sie trotzdem über den Wandsender auch ausschalten können.
Momentan mach ich das über die Variable "hm-rega.0.11040" die auf true/false gesetzt wird, wenn ich den Wandsender betätige. Das ist meine AutomatikVariable, diese wird um 18:30Uhr immer auf "true" gesetzt damit die Bedingung passt für das Automatische Einschalten.
Das geht doch bestimmt auch anders oder? Hoffe ihr versteht was ich meine ;)
Ich würde ja gerne die Lampe, immer über den Wandsender ein/ausschalten können und zusätzlich im Zeitraum ab Sonnenuntergang + Fernseher/FireTV an, soll sie sich von selbst einschalten, aber ich möchte sie trotzdem über den Wandsender auch ausschalten können. `
Also mit einer Taste toggeln ? Das sollte so gehen:on("ID der Taste", function() { var licht = getState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE").val; if (licht) setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false); else setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true); });Die Variable "tasteein" und der zugehörige Programmblock entfallen dann. Die Funktion lampe() vereinfacht sich:
function lampe() { if (night && (fernseh || fireTV)) { log("Licht nachts über TV ein"); setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true); //Stehlampe einschalten } else { log("Licht aus"); setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false); //Stehlampe ausschalten } } -
Also ich hab das jetzt mal so umgeschrieben
var night = false; // ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang var fernseh = false; // Fernseher Aus/Ein var fireTV = false; // fireTV Aus/Ein function lampe() { if (night && (fernseh || fireTV)) { log("Licht nachts über TV ein"); setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true); //Stehlampe einschalten } else { log("Licht aus"); setTimeout(function() {setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false)}, 60 * 1000); //Stehlampe ausschalten } } schedule({astro:"sunset"}, function () { night = true; lampe(); }); schedule({astro:"sunrise"}, function () { night = false; lampe(); }); on("hm-rpc.0.MEQ0024459.2.PRESS_SHORT", function() { var licht = getState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE").val; if (licht) setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false); else setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true); }); on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fernsehen", function(obj) { if(obj.newState.val == 2) { fernseh = true; } else { fernseh = false; } lampe(); }); on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fire_TV_Stick", function(obj) { if(obj.newState.val == 2) { fireTV = true; } else { fireTV = false; } lampe(); });funktioniert nur leider nicht. Die Lampe schaltet sich schon mal nach einer Minute wieder aus. Togglen über den Taster geht auch nicht.
Anschalten wenn, Fernseher/FireTV an ist funktioniert und ausschalten über den Taster, wenn die Lampe an ist geht auch. Irgendwie ist da noch ein Fehler drin
funktioniert nur leider nicht. Die Lampe schaltet sich schon mal nach einer Minute wieder aus. Togglen über den Taster geht auch nicht. `
Keine Ahnung, warum :?Vielleicht funktioniert das Toggeln so:
on({id:"hm-rpc.0.MEQ0024459.2.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function() { var licht = getState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE").val; if (licht) { setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false); } else { setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true); } });EDIT: Habe gerade http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=448&p=2990#p3029: Anstellevon valNe: 2 funktioniert auch val:true.
habe jetzt mal alle Konstelationen getestet, funktioniert soweit, bis auf eine.
Schalte ich die Lampe über den Taster ein (nach Sonnenuntergang), der TV/FireTV ist noch aus und ich schalte jetzt TV/FireTV ein, schaltet sich die Lampe nach einer Minute aus.
Weiß leider nicht warum, vllt hast du ja noch ne Idee @paul53
var night = false; // ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang var fernseh = false; // Fernseher Aus/Ein var fireTV = false; // fireTV Aus/Ein function lampe() { if (night && (fernseh || fireTV)) { log("Licht nachts über TV ein"); setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true); //Stehlampe einschalten } else { log("Licht aus"); setTimeout(function() {setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false)}, 60 * 1000); //Stehlampe ausschalten } } schedule({astro:"sunset"}, function () { night = true; lampe(); }); schedule({astro:"sunrise"}, function () { night = false; lampe(); }); on({id:"hm-rpc.0.MEQ0024459.2.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function() { var licht = getState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE").val; if (licht) { setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false); } else { setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true); } }); on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fernsehen", function(obj) { if(obj.newState.val == 2) { fernseh = true; } else { fernseh = false; } lampe(); }); on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fire_TV_Stick", function(obj) { if(obj.newState.val == 2) { fireTV = true; } else { fireTV = false; } lampe(); }); -
Schalte ich die Lampe über den Taster ein (nach Sonnenuntergang), der TV/FireTV ist noch aus und ich schalte jetzt TV/FireTV ein, schaltet sich die Lampe nach einer Minute aus. `
Das dürfte nicht sein, wenn der Wert von fireTV auf 2 bleibt, solange das Gerät an ist. Kann es sein, dass fireTV nur einen kurzen Impuls mit dem Wert 2 liefert ?Füge mal zum Testen ein Log ein:
on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fire_TV_Stick", function(obj) { log("fireTV: " + obj.newState.val); if ... -
Ich werd wahnsinnig :shock:
Habe jetzt nochmal alles probiert und es läuft jetzt…
Aber vllt hast du ne Idee wie man den doppelten Start weg bekommt oder ist es egal, schau mal
Also bei dem HarmonyAdapter wechselt es von 0 nach 1 dann nach 2, denke deshalb kommt es doppelt oder?
Also bei dem HarmonyAdapter wechselt es von 0 nach 1 dann nach 2, denke deshalb kommt es doppelt oder? `
Dann dürfte es nicht 2 mal mit fireTV: true kommen.Ändere mal die fireTV-Abfrage so:
on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fire_TV_Stick", function(obj) { var fire = obj.newState.val; log("fireTV: " + fire); if(fire == 2) { fireTV = true; lampe(); } else if (fire == 0) { fireTV = false; lampe(); } });und schau was passiert. Mit dem zusätzlichen Test auf 0 und dem Aufruf der Funktion lampe() innerhalb der Abfragen wird verhindert, dass lampe() auch bei den Werten 1 und 3 ausgeführt wird.
Hallo Leute vielleicht kann mir jemand helfen hab das Script jetzt angepasst so wie ich es haben möchte,
hab aber das Problem das immer egal ob ich den Fernseher ein oder ausschalte es immer auf aus getriggert wird.
Grüße Homer
var night = false; // ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang var fernseh = false; // Fernseher Aus/Ein function lampe() { if (night && (fernseh)) { log("Amphilight nachts über Smart TV ein"); setState("hm-rpc.2.00105709A24040.3.STATE"/*Licht TV.STATE*/, true); } else { log("Amphilight nachts über Smart TV aus"); setState("hm-rpc.2.00105709A24040.3.STATE"/*Licht TV.STATE*/, false); } } schedule({astro: "sunset"}, function () { night = true; lampe(); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { night = false; lampe(); }); on("harmony.0.Harmony Hub.activities.Smart TV wiedergeben"/*activity:Smart TV wiedergeben*/, function(obj) { var fernseh = obj.newState.val; log("fernseh: " + fernseh); if(fernseh === 2) { fernseh = true; lampe(); } else if (fernseh === 0) { fernseh = false; lampe(); } });21:24:56.648 [info] javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 3 21:25:02.389 [info] javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 0 21:25:02.390 [info] javascript.0 script.js.Test.test_1: Amphilight nachts über Smart TV aus 21:25:21.539 [info] javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 1 21:25:43.320 [info] javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 2 21:25:43.320 [info] javascript.0 script.js.Test.test_1: Amphilight nachts über Smart TV aus
