  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    #143
    Hallo Leute!
    ich würde das Thema auch angehen.
    hab einen shelly 1 PM
    die waschmaschine hat wenn fertig ca 2.8 Watt lt Shelly
    ich hätte gerne eine Push wenn die waschmaschine fertig ist
    gibt es wo ein fertiges Blocky dass man dann nur noch anpassen muss?
    für recht vielmehr reichts bei mir leider nicht
    danke Tom
    • F freaktech
      Hallo Leute!
      danke Tom
      brain
      #144
      @freaktech
      Das Skript aus meinem vorigen Post ist ein Blockly-Skript. Das musst du nur importieren und die Datenpunkte ("DVES...Energy_Today", "DVES...ENERGY_Power") entsprechend auf deinen Shelly 1 PM anpassen. Danach gibt dir das Skript per Telegram jeweils eine Meldung aus, wenn die Waschmaschine angeschalten wird und wenn die Waschmaschine fertig ist.
      • F Offline
        freaktech
        schrieb am zuletzt editiert von freaktech
        #145
        hi
        etwas kompliziert der Script
        vorab:
        wie gehst du damit um wenn die Maschine für eine gewisse Zeit im Waschvorgang unter die 4 Watt fällt ??
        da hat mein script grad dass Problem dass ich mehrmals die Info bekommen
        und auf was müsste ich DVES...Energy_Today" verlinken?
        danke
        tom
        • F freaktech
          hi
          vorab:
          danke
          tom
          brain
          #146
          @freaktech
          Das Skript habe ich auch nur oben aus dem Thread genommen und auf meine Umgebung angepasst. Das geht schon, auch wenn es lang und kompliziert aussieht!
          Das Skript prüft mit dem "AUS_Zaehler", ob der Schwellenwert für eine gewisse Zeit (hängt, wenn ich das richtig sehe vom Aktualisierungsintervall des Objekts ab) unterschritten wurde. Erst danach wird die Meldung abgeschickt.
          "DVES...Energy_Today" ist der Gesamtstromverbrauch am Tag. Ich weiß leider nicht, welche Datenpunkte der Shelly zur Verfügung stellt, von daher kann ich auch nicht sagen, worauf das anzupassen ist. Grundsätzlich würde das Skript aber auch ohen diese Angabe funktionierten. Dann fehlen dir in der Meldung aber der Stromverbrauch und die Kosten für den Waschgang.
          • F Offline
            freaktech
            #147
            @brain said in Nochmal Waschmaschine (Blockly):
            sorry ich kapier es nicht, muss es aber wissen um es verstehen und testen zu können.
            ich hab mal alles mit Stromzähler rausgeschmissen und es an den Trockner angepasst
              <variables>
                <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="13" y="13">
                <field name="NAME">Vis.Trockner.Aktiv</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr">
                    <field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Vis.Trockner.Aktiv</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                            <mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                      <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id=";?CxpA%Z|M{@;xMUy3`2">
                                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
                                          <block type="text" id="Se91{q?jl#mfL2mr$h|@">
                                            <field name="TEXT">Der Trockner wurde angeschalten.`</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                      <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                            <field name="NUM">4</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                            <field name="NUM">7</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                        <field name="DELAY">1500</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
                                              <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
                                                  <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="f21,IEK#T+lXwYW}*V%8">
                                                      <block type="text" id="{Co{11;fA^v[`/bDMd9f">
                                                        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • F Offline
              freaktech
              #148
              danke
              jetzt hab ich es kapiert
              Der Zähler 7 ist die Wartezeit, bei Shelly hat man 45 sec ich habs auf 90 erhöht
              klappt nun super
              freu mich auf die nächste Wäsche
              lg
              tom
              • I ingod
                @wendy2702:
                reicht dafür der Alexa Adapter oder muss man die Cloud Anbindung nutzen?
                Danke und Gruß `
                Das erste Skript zur Fertig-Meldung funktioniert mit dem Alexa-Adapter.
                Beim 2ten Skript muss eine Alexa-Routine angelegt werden die die Schaltervariable "FrageWaschmaschine" schaltet.
                Ich hab das mit habridge und nodered erfolgreich getestet, mit dem Cloud-Adapter sollte es aber auch funktionieren.
                Grüsse
                Ingo
                freaktech
                #149
                @ingod
                hallo Ingod
                FrageWaschmaschine
                ich versteh nicht wie die Alexa APP zugriff auf die variable bekommt um den Wert zu ändern?
                wo legst du diese an damit die Amazon APP bei den Routinen das findet?
                danke
                tom
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F freaktech
                  @ingod
                  hallo Ingod
                  FrageWaschmaschine
                  danke
                  tom
                  freaktech
                  #150
                  @freaktech
                  so eigentlich klappt es sehr gut nur kommt wenn die WM Fertig nun alle paar Minuten die Info, diese sollte nur einmalig kommen
                  hat wer ne Idee wie ich das noch hinbekommen
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                      <field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                      <next>
                          <next>
                              <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <field name="NUM">30</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                          <field name="SOUND"></field>
                                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
        <field name="TEXT">07:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
        <field name="TEXT">22:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                      <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
                    </block>
                  </xml>
                  das stört meine Frau natürlich total
                  • F freaktech
                    @freaktech
                      <variables>
                      </variables>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    brain
                    #151
                    @freaktech
                    Versuche mal deine Meldungen nach oben zu ziehen, sodass zuerst die Nachrichten geschickt werden und danach der AUS_Zaehler auf 0 und die Aktivität der Waschmaschine auf falsch gesetzt werden.
                    • F Offline
                      freaktech
                      #152
                      das hat leider nichts gebracht wenn ich es so machen
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                              <field name="COMMENT">Trockner_Script</field>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <field name="NUM">45</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        </block>
                      </xml>
                      • I ingod
                        Ja, natürlich.
                        Skript 1 (Fertig-Meldung)
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{" x="-462" y="-237"><field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v"><mutation elseif="1"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BtuJ~#;p@UrsD?0!l]dt"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="J?#uK.,OJwtW.8D!g3`j"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="kgwve^?mv]rMKg.0jXZv"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="update" id="*0?=A65jlQdW|w,*[];@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="ij+%P=d`hw7^?O3GstDt"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="-bdM(WJB/tXH*6Wd2[Ed"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="nKfZA-s6-yTtU=xOXvuZ"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="*yfTw|}zm;+Jr,awPzs_"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="29cd`L/aEg;#2]a(R,%+"><field name="NAME">timeout</field>
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="m+[)#C=r1VeK_8}]=%,]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l"><field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id=",8U1xB5JXi7!nbI]?F/~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180460A83.Commands.speak</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text" id="ypwmhPceWWtAQ2?cip*N"><field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                        Skript 2 (Abfrage)
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=",Xs6rgXXrZE%lqakexV~" x="-337" y="-112"><field name="OID">javascript.0.Variablen.FrageWaschmaschine</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".xQ#k[`.dK[s:x}CKJq,"><mutation elseif="1"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xG]`-FP=}|ITpc*kUG4V"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="L(QYQJ,??ZON6_X9V-st"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yBjX@tdnr5DIDybs3jZv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="control" id="ItYQsZ^9b.=S/l0bWzU?"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="text" id=",K`3%4I8x5:BN~@iTynJ"><field name="TEXT">Nein, die Waschmaschine läuft noch.</field></block></value></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="/E}|(0WPbcK?:h83#A5("><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="hNXU!-!)PkNaC2+~WF[*"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9*j#){HO?uZNDd7JUC}H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="control" id=".zQ;]QPSO0^h2B8l.ExU"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="0r_{;K7futg}Cx1RS;PW"><field name="TEXT">Ja, Waschmaschine ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                        #153
                        @ingod said in Nochmal Waschmaschine (Blockly):
                        Ja, natürlich.
                        Skript 2 (Abfrage)
                        @ingod
                        Kannst Du mir helfen, bitte? Ich hab dein Script mal bei mir eingebunden.....
                        javascript.0	2021-06-02 20:34:52.915	warn	(2137) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-06-02 20:34:52.914	warn	(2137) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-06-02 20:34:52.914	warn	(2137) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                        javascript.0	2021-06-02 20:34:52.913	warn	(2137) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:12:70)
                        javascript.0	2021-06-02 20:34:52.898	warn	(2137) getState "javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft" not found (3)
                        mir scheint da dieses javascript.0 zu fehlen...wie mache ich das?
                        UPDATE....Ahso...ich musste nen Datenpunkt erzeugen.
