  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #136
    @ingod:
    mit viel Interesse hab ich eure Beiträge zum Thema gelesen und möchte euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten.
    Ich nutze einen Sonoff Pow R2 mit Tasmota an der Waschmaschine. Bei meiner Waschmaschine ist die Leistungsaufnahme im StdBy = 0 Watt. Sicherlich ist das nicht so aber der Sonoff zeigt 0 Watt an. Das machte die Sache mit dem Skript etwas einfacher.
    Weil auch während des Waschgangs in den Pausen 0 Watt gemessen werden musste ich eine Verzögerung einbauen.
    Also Power > 1 = Waschmaschine läuft
    und Power für min 5 Minuten < 1 = Waschmaschine fertig.
    Die Ausgabe erfolgt bei mir per Sprache über den Echo/Alexa.
    Zusätzlich habe ich ein Skript erstellt um den Zustand über Alexa abzufragen.
    Eine Routine in der AlexaApp angelegt die bei "Alexa, ist die Waschmaschine fertig ?" das Objekt "FrageWaschmaschine" auf true setzt.
    Darauf reagiert folgendes Skript mit der passenden Sprachausgabe.
    Funktioniert bis jetzt sehr gut und die Dame die hier die Wäsche wäscht braucht nicht mehr so oft in den Keller rennen um zu gucken ob die Maschine fertig ist. Einfach Alexa fragen. :-)
    Grüsse
    Ingo `
    reicht dafür der Alexa Adapter oder muss man die Cloud Anbindung nutzen?
    Danke und Gruß
    • I Offline
      I Offline
      ingod
      #137
      @wendy2702:
      Danke und Gruß `
      Das erste Skript zur Fertig-Meldung funktioniert mit dem Alexa-Adapter.
      Beim 2ten Skript muss eine Alexa-Routine angelegt werden die die Schaltervariable "FrageWaschmaschine" schaltet.
      Ich hab das mit habridge und nodered erfolgreich getestet, mit dem Cloud-Adapter sollte es aber auch funktionieren.
      Grüsse
      Ingo
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #138
        HA-Bridge ist OK.
        Cloud habe ich nicht, will ich nicht ;)
        Was muss denn noch in NodeRed rein?
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #139
          Da sich hier alle so mit der Waschmaschine beschäftigen, kurze Frage am Rande.
          Hat sich schon mal jemand von Euch Gedanken dazu gemacht, die aufgenommene Energie pro Waschladung, mit dem Kwh Preis des Versorgers in iobroker tabellarisch darzustellen?
          Ich hätte in meinem Waschmaschinen VIS Bildchen noch ein bisschen Platz für eine kleine Tabelle in der man z.B. die letzten fünf Durchgänge sowie die aufaddierte Jahressumme ausgeben könnte.
          Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? ;) ;) ;)
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #140
            @JB_Sullivan:
            Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? ;) ;) ;) `
            Ich hab es bei mir so am laufen funktioniert super.
            sind 2 Scripte das Hilfsscript rundet die Werte.
            Hab es zwar als Telegramm Ausgabe kann man aber leicht abändern.
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id=";x}^%RArBlntX{SG2TJ5" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-Round</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BzBD1;a`JGR=]S0fUuvT"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="Z+G66PH#y(2}-*88QLKO"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="nyzssHdhp!,v}QzM?fZ1"><field name="oid">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="kGSsmajeGsJ]#eP5K=nz"><field name="VAR">toRound</field>
                            <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="w]/8V;,Ei#9UoF;(Ze!z"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="H5^^MFJ[A@01H^n(*O(Q"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="control" id="fX6g~2~TE%.LgDW[rp^D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                                <value name="VALUE"><block type="procedures_callcustomreturn" id="_[@Eg+J`X3^U[Z}yNTbe"><mutation name="Math.round"></mutation></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="zJeGk#3bK6w4bp4Kk?vi" x="13" y="263"><mutation statements="false"></mutation>
                <field name="NAME">Math.round</field>
                <field name="SCRIPT">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</field>
                <comment pinned="false" h="80" w="160">Formatting a number with exactly two decimals in JavaScript
            https://stackoverflow.com/questions/1726630/formatting-a-number-with-exactly-two-decimals-in-javascript</comment></block></xml>
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                <next><block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr"><field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                    <next><block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3"><mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f"><mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q"><field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="text" id=",|peGFR5r^6_`ui%;Fc@"><field name="TEXT">60</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j"><field name="VAR">Waschdauer</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">sid</field></block></value>
                                        <next><block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Today</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~"><field name="SILENT">FALSE</field>
                                                <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></shadow></value>
                                                <next><block type="control" id="U8/o#8jLaToTi?Cg+j}V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841712N1.Commands.speak</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="og|;Q~X%ymxt^}TjT=E("><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="[S4^|5D^MW=j2pnJlPTc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="IU]4|X5-oay[nM.|90Jd"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="+^e?bk]q=gQO0,PSx!{D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak-volume</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?3^7k+p-dhk3wF-h%vj["><field name="NUM">30</field></block></value>
                                                            <next><block type="control" id="V2F]m|:YHmMc!#00`L/:"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="![Z0UZ@}0!(kC7#?o[kZ"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx"><field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="text" id="9auwtrjb|1`!_`R*(s]Q"><field name="TEXT">25</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7="><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-"><field name="OP">MINUS</field>
                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement>
                                <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="text" id="n.v,d5r5+P@d2}{75YdF"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO2"><block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
                                    <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></statement>
                                <next><block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*"><field name="SILENT">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine ist fertig.`</field></shadow></value>
                                        <next><block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/"><field name="VAR">Waschdauer</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v"><field name="OP">MINUS</field>
                                                <value name="A"><shadow type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                  <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                <value name="B"><shadow type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m"><field name="OP">MINUS</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ="><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
                                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa"><field name="NUM">0.277</field></shadow></value></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="AlNTh|hGkEC*wvyaG#Rs"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}gnsTdunDd]ZwqD=5TyU"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
                                                        <next><block type="variables_set" id=",A~^YPK/-Dm+n/`AaxAE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="get_value" id="!fr?5td#(8X,`iGF)z#w"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="mU)F;M,cO=,8J-_UWK#H"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`cE2ii/m@:A5kzBd4U4T"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Fq1?y.9xo3@Z_%4HRm5_"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="[-f.ZfanMmL^Pe(co6^@"><field name="ATTR">val</field>
        <next><block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6"><field name="SILENT">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false"><mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov"><field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte *</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp"><field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;"><field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf"><field name="TEXT"> Minuten* und hat *</field></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^"><field name="TEXT"> kWh* Energie (*</field></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`"><field name="TEXT"> €*) beim Waschen verbraucht.</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Wm~B(EUID|N4x3CcpJ;4"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id=",[`~DnuY}F3k`IQL.%IN"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="m=!)M*Rmx8Y]:X?bYCYw"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="%fIG)}0NC(b.%R~/:HvR"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="oCwZbY5b42XC4~Tr?7]+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="wMx|-{U0w/9E^6[_tq9-"><field name="NUM">30</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Nq{j;%skk{oeGR_J)9Ue"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5)Zg=mAlU+o,gk:@IOh%"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
            • I ingod
              Grüsse
              Ingo
              skokarl
              #141
              @ingod
              Hallo ingod,
              ich hab Dein Script geklaut, ...... sorry
              Wie könnte man es realisieren dass der Text "Waschmaschine ist fertig" so oft gesprochen wird
              bis Madame es mit einer "Taste drücken" zur Kenntniss genommen hat ?
              Nicht, dass die Maschine fertig ist, der Text aber nicht gehört wird weil Madame gerade im Garten Blumen gießt 😀
                brain
                #142
                ich habe die Skripte von Homer.J. (https://forum.iobroker.net/user/homer-j) etwas angepasst. Bei mir waren die Werte des Stromverbrauchs und der Stromkosten vertauscht. Zudem habe ich das Skript so angepasst, dass das zweite Skript zur Rundung der Werte überflüssig ist. Die Ausgabe erfolgt über Telegram - Versatzstücke für Alexa sind aber vorhanden und nur deaktiviert.
                  <variables>
                    <variable type="" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
                    <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                    <variable type="" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
                    <variable type="" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
                    <variable type="" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  </variables>
                    <next>
                      <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                        <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                            <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL" variabletype="">Strompreis_proKWh</field>
                              <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                                <field name="NUM">0.2494</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                            <field name="oid">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Power</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Power</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M" variabletype="">Waschdauer</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu" variabletype="">EnergieVerbrauch</field>
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Today</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <field name="LOG"></field>
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschalten.</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="U8/o#8jLaToTi?Cg+j}V" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="[S4^|5D^MW=j2pnJlPTc" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+^e?bk]q=gQO0,PSx!{D" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="V2F]m|:YHmMc!#00`L/:" disabled="true">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                                        <field name="NUM">25</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF2">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                                        <field name="NUM">4</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{" variabletype="">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <field name="TEXT"> €) beim Waschen verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Wm~B(EUID|N4x3CcpJ;4" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="m=!)M*Rmx8Y]:X?bYCYw" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="oCwZbY5b42XC4~Tr?7]+" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Nq{j;%skk{oeGR_J)9Ue" disabled="true">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • F Offline
                  freaktech
                  #143
                  Hallo Leute!
                  ich würde das Thema auch angehen.
                  hab einen shelly 1 PM
                  die waschmaschine hat wenn fertig ca 2.8 Watt lt Shelly
                  ich hätte gerne eine Push wenn die waschmaschine fertig ist
                  gibt es wo ein fertiges Blocky dass man dann nur noch anpassen muss?
                  für recht vielmehr reichts bei mir leider nicht
                  danke Tom
                  • F freaktech
                    Hallo Leute!
                    danke Tom
                    brain
                    #144
                    @freaktech
                    Das Skript aus meinem vorigen Post ist ein Blockly-Skript. Das musst du nur importieren und die Datenpunkte ("DVES...Energy_Today", "DVES...ENERGY_Power") entsprechend auf deinen Shelly 1 PM anpassen. Danach gibt dir das Skript per Telegram jeweils eine Meldung aus, wenn die Waschmaschine angeschalten wird und wenn die Waschmaschine fertig ist.
                    • F Offline
                      freaktech
                      schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                      #145
                      hi
                      etwas kompliziert der Script
                      vorab:
                      wie gehst du damit um wenn die Maschine für eine gewisse Zeit im Waschvorgang unter die 4 Watt fällt ??
                      da hat mein script grad dass Problem dass ich mehrmals die Info bekommen
                      und auf was müsste ich DVES...Energy_Today" verlinken?
                      danke
                      tom
                      • F freaktech
                        hi
                        vorab:
                        danke
                        tom
                        brain
                        #146
                        @freaktech
                        Das Skript habe ich auch nur oben aus dem Thread genommen und auf meine Umgebung angepasst. Das geht schon, auch wenn es lang und kompliziert aussieht!
                        Das Skript prüft mit dem "AUS_Zaehler", ob der Schwellenwert für eine gewisse Zeit (hängt, wenn ich das richtig sehe vom Aktualisierungsintervall des Objekts ab) unterschritten wurde. Erst danach wird die Meldung abgeschickt.
                        "DVES...Energy_Today" ist der Gesamtstromverbrauch am Tag. Ich weiß leider nicht, welche Datenpunkte der Shelly zur Verfügung stellt, von daher kann ich auch nicht sagen, worauf das anzupassen ist. Grundsätzlich würde das Skript aber auch ohen diese Angabe funktionierten. Dann fehlen dir in der Meldung aber der Stromverbrauch und die Kosten für den Waschgang.
                        • F Offline
                          freaktech
                          #147
                          @brain said in Nochmal Waschmaschine (Blockly):
                          sorry ich kapier es nicht, muss es aber wissen um es verstehen und testen zu können.
                          ich hab mal alles mit Stromzähler rausgeschmissen und es an den Trockner angepasst
                            <variables>
                            </variables>
                              <field name="NAME">Vis.Trockner.Aktiv</field>
                              <next>
                                  <next>
                                      <field name="OID">javascript.0.Vis.Trockner.Aktiv</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id=";?CxpA%Z|M{@;xMUy3`2">
                                                      <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
                                                        <block type="text" id="Se91{q?jl#mfL2mr$h|@">
                                                          <field name="TEXT">Der Trockner wurde angeschalten.`</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="f21,IEK#T+lXwYW}*V%8">
        <block type="text" id="{Co{11;fA^v[`/bDMd9f">
        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • F Offline
                            freaktech
                            #148
                            danke
                            jetzt hab ich es kapiert
                            Der Zähler 7 ist die Wartezeit, bei Shelly hat man 45 sec ich habs auf 90 erhöht
                            klappt nun super
                            freu mich auf die nächste Wäsche
                            lg
                            tom
                            • I ingod
                              @wendy2702:
                              Danke und Gruß `
                              Grüsse
                              Ingo
                              freaktech
                              #149
                              @ingod
                              hallo Ingod
                              FrageWaschmaschine
                              ich versteh nicht wie die Alexa APP zugriff auf die variable bekommt um den Wert zu ändern?
                              wo legst du diese an damit die Amazon APP bei den Routinen das findet?
                              danke
                              tom
                              • F freaktech
                                @ingod
                                hallo Ingod
                                FrageWaschmaschine
                                danke
                                tom
                                freaktech
                                #150
                                @freaktech
                                so eigentlich klappt es sehr gut nur kommt wenn die WM Fertig nun alle paar Minuten die Info, diese sollte nur einmalig kommen
                                hat wer ne Idee wie ich das noch hinbekommen
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                    <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
        <field name="TEXT">07:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
        <field name="TEXT">22:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                                    <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
                                  </block>
                                </xml>
                                das stört meine Frau natürlich total
                                • F freaktech
                                  @freaktech
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  brain
                                  #151
                                  @freaktech
                                  Versuche mal deine Meldungen nach oben zu ziehen, sodass zuerst die Nachrichten geschickt werden und danach der AUS_Zaehler auf 0 und die Aktivität der Waschmaschine auf falsch gesetzt werden.
                                  • F Offline
                                    freaktech
                                    #152
                                    das hat leider nichts gebracht wenn ich es so machen
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <next>
                                            <field name="COMMENT">Trockner_Script</field>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">45</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • I ingod
                                      Ja, natürlich.
                                      Skript 1 (Fertig-Meldung)
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{" x="-462" y="-237"><field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v"><mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BtuJ~#;p@UrsD?0!l]dt"><field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="J?#uK.,OJwtW.8D!g3`j"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="kgwve^?mv]rMKg.0jXZv"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="update" id="*0?=A65jlQdW|w,*[];@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="ij+%P=d`hw7^?O3GstDt"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="-bdM(WJB/tXH*6Wd2[Ed"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="nKfZA-s6-yTtU=xOXvuZ"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="*yfTw|}zm;+Jr,awPzs_"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="29cd`L/aEg;#2]a(R,%+"><field name="NAME">timeout</field>
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="m+[)#C=r1VeK_8}]=%,]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l"><field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id=",8U1xB5JXi7!nbI]?F/~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180460A83.Commands.speak</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text" id="ypwmhPceWWtAQ2?cip*N"><field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                                      Skript 2 (Abfrage)
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=",Xs6rgXXrZE%lqakexV~" x="-337" y="-112"><field name="OID">javascript.0.Variablen.FrageWaschmaschine</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".xQ#k[`.dK[s:x}CKJq,"><mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xG]`-FP=}|ITpc*kUG4V"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="L(QYQJ,??ZON6_X9V-st"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yBjX@tdnr5DIDybs3jZv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="ItYQsZ^9b.=S/l0bWzU?"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text" id=",K`3%4I8x5:BN~@iTynJ"><field name="TEXT">Nein, die Waschmaschine läuft noch.</field></block></value></block></statement>
                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="/E}|(0WPbcK?:h83#A5("><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="hNXU!-!)PkNaC2+~WF[*"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9*j#){HO?uZNDd7JUC}H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO1"><block type="control" id=".zQ;]QPSO0^h2B8l.ExU"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="0r_{;K7futg}Cx1RS;PW"><field name="TEXT">Ja, Waschmaschine ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                      #153
                                      @ingod said in Nochmal Waschmaschine (Blockly):
                                      Ja, natürlich.
                                      Skript 2 (Abfrage)
                                      @ingod
                                      Kannst Du mir helfen, bitte? Ich hab dein Script mal bei mir eingebunden.....
                                      javascript.0	2021-06-02 20:34:52.915	warn	(2137) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      javascript.0	2021-06-02 20:34:52.914	warn	(2137) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      javascript.0	2021-06-02 20:34:52.914	warn	(2137) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                                      javascript.0	2021-06-02 20:34:52.913	warn	(2137) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:12:70)
                                      javascript.0	2021-06-02 20:34:52.898	warn	(2137) getState "javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft" not found (3)
                                      mir scheint da dieses javascript.0 zu fehlen...wie mache ich das?
                                      UPDATE....Ahso...ich musste nen Datenpunkt erzeugen.
