  4. Ampere Berechnung
Ampere Berechnung
stromamperenetzteilverbrauchesp8266nodemcu
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Je nach Stripe wieviel Led pro Meter.
    Grob berechnet 60 ma pro Led max.
    Unsaubere Spannung bei Funk immer kritisch.
    Hier schlechte Netzteile.
    Spannungsregelung dito.
    Deine NodeMcu / ESP hast du was angeschlossen ?
    Last kannste darüber nicht ziehen.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Ralla66
      ein NodeMCU
      sind 5 Schwimmer angeschlossen über je einen 10kOhm Wiederstand
      zweiter ESP ist eine 8 Fach Relais karte und ein DS18B20 angeschlossen
      alle Geräte an der Relais Karte sind beim ESP Start false also aus.
      und auch nie alle Gleichzeitig an.
      LED Stripe hat 12 Watt/Meter also gesamt 24 Watt.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Musst ja testen wo das her kommt.
        Mal die Relais Karte und Schwimmer entkoppeln.
        Schauen ob die NodeMCU dann leben.
        Wenn ja liegt das nach NodeMcu, wenn nicht vorher.
        Spannung usw.
        • Ralla66R Ralla66
          Spannung usw.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Ralla66
          entkoppeln?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Aphofis
            Stromtechnisch keine Verbindung zur NodeMcu.
            • Ralla66R Ralla66
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Ralla66
              Achso!
              Hatte jetzt noch ein 24 Volt 5 Ampere Netzteil gefunden und das 3 Ampere netzteil getauscht.
              Siehe da beide ESPs erreichbar. Nur würde ich gerne wissen, wie ich in Zukunft die Ampere zusammen rechnen muss von allen Geräten die ich habe um zu ermitteln welchen strom die Geräte benötigen.
              • AphofisA Aphofis
                @Ralla66
                Achso!
                knopers1
                @Aphofis
                Multimeter und alle Verbraucher messen, danach die Ströme zusammenrechnen und ein Netzteil mit 20% mehr Leistung kaufen.p
                • K knopers1
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @knopers1
                  OK verstanden.
                  Ist leider lange her das ich Ampere gemessen und ermittelt habe.
                  Das war zu Schulzeiten. Volt muss ich ja ständig messen nur mit Ampere hatte ich mich lange nicht beschäftigt nur mit so vielen abnehmern muss ich das wohl wieder.
                  Eine Ahnung von ESP8266 in Verbindung mit ADS1115 und Tasmota Software hast du nicht zufällig !?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Aphofis
                    Kannst ja auch ins Datenblatt oder Bescheibung schauen.
                    Berechnen der gesamt A aus den einzelnen Spannungsebenen.
                    Beachten mußte aber die einzelne Ebene.
                    Deine Stepdown 5 Volt ist eher kritisch zu sehen.
                    Led hat 2,4 A plus 2 x NodeMCU 400 ma macht 3,2 A.
                    Der Normale Stepdown kann aber nur 3 A.
                    Also ist der Stepdown zu klein.
                    Dann nützt auch dein 24 Volt 5 A Netzteil nichts.
                    Der ADS1115 :
                    Tamota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Aphofis
                      Der ADS1115 :
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Ralla66
                      Das Dtaneblatt muss ich mir bei Datasheet dann mal raus suchen! Das weiß ich so leider auch nicht aber wäre zumindest eine Fehlerquelle.
                      ADS hatte ich schon alle möglichen Variationen anschluß technisch und auch Firmware Technisch verucht aber der ESP will den ADS mit angeschlossenen Analog Geräten einfach nicht anzeigen.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Aphofis
                        Da sind wir wieder bei der Spannungsversorgung 5 Volt.
                        Zu wenig A oder unsauber.
                        Link:
                        https://www.makershop.de/module/step-downup/lm2596-step-down/
                        Nur max 3 A.
                        Datasheet LM2596:
                        https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
                        Wenn du in Tasmota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL einstellst siehst
                        du in der Webgui Tasmota ADS 0 bis 3.
                        Was siehst du ?
                        Wo ist der ADS Spannungsmäßig angeschlossen ?
                        Der kann ja 2 bis 5,5 Volt.
                        Versuch mal den an der NodeMCU 3,3 Volt anzuschließen.
                        Ground auch von der NodeMCU.
                        Teste zuerst ohne analoge Geräte.
                        Danach 3,3 Volt von der NodeMCU an A0 legen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Aphofis
                          Link:
                          Nur max 3 A.
                          Datasheet LM2596:
                          Was siehst du ?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Ralla66
                          Hatte ich wahlweise an einem stepdown 5 Volt und auch am 3,3 Volt Anschluss am ESP8266
                          Egal ob mit oder ohne angeschlossenen Geräten.
                          Zeigt tasmota nix an egal ob sonoff basic oder sonoff Sensor oder Development mit aktiviertem ads in englisch oder deutsch der ESP8266 zeigt nix an.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Aphofis
                            In der Webgui Tasmota siehst du ADS 0 bis 3 ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Ralla66
                              Nein leider nicht!
                              Egal wie angeschlossen entweder über Netzteil mit 3,3 oder 5 Volt oder am ESP8266 an 3,3 Volt sehe ich nix
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Aphofis
                                würde mal davon ausgehen das deine NodeMcu mit Tasmota geht.
                                Also kann das am ADS liegen.
                                Spannung 3,3 Volt / Ground von der NodeMCU sollte sauber sein.
                                Also ok.
                                Bleibt nur noch SDA / SCL.
                                Fällt mir nur ein SDA / SCL vertauscht, falscher GPIO an der NodeMCU oder
                                ADS defekt.
                                Nachtrag:
                                Schau mal hier rein :
                                https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/72
                                Der entscheidende Satz:
                                Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Aphofis
                                  Also ok.
                                  ADS defekt.
                                  Nachtrag:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @Ralla66
                                  Ich hatte schon einen zweiten ads gekauft!
                                  Pin Stecker mit 380 grad gelötet war ca 2-3 Sek. An einem Pin mit Lötzinn dran.
                                  Daran kann es auch nicht liegen.
                                  Lötstellen mit Lupe auf kalte Lötstellen kontrolliert.
                                  Ich teste das heute Abend noch mal und Pin Anschlüsse hab ich so oft kontrolliert das sich die Farbe grün und lila in meine Augen gebrannt hat.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Aphofis
                                    Was ist hier mit ?
                                    Du hast die user_config.h angepasst ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Aphofis
                                      Was ist hier mit ?
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                      @Ralla66
                                      Ja hatte ich mehrfach erstellt und die user config angepasst mit ads normal und i2cdev
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Aphofis
                                        Ja ok,
                                        dann bleibt ja nur SCL / SDA oder unsaubere Spannung am ADS.
                                        Weitere Test jetzt ohne Oszilloskop wirds schwierig.
                                        Das in der Tasmota WebGui keine ADS zu sehen sind liegt wohl eher an
                                        der Communikation NodeMcu und ADS.
                                        Per I2C kann man ja auch andere Elemente anschließen.
                                        Dann erkennt Tasmota ja den ADS nicht.
                                        Bin mal weg denken was man noch prüfen kann ohne Oskar :-)
                                        Haste ein Arduino da oder einen I2C Sensor ?
                                        Bin hier am lesen:
                                        http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
                                        Nicht das ADDR und Alert zwangsweise angeschlossen werden müssen.
                                        Nachtrag,
                                        Nicht das ADDR bei dir schwebt, leg den mal an Ground, solltest dann Adresse 0x48 haben.
                                        ADDR muß beschaltet sein !
                                        Alert schau ich mal ins Datasheet was das bedeutet.
                                        Nachtrag 2,
                                        Link:
                                        http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
                                        Alert bin ich mir nicht sicher, in der Standartbeschaltung hier Seite 31 Punkt 10.1.1 hat Alert VDD über
                                        den 10k Pullup.
                                        Link:
                                        http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-voltage-measurements/arduino-ads1115-module-getting-started-tutorial/
                                        Schließe mal bitte ADDR an GND an und bleib bei 3,3 Volt. :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Aphofis
                                          Ja ok,
                                          Bin hier am lesen:
                                          Nachtrag,
                                          Nachtrag 2,
                                          Link:
                                          den 10k Pullup.
                                          Link:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Ralla66 hatte ich alles schon getestet mit Addr an gnd
                                          Ich sagte ja hab alle möglichen Variationen durch
                                          Ich weiß eine Nadel im Heu Haufen per Ferndiagnose ist immer schwer zu finden
