  4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
    5.8k
    1.5k
blockly
47 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    puckthefly
    ich hatte einen Zeitplan der wunderbar lief. Seit ein paar Tagen jedoch passiert gar nichts mehr und ich habe keine Ahnung warum.
    Hat jemand eine Idee warum das nicht mehr funktioniert?
    Ich hatte auch schon einen neuen Zeitplan versuchsweise eingerichtet, aber egal was ich mache und auch egal was ich schalten will - es passiert überhaupt gar nichts.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      puckthefly
      ich habe leider noch ein zweites Problem. Bisher habe ich über einen Wandtaster eine Steckdose geschaltet, das funktioniert auch nicht mehr - obwohl es bis vor Kurzem auch noch funktioniert hat.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Bringen wir erst einmal die einfachen Fragen aus dem Weg:
        • Werden die Datenpunkte im ioBroker aktualisiert, wenn du den Schalter betätigst ?
        • Wird die Steckdose geschaltet, wenn du im ioBroker die Datenpunkte manuell änderst ?
        Wenn das beides mit Ja zu beantworten ist wuerde ich empfehlen jeweils als ersten Befehl im Zeitplan sowie im Trigger eine Debug-Ausgabe zu machen, um zu verifizieren das das Script läuft.
        Wenn nicht - Log prüfen ob der JS Adapter ein Problem hat.
        A.
        • P puckthefly
          Jan1
          @puckthefly
          mach das was @Asgothian schreibt und vereinfache das zweite Blockly so:
          • P puckthefly
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @puckthefly sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
            das kann ich auch bestätigen das es nicht mehr funktioniert. und ja in den objekten kann ich schalten.
            Gruß OSR
            Plattform
            • J Jan1
              @puckthefly
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
              @puckthefly
              Wenn da eine Vereinfachung gewünscht ist, dann bitte anstelle des "falls wert" Krams gleich "steuere Object ID mit 'wert'. Dann ist es noch einfacher :) (sorry, im Büro gibts kein Blockly)
              • AsgothianA Asgothian
                @puckthefly
                Jan1
                @Asgothian
                ja dann braucht er aber wieder 2 Trigger :-)
                @puckthefly
                schau mal im Log ob das was steht, so wie es aussieht läuft wohl JS nicht richtig oder fehlerhaft.
                Kannst Auch mal die Versionen Posten.
                • ostseereiterO ostseereiter
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @ostseereiter sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                  Dann bitte mal posten:
                  • JS Adapter version
                  • node.js version
                  • hardware/software auf der das läuft
                  Warum frag ich das ? Einfach: bei mir gehts.
                  • P Offline
                    puckthefly
                    Also, die Objekte lassen sich problemlos manuell schalten.
                    Ich hatte dazu schon Buttons im VIS angelegt und schalte damit auch manuell ein und aus - das ist unbeeinträchtigt und funktioniert.
                    Bin eben gerade in mein Büro (also daheim im HomeOffice) und ich glaube der Zeitplan wurde stark zeitverzögert ausgeführt, zumindest war das Licht an und das sollte nicht sein.
                    Wir kann ich denn sehen, wann ein Zeitplan wirklich ausgeführt wurde? Also sozusagen SOLL / IST?
                    J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P puckthefly
                      Jan1
                      @puckthefly
                      Poste mal die Versionen die @Asgothian will, könnte bei Verzögerung auch an Systemüberlastung liegen.
                      Deshalb auch die HW nennen.
                      • J Jan1
                        @Asgothian
                        @puckthefly
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Jan1 Wieso ? "wert" enthält doch den Wert des Objektes nach dem Trigger (die Variable).. du kannst also das Objekt gleich auf den 'wert' der Variable "wert" setzen.
                        • P puckthefly
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Debug ausgaben aus dem Script, Log Seite prüfen.
                            Jan1
                            @Asgothian
                            Stimmt allerdings auch wieder, hatte ich mir eben angewöhnt so meine Blocklys zu bauen. Triger, Bedingung und Aktion. Da werde ich bei mir gleich mal einiges "vereinfachen" :-)
                            • P Offline
                              puckthefly
                              schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v10.16.0
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v10.16.0
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              6.11.3
                              Läuft auf einem raspberrypi 3 Modell B
                              • P puckthefly
                                v10.16.0
                                v10.16.0
                                6.11.3
                                Jan1
                                @puckthefly
                                das sieht schon mal gut aus wobei NPM 6.11.3 nicht doch 6.10.3 sein könnte? Daran liegts aber nicht.
                                OK, NPM bei mir gerade auf 6.11.3 aktualisiert ✌
                                Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                                • P puckthefly
                                  v10.16.0
                                  v10.16.0
                                  6.11.3
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  v10.16.0
                                  v10.16.0
                                  6.11.3
                                  Welche Version des JS Adapters ?
                                  • P Offline
                                    puckthefly
                                    JS Adapter 1.5.14
                                    Wo sehe ich denn die RAM Auslastung bitte?
                                    Sorry, ich bin da nicht so der Profi...
                                    Danke für die Hilfe!
                                    • P puckthefly
                                      JS Adapter 1.5.14
                                      Jan1
                                      @puckthefly
                                      Bei den Instanzen steht das oben.
                                      • P Offline
                                        puckthefly
                                        Ich habe das logging beim javascript auf debugging gestellt und mal den Zeitplan auf 8:31 gestellt - mal sehen was passiert
                                        • P puckthefly
                                          Jan1
                                          @puckthefly
                                          Da kann man auch auf Debug stellen, was aber sinnvoller ist, ist ein Debug Baustein direkt im Blockly. Im log sollte aber auch was stehen.
                                          32.7k
                                          82.6k
