  4. Vis: Browser-Fenster ist leer
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    dpomt
    nehme einen neuen Versuch mit io.Broker. Installation mit 0.5-er Setup auf Windows 8.1 hat funktioniert, Fritz-Adapter hat testweise auch funktioniert.
    Nun wollte ich mir vis anschauen. Via Oberfläche habe ich installiert, hat ohne Fehler geklappt.
    Wenn ich allerdings http://localhost:8082/vis/edit.html aufrufe bekomme ich ein leeres Browserfenster (in Chrome, Firefox, IE). Seite enthält aber HTML-Code und jede Menge JS-Fehlermeldungen sind sichtbar, u. a. auch "vis" is not defined.
    Bei Aufruf von http://localhost:8082/vis/index.html erhalte ich eine Seite auf der steht "No Connection to Server".
    An was könnte das liegen? Würde zugerne mit vis loslegen.
    Danke!
      Hast du nach der Installation zuerst einmal ein Update / upgrade gefahren?
      Ich weiß nicht wie alt das Windows package ist.
        dpomt
        Danke für die schnelle Antwort!
        Wie mache ich von io.Broker-Admin einen Update/Upgrade?
        Versionen schneinen m. E. aktuell zu sein:
        ioBroker Admin Stellt Webserver für 'ioBroker Admin UI' zur Verfügung
        setup config update upgrade system konfiguration administration einrichtung wartung
        0.5.9
        DWD Wetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes
        weather Wetter warning Warnung forecast Vorhersage rain Regen wind
        0.1.10
        Node.js Example Adapter Javascript/Node.js based example adapter
        0.1.1
        Flot Charts Adapter benutzt Flot-Module um Grafiken zu zeichnen.
        charts graphics grafiken
        0.1.1
        fritzbox Adapter Adapter verarbeitet die Anrufinformation der Fritzbox über tcp, Port 1012 (Callmonitor in der Fritzbox mit #965 aktivieren)
        fritzbox cdr callmonitor
        0.2.1
        History Log die Historie von einzelnen Zuständen
        charts history logging graphs Graphen data archive
        0.1.3
        HomeMatic ReGaHSS Verbindet die Logikschicht einer HomeMatic CCU ("ReGaHSS") mit ioBroker
        homematic eq3 regahss ccu1 ccu2
        0.2.2
        HomeMatic RPC Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker
        homematic bidcos eq3 ELV CCU CCU1 CCU2 rpc xmlrpc homegear binrpc CUxD FS20 FHT HMS EnOcean
        0.5.2
        Node.js Homematic Manager Adapter Javascript/Node.js based Homematic Manager Adapter
        ioBroker homematic homematic manager
        0.1.1
        Javascript/Coffescript Script Engine Javascript/Coffeescript Script Engine
        js javascript coffeescript rules automate scriptengine
        0.5.5 [hier gibt es wohl die 0.5.6]
        ioBroker Visualisation Graphische Darstellung für ioBroker (ehemalige DashUI)
        DashUI GUI graphical scada
        0.6.13
        ioBroker simple web Adapter Stellt webserver für 'ioBroker Adapter' zur Verfügung
        web server www express
        0.4.3
        Danke+Gruß
        Dieter
          @dpomt:
          Wie mache ich von io.Broker-Admin einen Update/Upgrade? `
          siehe hier:
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 227#p11225
          @dpomt:
          Versionen schneinen m. E. aktuell zu sein: `
          ja, sieht so aus.
          Das Problem kann aber auch an der nodejs-Version liegen.
          Ich versuche jetzt seit einigen Stunden eine Installation, die gestern noch geklappt hat. Leider hat seit heute nacht die node-arm Seite bei nodejs_latest eine neue Version mit fehlern und die 0.10.36 läuft definitiv nicht.
          Andererseits kann es auch an deinen Sicherheitseinstellungen bei Win 8.1 liegen.
            dpomt
            danke für den Tipp mit dem Update.
            nodejs: laut Systemsteuerung sind hier eine 0.10.35 und eine 4.0.0 installiert.
            Mit welcher Version lief das denn zuletzt sicher? Vielleicht gibt es die ja noch irgendwo und ich könnte es damit testen.
            Gruß Dieter
              @dpomt:
              Mit welcher Version lief das denn zuletzt sicher? `
              0.10.22
              aber da gibt es inzwischen bei einigen Paketen Gemecker, läuft aber trotzdem.
                dpomt
                Habe nun nodejs 0.10.22 installiert. Verhalten ist identisch. Leere Seite bzw. Meldung "No Connection to Server".
                Irgendeine andere Idee?
                  @dpomt:
                  Irgendeine andere Idee? `
                  Viel zu viele :mrgreen: :mrgreen:
                  Was erscheint im Log für ein Fehler?
                  Kann es sein, dass der Port 8082 bereits belegt ist?
                  Wo ist ioBroker Installiert? nicht auf C:!
                  Sind die Rechte dafür freigegeben.?
                  Win ist bei ioBroker nicht gerade meine Stärke
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Antivirus, Firewall?
                      dpomt
                      Firewall und Antivirus schließe ich aus, hatte ich auch beide zeitweise deaktiviert und auch Regeln eingerichtet.
                      Testweise habe ich auch mal alles deinstalliert und auf anderem Laufwerk als C installiert. Gleiches Verhalten :(
                      Der HTML-Code an sich wird ja geladen - die Seite kann aber wohl wegen Fehler (siehe Screenshots) nicht gerendert werden.
                      "Unexpected token ILLEGAL" - sind da irgendwelche nicht sichtbare Unicode-Zeichen drin, an denen sich der Parser verschluckt?
                      In Log selbst sieht man nichts verdächtiges:
                      2015-09-14 09:51:30.662 - info: host.xyz ioBroker.js-controller version 0.7.11 js-controller starting
                      2015-09-14 09:51:30.663 - info: host.xyz Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                      2015-09-14 09:51:30.663 - info: host.xyz hostname: xyz
                      2015-09-14 09:51:30.663 - info: host.xyz ip addresses: fe80::70e3:9f61:9f96:360 192.168.100.63
                      2015-09-14 09:51:30.667 - info: inMem-states listening on port 9000
                      2015-09-14 09:51:30.672 - info: inMem-objects listening on port 9001
                      2015-09-14 09:51:30.673 - info: host.xyz InMemoryDB connected
                      2015-09-14 09:51:30.674 - info: host.xyz 1 instance found
                      2015-09-14 09:51:30.674 - info: host.xyz starting 1 instance
                      2015-09-14 09:51:30.698 - info: host.xyz instance system.adapter.admin.0 started with pid 8828
                      2015-09-14 09:51:31.412 - info: admin.0 starting. Version 0.5.10 in f:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin
                      2015-09-14 09:51:31.548 - info: admin.0 requesting all states
                      2015-09-14 09:51:31.548 - info: admin.0 requesting all objects
                      2015-09-14 09:51:31.549 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                      2015-09-14 09:51:31.549 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2015-09-14 09:51:31.557 - info: admin.0 received all states
                      2015-09-14 09:51:31.558 - info: admin.0 received all objects
                      2015-09-14 09:51:38.813 - info: host.xyz Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      2015-09-14 09:51:38.932 - info: host.xyz Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      2015-09-14 09:51:54.142 - info: host.xyz Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      2015-09-14 09:52:09.485 - info: iobroker add vis
                      2015-09-14 09:52:09.818 - info: iobroker npm install iobroker.vis --production --prefix "f:/Program Files/ioBroker" (System call)
                      2015-09-14 09:52:18.524 - info: vis.0 starting. Version 0.6.14 in f:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
                      2015-09-14 09:52:18.627 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                      2015-09-14 09:52:18.629 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
                      2015-09-14 09:52:24.919 - info: vis.0 100 files uploaded...
                      2015-09-14 09:52:31.656 - info: vis.0 200 files uploaded...
                      2015-09-14 09:52:37.497 - info: vis.0 300 files uploaded...
                      2015-09-14 09:52:40.309 - info: vis.0 Uploaded.
                      2015-09-14 09:52:41.645 - info: iobroker host.xyz install adapter vis
                      Unter http://localhost:8081/#instances steht für die vis-Instanz alive=false und connected=false.
                      Gibt es denn für Windows eine Referenzumgebung/Empfehlung? Würde das hier irgendwie gerne zum Laufen bekommen.
                      Gruß Dieter
                        dpomt
                        weitere Analyse ergab, dass alle css und js Files die von index.html/edit.html nachgeladen als Inhalt nur 0x00 Bytes haben. Deshalb auch die JS-Fehler.
                        Hilft das vielleicht weiter? Warum haben ??alle statischen Files?? als Inhalt 0x00 0x00 0x00… ?
                        Grüße, Dieter
                          Das klingt nach korrupten Dateien bei der Installation.
                          Mach nochmal in deinem Installationsordner:
                          Und wenn das fertig ist
                          iobroker upload vis
                          Viel Glück
                            dpomt
                            Hallo Rainer,
                            danke für den weiteren Tipp. Hat leider nichts gebracht.
                            Auf Platte sind die Files ja in Ordnung. Beim Abruf via nodejs (Webserver) wird 0x00 0x00 … zurückgegeben.
                            Leider kenne ich mich mit nodesjs nicht aus. Es muss aber irgendwie am Webserver liegen.
                            Gruß Dieter
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @dpomt:
                              Gruß Dieter `
                              Letzter Screenshot ist wichtig. Was kommt da am Anfang?
                                dpomt
                                Hilft das?
                                Mich wundert nach wie vor dass die statischen Files (css/js) voller Null-Bytes vom Webserver geliefert werden aber auf Platte ok sind.
                                  dpomt
                                  Ich hab' VIS am Laufen.
                                  Vorgegangen bin ich wie folgt:
                                  • ioBroker deinstalliert
                                  • ioBroker via 0.5.0er-Setup neu installiert
                                  • wie von Rainer beschrieben npm install iobroker.vis –production und iobroker upload vis ausgeführt
                                  Keine Ahnung, warum es jetzt ging und zuvor nicht.
                                  Jetzt kann ich loslegen - DANKE Euch für den tollen Support!!
                                  Gruß Dieter
                                    @dpomt:
                                    Ich hab' VIS am Laufen. `
                                    Na dann viel Spaß damit
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @dpomt:
                                      Hilft das?
                                      Mich wundert nach wie vor dass die statischen Files (css/js) voller Null-Bytes vom Webserver geliefert werden aber auf Platte ok sind. `
                                      Weil die nicht gelesen werden dürfen. Irgendwas war mit Rechten.
                                      4720_heizung.txt
